Старый 30.07.2012, 10:41   #1
Восклицание Кто силен в электронике? помогите!!!
есть схема
собрал работает.
Как её переделать, что бы она работала по другому, а именно нужна вот такая логика работы:
вход1 | вход2 | вход3 | ключ
пусто | пусто | пусто | включен
+ 12V | пусто | пусто | выключен
пусто | земля | пусто | выключен
пусто | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | земля | выключен
+ 12V | пусто | земля | выключен
+ 12V | земля | пусто | выключен
т.е. нужно что бы ключ был открыт только при отсутствие управляющих сигналов на входах.
А при появлении управляющего сигнала на любом из входов закрывался.
Управляющий сигнал на входе1 это +12V
Управляющий сигнал на входе2 и входе3 это земля
Старый 31.07.2012, 04:02   #2
По умолчанию Re: Кто силен в электонике помогите!
ап
Старый 31.07.2012, 05:52   #3
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Хех, давненько я схемотехникой не занимался... Есть одно правило: нельзя оставлять входы пустыми (подвешенными в воздухе). Отсюда и "родная" логика работы схемы, на одном из входов что-то есть, а учитывая, что входы "завязяны" между собой, то оба входа в воздухе не висят! Такого параметра, как "пусто" быть не должно!
Старый 31.07.2012, 06:02   #4
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
а не проще это сделать на логических МС? Выход логики уже - на транзистор или хоть герконовое реле?
Старый 31.07.2012, 06:08   #5
ugad
Аватар для ugad
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Не проще! Дело в том, что изначально не правильно заданы управляющие сигналы! Логика понимает только два уровня входящих сигналов: логический нуль или логическая единица. Сигнала "пусто" для логики не существует, более того, он не имеет право на существование в логических схемах!
Старый 31.07.2012, 06:58   #6
Самой схеме управляющие сигналы можно привязать через резистор, что бы не было неоднозначность, так как все равно на входах будут стоять диоды.
Т.е.
Вход1 можно на схеме резистором подтянуть к земле
Вход2 и 3 - резистором подтянуть к +12В
Старый 31.07.2012, 08:46   #7
ugad
Аватар для ugad
zhiv, не могу понять, что ты хочешь, но необходимая тебе логика - это "ИЛИ". Зачем что-то городить, используй простое реле с НЗ контактами: ничего на входах нет - "вкл". Подумай с питанием катушки (подача сигналов через резисторы и развязка через диоды). Вроде должно работать и проще не придумаешь
У тебя по сути 2 сигнала:
Вход 1: 12 В (либо есть, либо нет) - это одна сторона катушки
Вход 2 и 3 объедини, развязав диодами, всё равно там только 0 появляется - это вторая сторона катушки
Последний раз редактировалось ugad; 31.07.2012 в 08:55.
Старый 31.07.2012, 09:37   #8
esa
Аватар для esa
есть схема
собрал работает.
zhiv, это часом не управление ДХО с сигналом от ручника и ещё чего-то?
Если так - то я бы это сделал просто на реле. Вот ей-Богу - тут всякие ключи ни к чему.
Старый 31.07.2012, 09:58   #9
ugad
Аватар для ugad
Сообщение от esa
Согласен!
Если это для ДХО, можно посмотреть схемы здесь http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/...0376152123617/
Последний раз редактировалось ugad; 31.07.2012 в 11:34.
Старый 31.07.2012, 10:59   #10
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Присмотрелся к логике повнимательнее. Итак, надо, чтобы +12 или земля на любом входе гасили схему, и только три висяка в воздухе зажигали. Я правильно пнял, zhiv?
Уважаемые форумчане забыли, что есть не только двоичная логика, но и с любым основанием. В данном случае- 3 уровня: ноль, +12, обрыв. Причём обрыву можно присвоить схемотехнически какой-либо диапазон потенциалов между диапазонами нуля и единицы.
Либо сокращаем до:
не включен = вход1 или (не вход2) или (не вход3)
Последний раз редактировалось Andrew-vorobey; 31.07.2012 в 11:14.
Старый 31.07.2012, 11:23   #11
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
И не получится!
допустим на входе1 - 12в есть, а на входах 2 и 3 - нет земли и все
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Либо сокращаем до:
Да Вы поняли правильно.
Старый 31.07.2012, 11:26   #12
Мну тут набросали схемку если завтра на работе выдастся свободная минутка соберу на макете проверю.
Старый 31.07.2012, 11:38   #13
ugad
Аватар для ugad
По умолчанию Re: Кто силен в электронике помогите!
И не получится!
ага, блин, уже час сижу и с одним реле не получается ))
Открой секрет, для чего эта схема, чем она управляет?
Старый 31.07.2012, 12:00   #14
ugad, ты же сам догадался ДХО.
вход1 - сигнал включения габаритов - +12В
вход2 - сигнал сработки датчика давления масла - земля
вход3 - сигнал включения ручника - земля
Старый 31.07.2012, 12:06   #15
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
А для чего привязка к датчику давления масла, если еще и контроль по ручнику?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 31.07.2012, 12:06   #16
Andrew-vorobey
Вам оптимальную схемку нарисовали. Если привязываться к той схеме, что Вы рисовали ранее, то её доработка (весьма громоздкая) выглядит так:
Старый 31.07.2012, 12:08   #17
ugad
Аватар для ugad
zhiv, это делается на 3-х реле, ссылку привел в 9 посту этой темы. Для реле всё равно чем управлять "+" или "-".
Старый 31.07.2012, 12:09   #18
Andrew-vorobey
Глюки однако. Удалил повтор.
Старый 31.07.2012, 12:18   #19
Ну что бы исключить ситуацию, ручник опущен, зажигание включено, но двигатель не заведен.
Согласен паранойя, но если можно сделать, то почему бы и нет
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:13 ----------
Три реле это конечно круто, если брать отечественные то по 150мА каждая.
И даже если закрыть глаза на это, то в той схеме нет контроля датчика давления.
Старый 31.07.2012, 12:26   #20
deicider
Аватар для deicider
на двух реле вариант http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=561 сам еще детально не вникал как переделать на логан и выкинуть контроль по давлению масла, но наверно буду в эту сторону копать
Я НА DRIVE2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
