Старый 20.08.2012, 22:55   #21
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Импульсные стеклоподъемники
Извини. Не знаю. Если че - цынкану, но не уверен ))
Старый 20.08.2012, 23:23   #22
connector
Аватар для connector
Онлайн: connector вне форума
Был(а): 20 июн 2025 22:27
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Номерок- то я подскажу с Логан-клубовской темы. Только цена этой кнопочки врядли обрадует.
6001546817
Старый 20.08.2012, 23:29   #23
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от connector
6001546817
В Exist - 2800, в инете вроде и подешевле находится. Но в общем, я готов столько отдать, если бы кнопку для Дастера. Интересно она существует, учитывая, что только сейчас блоки на дверях стали делать?
Старый 20.08.2012, 23:40   #24
Safpal
Аватар для Safpal
Онлайн: Safpal вне форума
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
Я себе на Логан, вместо импульсных кнопок, поставил доводчик стекол "Pandora" . На мой взгляд отличная замена кнопок, а главное гораздно дешевле.Думаю на Дастере тоже будет работать.
Старый 20.08.2012, 23:48   #25
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Safpal
Что-то много отзывов, что на Дастере не работают ни доводчики, ни кнопки. В том числе в инете нашел отзыв espace, что кнопка у него не сработала (на украинских кнопки, как у Логана).
Старый 20.08.2012, 23:50   #26
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
А кнопка, наверное с электронной начинкой?
Старый 20.08.2012, 23:51   #27
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от dg972
Да, судя по описаниям так.
Старый 21.08.2012, 00:21   #28
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от marmuha
А мы тут говорим просто о банальной замене кнопки ЭСП,
Я не спорю, а .
Я хоть и нулевой в электричестве, рассуждаю логически и не представляю как эта кнопка будет отключать питание при полном закрытии и открытии.
Хотя бы концевик к этой кнопке должен прилагаться или какое реле реагирующее на увеличение тока?
Старый 21.08.2012, 00:28   #29
Safpal
Аватар для Safpal
Ну тут только опыт поможет. Хотя я не думаю что схема стеклоподъемников отличается от логановской. А так как этот доводчик подключается в разрыв штатной схемы, то Pandora должна работать нормально. Как только у меня появится Дастер - я это проверю. Правда случится это в районе Нового года.
Старый 21.08.2012, 00:35   #30
Я Василич
Обращался к ребятам на Фучика, сказали, что на установку и работу доводчиков сильно влияет какая сигналка установлена, надо типа посмотреть, но им в это время было некогда, потом стало некогда мне.
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
К слову, у меня на всех Логанах стояли доводчики.
Старый 21.08.2012, 10:35   #31
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
В общем, ждем добровольца, который попробует разные варианты, я слишком ленивый
Старый 21.08.2012, 11:08   #32
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Мда как то с кнопкой не вариант))) Ну тогда только доводчики. А жалко(.
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
И все же на сценике 2 вроде же такие же кнопки и там все эти функции присутствуют. Так вот вопрос может кто нибудь сможет попробовать переставить кнопки и проверить этот режим?? Или же дело не в кнопках, а есть еще какие то дополнительные модули??
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 21.08.2012, 11:12   #33
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Не про импульсные добавлю. Про доводчики, если кому интересно. Я заказывал доводчики в допах. Работают с сигнализацией Starline A61. Нареканий никаких. При постановке на сигнализацию по очереди (для снижения нагрузки на электропроводку видимо) закрываются все открытые стёкла. Но у меня при этом есть одна особенность. Если машина не заведена, а окна открыты, то при блокировке дверей изнутри (если кто то остаётся в машине в отсутствии водителя) окна закрываются автоматически. При блокировке дверей кнопкой с ключа зажигания окна остаются открытыми.
Последний раз редактировалось rush; 21.08.2012 в 12:18.
Старый 21.08.2012, 12:06   #34
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Я Василич
Электромотор при подъеме стекла потребляет ток условно 4 Ампера. Когда стекло поднимается до упора - мотор останавливается и начинает жрать больше, условно 6 Ампер. Эту разницу электроника может отследить и отключить питание мотора. Чисто гипотетически можно представить, что электронный блок установлен в кнопке.
Или еще проще: биметаллические контакты размыкаются от нагрева...
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:46 ----------
Вставляется просто вместо обычной кнопки и работает. Весь импульсный механизм в самой кнопке находится, она вдвое глубже обычной и имеет микросхему внутри. В обычной кнопке только лампочка и контакты.
Взято отсюда.
Разница в кнопках.
Интересно в Дастер встанут?
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2012 в 11:53.
Старый 21.08.2012, 12:14   #35
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от dg972
Нет, они совсем другой формы, т.к. ставятся на консоли, где управление климатом.
PS: Какой *** придумал перенести стеклоподъемники на дверь?
Старый 21.08.2012, 12:57   #36
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Об этом орут тока бывшие Логановоды !!!!
У всех авто кнопки на дверях всегда
Старый 21.08.2012, 12:57   #37
Шум
Аватар для Шум
Онлайн: Шум вне форума
Был(а): 27 Янв 2021 07:46
Да ужжж7 лет народ орал что мол :Нахрена кнопки сделали на передней консоли? Сделали. Так нет, опять не так.
Прошу отозваться людей, которые считают, что я их недолюбливаю - буду приходить и долюбливать!
Старый 21.08.2012, 13:01   #38
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Ky6uk
Если бы стеклоподъемники были импульсными или машина с автоматом, то мне было бы все-равно, где они находятся. А так я в первом сообщении написал в чем недостаток расположения на двери.
Сообщение от Шум
Я всегда "орал", что я доволен их расположением и бибикалки тоже, но это уже офтоп.
Теперь уж, что есть то есть, теперь только одно решение искать способ сделать импульсную кнопку.
Старый 21.08.2012, 13:02   #39
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
И Нивоводы!
Старый 21.08.2012, 13:25   #40
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Конеш. оффтоп ,но на меринах и маздах в своё время ставили кнопки под правой рукой между консолью торпеды и ручником.
Танки грязи не боятся
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
