Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 27.07.2012, 01:02   #521
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
По умолчанию Re: ДХО
Сообщение от Bazile Посмотреть сообщение
Теперь вопрос: как защитить провода в разъеме от дальнейшего окисления? Жду дельных советов от специалистов! Сам думал или силиконом побрызгать, или, опять же силикон из тюбика туда засадить, чтобы герметично стало. Кто что думает?
На контакты наносишь токопроводящую смазку (раньше клеммы аккумуляторов мазали теническим вазелином, от окисления - помогало), а сами разъемы сверху тонким слоем сырой резины обернуть и замотать изолентой, при необходимости гидроизоляция разрезается и разъем можно оключить ИМХО.
Старый 27.07.2012, 07:42   #522
igor759
Аватар для igor759
Онлайн: igor759 вне форума
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
вот поставил себе светодиодные ПТФ (заказывал в китае, обошлись в 500р и шли чуть больше месяца), пока все напрямую через замок зажигания сделано, завтра в обед попробую реле присобачить, правда вначале концевик ручника проверю мне там + нужен
ставил не снимая бампер, коронкой на 64 сделал отверстия в бампере, в них вставил ПТФ (зашли очень плотно, поэтому дополнительно не крепил), провода подхватил изнутри просунув руку, соеденил их и sпротащил плюсовой в салон и соеденил к замку зажигания
из минусов продавец обманул малость, на фото с линейкой диаметр ПТФ был 90мм, на деле чуть больше 70, поэтому не всю полость закрыли ПТФ, но и так вроде нормально смотрятся
Такие же как и у меня. Рассчитаны на установку с внутренней стороны бампера. По стеклу как раз 90мм.
Я выкинул кронштейн, закрепил термопистолетом и
силиконовым герметиком
Бампер снимал, совместил с установкой сеток.
Питание от зажигания на нормально замкнутые контакты реле, управление от габаритов. Кстати хорошо загерметизированы с завода, что редко бывает у китайцев.
---------- Добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее написано было в 07:33 ----------
Ручник- у меня16 контакт в левом разъеме комбинации приборов.
Цвет не помню. Приходит минус при поднятом ручнике. Обязательно проверьте перед подключением.
Последний раз редактировалось igor759; 27.07.2012 в 13:04.
Старый 27.07.2012, 08:02   #523
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Где бы глянуть на родные, в чистом, так сказать, виде (неустановленные)?
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее написано было в 23:23 ----------
А П-образные скобы с отверстиями для крепления, которые на ваших светодиодных ПТФ по ссылке выше имеются, пригодились?
я кронштейн тоже не использовал, если сидеть нормально не будут, то или на герметик засожу или изнутри в отверстия для установки кронштейна вкручу винтики, что бы держали от выпадания (пытался их вкрутить сверху не получилось, поэтому на потом оставил)
доделал я ДХО (с ручником заморачиваться не стал раз говорят там "-", потом придумаю как сделать чтобы в момент стоянок ДХО не горели), теперь у меня включаешь зажигание (воткнув ключ провернув в след положение ДХО сразу загораются) ДХО горят пока ключ не провернешь до состояния когда его можно извлечь либо пока не включишь габариты (также ближний и дальний), прикладываю фото как соеденил и куда разместил, а также способ установки ПТФ
да совсем забыл, на колодке идущей в фару, провод габаритов голубого цвета
P.S. в одном из форумов читал что можно взять "+" для питания ДХО с генератора только хз где что там самому страшно суваться, тогда бы на стоянках с заглушенным движком ДХО не горели бы, т.к. на стоянках зажигание включать приходится что бы послушать радио (оно у меня через замок зажигания запитано, вариант постоянно включенного мне не нравится, потому что забываю отключать)
тут мне идею подкинули, если на ручнике появляется "-" то схему можно переделать так что бы "-"-сом ручника и габаритов управлять, но для этого в колодке фары масса не должна быть постоянной, а появляться в момент переключения переключателя света, если это так то все должно получиться, как проверю отпишусь
ID:	13039   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13040   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13042   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ildgin; 27.07.2012 в 11:57.
Старый 27.07.2012, 12:30   #524
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от ildgin
а вот это - не дело... ведь вместе с зажиганием у тебя много еще чего запитано и находится под напряжением: бензонасос, вся мозго-электроника, вся система зажигания и много еще...
обычно музыка питается и в положении "парковка" ключа зажигания
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 27.07.2012, 13:01   #525
igor759
Аватар для igor759
Посмотрел внимательно, не такие у меня, я заказывал:
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Диаметр у них 90 мм.
Эти нужно брать, они почти впритык встают.
Старый 27.07.2012, 13:27   #526
ildgin
Аватар для ildgin
Сообщение от igor759 Посмотреть сообщение
угу я тоже по размеру выбирал, но на фото ориентируясь думал что 90мм будет, а вышло около 70мм
Старый 27.07.2012, 14:12   #527
igor759
Аватар для igor759
На сайте, где я покупал, размер указан. Я заказал 90 мм, Пришли 90 мм. Проверено, мин нет, кому понравилось, заказывайте.
Последний раз редактировалось igor759; 27.07.2012 в 14:18.
Старый 29.07.2012, 12:32   #528
valerafi
Аватар для valerafi
Онлайн: valerafi вне форума
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Подскажите что делать?
После второй мойки на ходовых огнях изнутри
выступили капельки.
Кажутся запотевшие.
Старый 29.07.2012, 18:14   #529
igor759
Аватар для igor759
Сообщение от valerafi Посмотреть сообщение
выступили капельки.
Кажутся запотевшие.
Ваши ДХО негерметичны. Если оставить как есть и ничего не предпринимать электрохимическая коррозия сделает свое черное дело и через пару месяцев
они сгорят.Замените по гарантии, если нет гарантии - демонтируйте, просушите и загерметизируйте по контуру и в месте вывода проводов силиконовым герметиком.
Старый 01.08.2012, 09:34   #530
Дантес
Аватар для Дантес
Онлайн: Дантес вне форума
Был(а): 04 июн 2018 18:12
Автомобиль: Renault Duster, Privilege 4x4 2.0 МКП6
Разбилось от камешка стеклышко на ДХО Philips, само ДХО работает... Народ, подскажите, что можно сделать? Может быть продается стекло отдельно?
Старый 01.08.2012, 11:43   #531
Схема контроллера ДХО на двух транзисторах - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=22
Старый 06.08.2012, 20:28   #532
ildgin
Аватар для ildgin
все я сделал как хотел полное описание тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=22
Старый 08.08.2012, 14:09   #533
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Сообщение от skela Посмотреть сообщение
дхо, практическая реализация:
...дхо сегодня с утра успешно испытаны, мне понравились.
... частота- 200 гц,
напрасно, выше 100Гц не рекомендую поднимать - будет греться ключевой транзистор.
транзистор установлен на радиатор.
... затраты: транзистор -110 руб....
BTS555 не требует радиатора - проверено на 2105.
Применили IRF9204?
Сейчас для дастера пытаюсь применить "драйвер нижнего плеча"
(IRF1405 или IRF2804S-7P) с соответствующем управлением.
Планирую так же обойтись без радиатора, на столе собранный на макетке не греется.
по результатам работы и беседы в форуме (если получится) будет страничка http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
да, 20% от дальнего, наверное маловато, свет фар отдает желто-оранжевым, но это легко регулируется подстроечником.
тут надо уточнить, 20% светового потока или напряжения?
По моим наблюдениям надо начинать с 7В на лампу, и подстраивать в зависимости от состояния оптики.
На новой 2105 у меня 6В нормально было, при 7В - ярковато (на фото на сайте по приведённой ранее Вами ссылке. На Accent'е 7,5В было.
P.S. я уже и макетку набросал и хотел выйти на "натурные" испытания, но конструкторская мысль не даёт покоя:
В дастере свет переключается без реле, а значит через год - другой переключатель выйдет из строя, гарантия - гарантией, но жалко...
хочу сделать мини блок реле, по управлению ближним, дальним, габаритами, а заодно и звуковым сигналом (там ведь тоже реле нет, правильно?) итого небольшая коробочка с 4 реле, одно из них электронное для DRL и на разъёмах, чтобы снять - поставить было легко.
замедляет то, что схема на дастер непривычная, приходится перерисовывать для лучшего понимания и разъёмы пока даже не представляю где искать...
Старый 08.08.2012, 20:08   #534
lakki
Аватар для lakki
Онлайн: lakki вне форума
Был(а): 12 мар 2022 21:57
Автомобиль: Duster 1.5dsi
Может кому пригодится,я подключил так,(+)светодиодов на (+)вентилятора отопителя(он работает только при включённом зажигании).(-)на габаритные огни.При включении зажигания загораются светодиоды (+) идёт от замка зажигания (-)через спирали лампочек габаритов,при включении габаритов светодиоды гаснут так-как вместо минуса там (+). Всё работает чётко,без всяких реле.
Старый 10.08.2012, 13:09   #535
igor759
Аватар для igor759
Сообщение от lakki Посмотреть сообщение
Лучше использовать отдельную силовую цепь через реле с управлением от габаритов, со своим предохранителем. Не подключайтесь к силовым цепям других устройств. Не подключайтесь без реле, даже если на Ваш взгляд потребление небольшое. Вся эта ботва в конечном итоге в случае к.з грозит большими или малыми неприятностями даже при наличии в цепи штатных предохранителей.
Я не говорю о гарантии, если например у Вас сгорит вентилятор печки. Сам по себе. Электрик быстро разберется что к чему, и на Вас повесят нештатное подключение, повлекшее неисправность.
И оплачивать будете ремонт Вы.
Последний раз редактировалось igor759; 10.08.2012 в 13:18.
Старый 11.08.2012, 20:52   #536
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Бразильская реализация ДХО (стоимость полосок - 30 долларов)
ID:	13704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13706   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.08.2012, 22:39   #537
Управдом
Аватар для Управдом
Hudozhnik Можно фото сделать на ярком солнце, на светлом асфальте, с расстояния 200 м?
заодно, если не трудно ближний свет фар и дальний для сравнения...
Старый 12.08.2012, 12:06   #538
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
где бы взять такие полоски ??? я готов на такой колхоз, только вот не подпадет ли он под запрет вносить в изменения в оптику!? так как клеится прямо на ыары а наше авто еще далеко не снято с производства...
чур я Дартаньян!
Старый 12.08.2012, 13:36   #539
Hudozhnik, юрас, купить можно тут
http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
можете сами поискать там же по ключевым словам "led strip 5050 white"
Старый 12.08.2012, 15:50   #540
юрас
Аватар для юрас
од то как раз ничего не взыщет, им то какая разница что где поналеплено, главное в проводке не накосячить чтобы с гарантии не слететь и то по той же самой электрике а не на всю машину.
Другое дело что в примере они самоклеящиеся прямо на фару(хотя тут как раз вопрос спорный ибо я изменений в её конструкцию данным девайсом не вношу, весь вопрос как же это реально трактоваться будет с юридической стороны)! а это есть нарушение тех регламента, и тут уже взыщет не од а полостаопалковый человек.
На счет покупки "нормальных" ДХО, дык они не чем не более нормальны чем эти, то же самое только в профиль, даже не так, это скорее дополнительные габаритные огни получаются а не ДХО. зато они полностью загерметизированы в силикон, и это большой плюс. Просто надо приложить, прикинуть , как это в реальности смотрится и уж потом решать.
чур я Дартаньян!
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
