04.08.2012, 13:50
#601
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
А у меня течь масла из раздатки! Забрали авто сказали надолго.
1.8 128 л/с
04.08.2012, 14:28
#602
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Жалко, конечно, что у вас проблемы, НО : откуда течь, если раздатки в дастере нет ?
04.08.2012, 14:32
#603
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 07 июл 2016 17:39
Автомобиль: дастер
Появилась проблема, завожу втыкаю в прикуриватель компрессор.включаю -сгорает предохранитель, меняю зпускаю снова все нормально-качаю все 4,и это уже 2 раз
04.08.2012, 14:40
#604
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от алексей2
это не проблема daster а проблема насоса , надо смотреть мощность, от некоторых насосов плавится проводка.
Танки грязи не боятся
04.08.2012, 15:27
#605
Был(а): 09 фев 2021 21:01
посмотрите в гнездо прикуривателя, там сделаны очень неудачно контакты + и -, которые перемыкаются при неправильном положении штекера компрессора, навигатора, видеорегистратора и т.д.
04.08.2012, 15:34
#606
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от maslovyu
Реношники этот термин употребляют
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.08.2012 в 10:16.
04.08.2012, 16:05
#607
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
На" симболе " было такое, в результате сгорела проводка.Отрезал штекер от компрессора,поставил на два крокодила ,подключаю напрямую от АБ.
Как вариант поставить разветвитель от прикуривателя, у меня навигатор
,видеорегистратор так подключены.
04.08.2012, 17:38
#608
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Сообщение от Olejman
В своё время прочитал про это ну и повтыкал зарядку для телефона в разных положениях, вроде ничего...
04.08.2012, 17:43
#609
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
У меня такое было. Виновной оказалась вилка компрессора. Если ее вставляешь в гнездо внутри вилки коротят плюс и минус. После доработки вилки проблема исчезла. Кстати, хорошо бы после этого стереть в ЭБУ запомненную ошибку о коротком замыкании. На Логанах это делалось с помощью программы DDT 2000. Она работает со всеми рено, хотя годиться ли для Дастера я не знаю пока. А то если что ОД прочитав в памяти лишнее может отказать в гарантии по электрике. Скоры они на расправу.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Последний раз редактировалось Genall; 04.08.2012 в 19:16.
04.08.2012, 18:28
#610
Сообщение от viityan
Может не в тему,телефон заряжается от штатной магнитолы,через USB,мой точно-проверено.
04.08.2012, 18:48
#611
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
То же маялся,но с телефонной зарядкой.2-3 предохранителя в день.Знакомый электрик заглянув в прикуриватель долго веселился над рено.Там есть 3 языка контактов,из которых нужных только 2.Если контакты штекера используемого устройства попадают на третий язычек ппц педохранителю.При этом достаточно было просто отклонить немного штекер чуть в сторону.Отломив этот язычек,несмотря на мои расширенные глаза,он решил эту проблему.Больше она меня не беспокоила.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
04.08.2012, 19:03
#612
подскажите, где то видел фото как проклеивают ручки дверей, так сказать делают антискрип, не могу найти?
04.08.2012, 19:15
#613
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Полнустью согласен с товарищем. Обратите внимание на плюсовой контакт, он не только в торце, но и вытянут вдоль минусового контакта.
04.08.2012, 20:24
#614
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Ручки без скрипа не оно?
Потому что тоже помню еще вариант с D-образным белым уплотнителем.
04.08.2012, 22:14
#615
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Сообщение от BIg-64
Как определил, что это именно очаги коррозии металла?
Ржавчина она и в африке ржавчина, её не узнать трудно.А на сколько глубоко она не могу конечно определить.Задумывал сделать антикор пока не запачкалась, но теперь даже не знаю, если обработаю авто, а ржа попрет , тогда официалы наверное откажут в гарантии.
04.08.2012, 22:26
#616
Сообщение от +vv+
как бы фото глянуть.
04.08.2012, 23:50
#617
Сообщение от +vv+
Было у меня примерно такое, на "пятнахе", на капоте. После зимы в трех местах краска волдырем стала. И ни скола, ни чего провоцирующего небыло. Маляр при подготовке под покраску сказал: - дефект проката... И при мне насквозь иглой проткнул.
05.08.2012, 11:45
#618
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от papay
Течь из какой раздатки ??? И что у вас за машина .
05.08.2012, 12:21
#619
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от Регресник
 Через 2 недели после начала эксплуатации Дуси, загорелась лампа подушки безопасности. Откидывал концы аккумулятора- ни чего не помогает. До официалов- далеко. В частном сервисе делал компьютерную диагностику- показала подушка на руле. Говорят, либо заводской брак шлейфа, или ещё что-то.
Ошибку сервисмены сбросить не пытались?Купите себе OBD-2 диагностический сканер(цена из китая 800р)и смотрите-стирайте ошибки сами с помощью ноутбука-компьютера.
05.08.2012, 14:30
#620
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от SergeyPershin
 Да-да, только ещё ноутбук пусть купит
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
