17.08.2012, 14:25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
Дополнительное освещение салона
Alex100 , dg972, как к чему подключено написал в посте 23. Все подключения производил в блоке предохранителей в моторном отсеке, релешки убрал туда же.
"+" взял с реле ПТФ находится там же (плюс появляется при включении зажигания), "-" на корпус, "+" от генератора взял в том же блоке (большой разъем, который входит в блок предохранителей со стороны фар) номер разъема не помню, кажется В1, схемы под рукой нет, а провода, идущие к ближнему и габаритам соединил коннекторами к соответствующим проводам рядом с блоком.
Визуально никаких лишних проводов не видно, так же основной "+", взятый с реле ПТФ проходит через предохранитель ПТФ, что исключает возгорание в случае чего.
Сегодня на другой машине приехал, сфоткать не могу. Поставил за задними сиденьями, где обшивка сгибается к заднему стеклу. Там места достаточно и родной фонарь (как спереди) встает как литой. Света достаточно.
dg972, То есть на изгибе обшивки потолка, под углом и он освещает багажник и салон?
Alex100 , Больше салон, он в него направлен.
dg972, Вчера выковорил плафон, примерял его сзади и возник вопрос: как его к проводке подключать? Штатный разъем продается или припаиваться ка нему на прямую?
Alex100 , Я использовал разъем (штекеры) от старого компьютера которые к дисководу питание подают.
dg972, ATA интерфейс! Спасибо!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.08.2012 в 14:32.
17.08.2012, 16:31
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Дополнительное освещение салона
Ezdec, спасибо за новую тему. Считаю ее актуальной из-за реально плохой освещенности задних сидений и багажника.
Будем мудрить!
17.08.2012, 17:24
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Ezdec
Хорошо бы фото.
17.08.2012, 21:43
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Фото не просто хорошо бы, без них просто низя!!!!
чур я Дартаньян!
17.08.2012, 22:10
Был(а): 12 апр 2023 17:48
18.08.2012, 23:20
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 23 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2015 17:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 АКПП черный авто для супруги
Заодно сфоткал доп освещение багажника, поставил напротив штатного.
и розетка (прикуриватель в багажнике) подключал "+" напрямую с аккумулятора через предохранитель, "-" рядом на корпус, "+ подсветки" с габарит на левом фонаре.
19.08.2012, 01:22
Сообщение от Alex100
Фонарь сзади, это классно, а вот прикуриватель ненароком вырвать или включить можно.
Может его как-то по другому развернуть?
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее написано было в 01:20 ----------
Провод до заднего тянули с переднего или отдельное питание?
19.08.2012, 13:39
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
прикуриватель как прикуриватель в багажнике наверное не очень востребован, а вот как розетка - безусловно полезно. можно крышечку/заглушку резиновую например поставить на него - исчезнет риск нажатия/отжатия
19.08.2012, 15:44
#10
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Кстати, если гнездо прикуривателя расположить как на фотке Кубика, то в него можно будет включать светодиодную лампу-подсветку на гибкой ножке. Тогда по необходимости можно будет ее загинать или в салон, к задним пассажирам, или в багажник.
19.08.2012, 16:30
#11
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...место для прикуривателя в багажнике выбрано как-то неудачно...я бы в уголке где-нибудь пристроил бы...снести его грузом можно запросто,а там и до замыкания ,со всеми неприятностями недалеко...тьфу-тьфу-тьфу 3 раза...
19.08.2012, 17:14
#12
Ky6uk, подскажи что за плафончик на этой фото
если будет парт-номер то буду премного благодарен.
20.08.2012, 10:26
#13
Сам прикуриватель я туда не вставляю (вставил только для фотосессии), он используется как розетка для подключения холодильника и т.п. Замыкания не будет, там предохранитель стоит.
20.08.2012, 18:55
#14
Нивовод.
Интересная мысль меня посетила. У нас реализована вежливая подсветка салона т.е. Двери закрыли, а свет еще светиться, потом плавно гаснет. Значит стоит какой-то электронный блочек с таймером и транзистором на выходе. Время вышло и этот транзистор начинает закрываться... А у транзисторов есть такой параметр - мощность рассеивания, а мы ставим большое кол-во ламп и тем самым увеличиваем ток, протекающий через ентот транзистор - мы его перегреем и сожжем! Вопрос к электронщикам - прав я или нет и скока можно ламп подключить к штатному плафону?
21.08.2012, 07:20
#15
меняем лампы на светодиоды и проблема отпадает.
21.08.2012, 12:18
#16
Нивовод.
Поменял и в салоне и в багажнике. Теперь, когда переключатель плафона салона в среднем положении и двери закрыты, светодиодная лампа подсвечивается в "четверть накала". Ночью заметно.
21.08.2012, 12:31
#17
Сообщение от dg972
Чтобы ответить на этот вопрос, надо найти этот "блок управления светом", разглядеть маркировку управляющего транзистора и тогда можно узнать на какой ток он расчитан.
21.08.2012, 13:50
#18
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от Ezdec
А где этот пост 23? Их всего 17 или тему перенесли, как обычно, вырвав из контекста и не указали ссылку на исходную тему
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
21.08.2012, 14:39
#19
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 38 мин. 34 сек.
Был(а): 27 июл 2015 09:59
Автомобиль: Renault Scenic Conquest
Сообщение от dg972
Сомневаюсь я, что плавное включение/выключение осуществляется за счёт рассеивания мощности на транзисторе... Прошлый век какой-то. ШИМ (широтно-импульсная модуляция) рулит! А при ШИМ выделение тепла мизерное, т.к. выходной транзистор работает в "ключевом" режиме...
Сообщение от ЕСАУЛ
Согласен, что даже при ШИМ ток ограничен, но думаю, что в "целях экономии" на РД поставили что-то стандартное - блок, уже ставящийся на другие модели, а на других моделях Рено по 2 плафона как минимум... Так что подключать второй плафон можно безбоязненно (ИХМО).
Сообщение от dg972
Точно ШИМ - поэтому и светодиоды "в четверть накала" светятся - импульсики коротенькие проскакивают. На лампах не видно, а на светодиодах видно.
21.08.2012, 14:47
#20
Нивовод.
Сообщение от ПАПа
У нас в параллель к освещению салона подключено освещение багажника. Так, что у нас то же два плафона.(ИХМО)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
