Старый 31.07.2012, 15:25   #21
По умолчанию Re: Кто силен в электронике помогите!
deicider, спасибо, но на реле не хочу!
Буду делать на транзисторах, чай не каменный век на дворе
Старый 01.08.2012, 11:40   #22
По умолчанию Re: Кто силен в электронике? помогите!!!
Всем кто помогал спасибо!
Все собрал простейший контролер ДХО
вот по этой схеме:
выглядит все это дело пока вот так:
Всё работает согласно тех.заданию!
ID:	13351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13352   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.08.2012, 14:11   #23
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
вот по этой схеме:
Молодчина!
и вопрос вдогонку: "+12V" на ДХО откуда будет браться?
Старый 01.08.2012, 20:04   #24
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Молодчина!
Можно с предохранителя магнитофон/прикуриватель или ещё откуда нибудь где +12 появляется после включения зажигания.
Старый 01.08.2012, 20:47   #25
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Интересно с "автоматической блокировки дверей" управляющий сигнал можно снять?Как раз включение во время движения получится?
P.S.Извиняюсь,если что то упускаю,с установкой и точным алгоритмом по ДХО пока не заморачивался...
Старый 02.08.2012, 06:55   #26
ИМХО сложнее и не правильнее по алгоритму работы будет, т.к.:
1. сигнал АБД появляется только при наборе скорости в 10км/ч (т.е. до этого времени ДХО работать не буду, что не правильно)
2. сигнал АБД скорее всего импульсный, т.е. его нужно будет пускать на триггер или ставить самоблокирующеяся реле
3. всё равно нужно будет отслеживать включение габаритов.
Вот как то так...
Старый 22.08.2012, 11:54   #27
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
zhiv, А можешь доработать свою схему исключив контроль по лампочке масла, и заменить ДХО на БС? И для совсем темных написать конкретно элементы которые надо использовать. Контроль по ручнику куда цеплял?
От себя могу добавить, что для включения БС всеравно потребуется реле.
Естественно как время и желание будет.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 22.08.2012, 12:08   #28
deicider
1. исключить контроль по маслу - да запросто, этот вход отрубает ДХО по минусу. Просто убираем это диод и все.
2. Ставь в нагрузку вместо ДХО реле и коммутируй все, что тебе нужно.
3. Элементы почти все подписаны, не подписан полевик - я использовал 15N03L , но можно любой другой n-канальный транзистор (просто была убитая системная плата от компа с неё и выпаял). Диоды любые.
Старый 22.08.2012, 12:35   #29
deicider
Аватар для deicider
А насчет ручника? По схеме не совсем пойму куда цепляться.
Сам с ручником эксперементировал, до лампочки добраться не удалось, пробовал с проводом от концевика, точно уже не помню че делал, но без нагрузки все работает вроде как логично и так как надо, когда вешаю нагрузку в виде реле, то получается какаято фигня и ничего не работает.
Я НА DRIVE2
Старый 22.08.2012, 13:00   #30
я ещё ставил не ставил. но сигналы буду брать с разъемов приборки
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=315
Сама схема у мну собрана и на работоспособность проверенна. В качестве нагрузки юзалась автолампочка.
Старый 22.08.2012, 13:27   #31
deicider
Аватар для deicider
О спасибо, про приборку инфы как раз и не хватало.
А вот насчет подрулевого переключателя, я бы советовал его не трогать, все приходит на салонный блок предохранителей, а там есть пустые разъемы на нужных контактах(на логане во всяком случае) в которые обжимаешься и ничего резать не надо.
Я НА DRIVE2
Старый 22.08.2012, 16:51   #32
deicider, подрулевой я трогать не хочу.
про блок предохранителей у мну аналогичные твоим мысли.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
