03.08.2012, 08:07
#21
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
Re: Кто в электрике силен? Полуофф про автосвет.
а я решил с ручником не заморачиваться, сегодня в обед полезу в замок зажигания провода прозванивать, о результатах отпишу
03.08.2012, 08:23
#22
хочу проверить в каких положениях ключа на какие провода идет питание, если найду отдельный провод в положении панель приборов включена, запитаю от нее ДХО, тогда стоя на парковке с заглушенным движком и слушая музыку они не будут гореть, что мне первоначально и нужно было, хотя я это хотел через концевик ручника изначально сделать
все сделал, часа два возился, пришлось снять облицовку центральной консоли, все вокруг панели приборов и ее саму (чего я так боялся по началу), подключил ДХО теперь они горят только при полностью включенной панели приборов, так что можно спокойно слушать магнитолу повернув ключ в положение "парковка"
заодно нашел кучу косяков установщиков сигналки (датчик удара не закреплен прижали кусом паролона к торпедо, сам блок сигналки бросили за панель приборов, похоже она у меня и стучала, а я грешил на водительную подушку безопасности, обходчик иммобилайзера закинули за центральную консоль где она спокойно болталась, потеряли один винт крепления панели приборов, так и не нашел) все эти косяки устранил и собрал все обратно
в замке зажигания 4 провода (красный подходит "+", белый на стартер и два желтых, первый дополнительное оборудование питает, второй панель приборов), только забыл номера в колодке записать
Последний раз редактировалось ildgin; 03.08.2012 в 12:15.
14.08.2012, 14:36
#23
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 23 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2015 17:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АКПП черный авто для супруги
Все делается в течении 15 минут, ничего не разбирая.
Надо взять 2 релюшки. 1-ая (30 на + от замка зажигания (можно взять от реле ПТФ), 85 пост "-", 86 от генератора, 87 на 30 разъем второй релешки); 2-ая реле 30 и 85 соединяем вместе, 86 на провод идущий к габаритам, 87 на провод ближнего света).
Все подключения производим в блоке предохранителей под капотом (черная коробка рядом с аккумулятором), провода, к которым запитываться можно посмотреть по схеме электропроводки, по памяти не помню.
Результат следующий:
При включении зажигания ничего не горит, как только двигатель завелся автоматически включится ближний свет, при включении габарит, свет выключится и включится при включении ближнего света на подрулевом переключателе.
14.08.2012, 15:51
#24
Alex100, а что будет при выключении зажигания при включенном подрулевым переключателем ближнем свете фар?
14.08.2012, 16:53
#25
Как и должно быть - габариты+ ближний
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Делается это для того, что бы днем горел только ближний, без габарит, тем самым не нагружаем генератор, да и лампочки габаритные дольше служить будут.
15.08.2012, 17:23
#27
Я так же сначала хотел ПТФ подключил, но там лампочки менять довольно сложно, по этому подключил ближний. Да в электрике в Дастере надо повозиться... я поставил второй родной фонарь на зад, розетку в багажник и т.д.
15.08.2012, 17:25
#28
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Где проблемно менять лампы? В ПТФ? Ничуть!
15.08.2012, 17:41
#29
Но намного сложнее, чем в ближнем.
15.08.2012, 18:07
#30
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от Alex100
По хорошему надо чтобы габариты тоже горели. А насчет ресурса, на мазде за 57000км поменял только одну заднюю габаритную лампочку, и то потому что в ней сгорела тормозная нить, передние габаритные лампочки сразу выкинул т.к. все время включен ближний, а стоять в темных курмышах с подругой с ними слишком палевно было )).
15.08.2012, 18:49
#31
Нивовод.
Сообщение от deicider
При работе ДХО габариты не нужны. Это где-то в регламенте написано.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:46 ----------
А можно по подробнее. Как к чему подключено и где релюшку поставили?
15.08.2012, 19:01
#32
Сообщение от dg972
Меня интересует "евросвет" а не дхо. По всем производителям неинтересовался, но конкретно по мазде схема такая, габотают БС и габариты, такая схема меня устраивает. Да и для собственной безопасности неплохо, вот в сумерки или в плохую погоду включать всю иллюминацию смысла нет, но в тоже время ощущаю дискомфорт что сзади у меня ничего не светится и меня могут накернить.
03.01.2013, 12:54
#33
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
 Объясните пожалуйста на пальцах что нужно сделать, я в реле плохо разбираюсь...  И нет ли возможность активировать функции Евросвет в мозгах машины, как например автоматическое запирание дверей? У меня на Пежо была такая возможность через диагностический разъём...
03.01.2013, 13:22
#34
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Автоматическое включение ближнего света
03.01.2013, 13:48
#35
Сообщение от n_dum
Хотелось бы без изменений в штатной проводке, если конечно это возможно! Просто я не совсем понял вариант Alex100, там нужно просто на место штатных реле воткнуть новые или что-то тоже с проводами мутить?
03.01.2013, 14:10
#36
Время онлайн: 15 ч. 45 мин. 12 сек.
Был(а): 29 сен 2016 07:54
Не в тему. Проблема слабого звукового сигнала штатного парктроника.Кто знает как усилить звук?
03.01.2013, 16:45
#38
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от U-2
Сами устанавливали? Насколько сложна установка?
03.01.2013, 17:19
#39
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сообщение от Birukov
Ставил знакомый электрик (я в этом не пониме) сказал что несложно.
07.01.2013, 13:08
#40
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 24 апр 2021 13:51
Автомобиль: дастер 4-4 2.0 люкс коричневый орех
Я ставил сам, ничего сложного у скелы все описано.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:54.
