Старый 24.06.2012, 17:46   #21
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
По умолчанию Re: подсветка узла стеклоподъемников
Спасибо всем первопроходцам!
Сегодня тоже сделал себе подсветку кнопок.
Кстати, контакты в разъемах не алюминиевые, а обычные медные, просто луженые.
Как доказательство - к ним прекрасно припаялась перемычка. Та самая, между контактами В2 и В3, которую все снаружи ставят.
Ну а я разобрал кнопки и внутри припаял, чтобы снаружи лишнего ни чего видно не было.
Старый 28.06.2012, 16:14   #22
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Рассматривал сейчас фотки, думал об алгоритме колхоза
Подошел коллега, который купил с-кроссер ( напомню, что машина в 2 раза дороже, 1100+тыр ), посмотрел, посмеялся... И сказал, что у него не только подсветки нету, так еще ни одна кнопка, кроме водительских, не подписана/не подрисована даже...
А вы говорите, рено, бюджетная машина, на всем сэкономили...
Последний раз редактировалось maslovyu; 28.06.2012 в 16:21.
Старый 28.06.2012, 21:22   #23
Игорь1971
Аватар для Игорь1971
Онлайн: Игорь1971 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:00
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Сегодня тоже сделал подсветку кнопок как у ЕСАУЛа в пассажирских запаял перемычку а на водительском вместо разъема-донора запаял на прямую 3 провода0.5мм в блок управления СП так как ток мизерный у светодиодов и чтобы через разъемы вытащить. Время заняло 1.5 часа
ID:	11815   Нажмите на изображение для увеличения
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
Старый 28.07.2012, 20:14   #24
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
По умолчанию Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Сегодня, прямо в полевых условиях на Московской встрече, были доработаны кнопки стеклопоъемников на двух машина наших форумчан.
Первая машина с четыремя стеклоподъемниками.
Впаяно три пермычки в пассажирские кнопки и установлены три проводка с клеммами в разъемы водительской двери. Трудозатраты -20мин
Вторая машина только с передними стеклоподъемниками.
Там еще проще: одна пермычка в пассажирскую кнопку и один проводок в водительскую. По времени - 10 минут.
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 30.07.2012 в 10:31.
Старый 28.07.2012, 22:28   #25
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ЕСАУЛ
установлены три проводка с креммами в разъемы водительской двери
с плюсом как соединяли?
Старый 30.07.2012, 01:20   #26
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Vaber
Тогда я выбираю работу ЭСП без ключа и без подсветки...
Задние делайте, при блокировке они не светятся.
Даже удобно стало - визуально замечаешь включенную блокировку.
Старый 30.07.2012, 10:43   #27
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
В качестве доноров клемм, был использован какой-то жигулевский разъем (точнее подскажет Ezdec). Сами клеммы, конечно, не такой формы как у РЕНО, но на контакты кнопок одеваются плотно. Плюс ко всему, они уже с проводниками ок. 10см.
К плюсовому проводу присоединялись так:
на некотором расстоянии от разъема в Дастере, плюсовой провод (желтый) освобождался от изоляции на 10мм, потом на этот участок, по очереди, накручивались оголенные концы трех проводников.
После этого, вся скрутка пропаивалась и изолировалась лентой ПВХ.
Старый 30.07.2012, 14:10   #28
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Онлайн: Неугомонный Ездец вне форума
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Хорошо Re: Подсветка кнопок ( узла ) стеклоподъемников
Брал в Руси цена вопроса 23руб
35914 Колодка соединительная выкл-клавиши 1 стеклоподъемник
Старый 30.07.2012, 23:54   #29
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от ЕСАУЛ
понятно, а я просто на скрутку сделал, ничего страшного я думаю.
Старый 31.07.2012, 15:58   #30
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
У меня только спереди эсп. Снял голову со своей стороны и пошел в Чип&Дип. Подобрал по размеру клемму, рубль штучка, взял кучку на пять рублей. Обжал тоненький провод, надфилем замок пилить не стал, просто чуть подогнул хвост и вставил в ответную часть в А3. Достал желтый провод из А4 и зачищенный конец провода от А3 просто вставил в клемму А4. Теперь при сборке разъема этот провод плотно зафиксировался между папой разъема и стенкой мамы. Никакого нарушения изоляции желтого провода и при необходимости демонтируется за несколько секунд. Ну а со стороны пассажира впаял перемычку как было описано выше.
Старый 31.07.2012, 17:43   #31
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
как работает подсветка? только при включеном зажигании?
Старый 31.07.2012, 21:01   #32
Clim
Аватар для Clim
ну да
Старый 01.08.2012, 08:57   #33
Zeron
Аватар для Zeron
Онлайн: Zeron вне форума
Был(а): 22 июн 2017 13:19
Автомобиль: Был недавно Шевроле Лачетти
Подскажите, перемычку в задних кнопках надо ставить так же, как в кнопке передней пассажирской двери между разъемами В2 и В3?
Старый 01.08.2012, 09:05   #34
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
ВО ВСЕХ пассажирских дверях перемычка ставится между В2 и В3
Старый 06.08.2012, 07:32   #35
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Друзья, вчера сделал подсветку кнопок ЭСП- все кнопки светятся, задние светятся при отключении блокировки, но вот сама блокировка не светится. Кто что может подсказать?
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 06.08.2012, 09:40   #36
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Проверяйте монтаж. Возможно что-то напутали.
А сама кнопка блокировки свою функцию выполняет - блокирует задние ЭСП?
Возможно в самой кнопке блокировки что-то не так. Может там нет светодиода?
Старый 06.08.2012, 09:54   #37
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Действительно, а что подсказывать?
У других, сделавших всё правильно - всё светится. Диод в кнопке блокировке есть.
ЕСАУЛ, сама кнопка у него работает, он же пишет, что в зависимости от блокировки задних кнопок, оные там горят/негорят.
Если не светится у кого-то что-то - значит нет электричества.
Значит, либо что-то не сделано, либо сделано неправильно.
Проверять соединение дополнительного провода, кинутого на подсветку самой блокировки.
Старый 06.08.2012, 13:39   #38
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
может светодиод умер просто?
Ким на ЕвдоКИМе
Старый 07.08.2012, 08:40   #39
СержАнт_78
Оказалось все просто- купленный разъем не зачищен , а обжат через изоляцию, вот и небыло контакта "мамы" с проводом.
Старый 07.08.2012, 19:41   #40
Vaksa
Аватар для Vaksa
Сообщение от ЕСАУЛ Посмотреть сообщение
Чтобы была возможность отключить эту, безусловно, удобную функцию при прохождении ТО и, как следствие, не лишиться гарантии на электропроводку (а ОД легко могут предъявить нам всем за "колхоз"), надрезать оболочку плюсового провода не стал. Соединил провод от блокировки, провод от задних СП и провод от передних СП с плюсовым при помощи 4-го провода, один конец которого был намотан рядом с клемой плюсового провода. (см. фото 1,2). Теперь все переделки можно будет устранить при необходимости за 1 минуту.
Заодно решил сделать свой фотоотчет об установке (дополненный), чтобы другим было не страшно поддевать отверткой детали салона кузова Весь отчет можно посмотреть здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=296
А здесь привожу фото: как надо поддевать панель СП на водительской двери (фото 3) и пассажирских (фото 4).
Всем форумчанам, кто делал до меня и поделился опытом, большое СПАСИБО, т.к. если бы тыкался сам, потерял бы кучу времени, а так вся процедура заняла не более получаса.
ID:	13533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13535   Нажмите на изображение для увеличения
Ким на ЕвдоКИМе
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
