09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
24.08.2012, 18:05
#1181
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Короче полистал я всю темку и понял виноваты НЕ телефоны а сама магнитола, подключал nokia 5800 5250 Samsung i9003 (Android) ща HTS sens все баги на разных тлф одинаковые.Мне вспоминается начало Android 1,5 всё сырое баг на баге и багом погоняет , сейчас у меня 4,03 офф. всё пучком . В магнитоле тоже самое. Короче мангнитола полное Г. Из всего заявленного только музыка играет и то не айс.Соответственно т.к. завтра еду к дилеру написал заявление на диагностику магнитолы и возврат денюх. Она реально не стоит 16 рублей. Просьба такая, кто юридически грамотен подкорректировать заявление скину в личку. О всех хождениях обязуюсь доложить
Танки грязи не боятся
24.08.2012, 18:35
#1182
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Zap
Вот моя проблема. Накачивал сегодня компрессором колеса через прикуриватель. Ключ был повернут в положение А и магнитола работала. На последнем колесе компрессор перестал качать. Я подумал, что насос ёкнул, но ёкнул прикуриватель. В итоге прикуриватель не работает и магнитола теперь работает постоянно. Т.е. даже без ключа. Чего это за фигня? Это лечится своими руками или к од ехать????
Замените предохранитель и будет вам счастье. Просто копрессоры сейчас идут мощные. Либо питать их не посредственно с аккума либо провод от аккума тянуть до доп разетки. У меня компрессор двух поршневой так он только от аккума питается.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
24.08.2012, 19:11
#1183
Время онлайн: 8 сек.
Был(а): 23 мая 2014 12:56
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi "Денчик" Серебристый
Сообщение от vigortaurus
А у меня штатная магнитола вырубилась на днях и не включается больше. Ехал с выключенным звуком, погасил двигатель, а на следующий день она уже не включилась. Проверил предохранитель, все нормально. Может клемму аккомулятора сбросить?
У меня такая же ерунда уже повторялась 2 раза. С утра не включается, а вечером когда с работы уезжаю работает. Пока панику не поднимаю, наблюдаю закономерность.
24.08.2012, 19:46
#1184
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от Zap
Сгорел предохранитель со значком магнитолы.
24.08.2012, 20:55
#1185
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Про предохранитель понял, спасибо. Сейчас включаю зажигание, а машина глохнет на холостых. Это как-то связано с предохранителем? Хотя понимаю, что нет, но как-то странно. Это все одновременно произошло. И предохранитель и глохнет на холостом ходу.
24.08.2012, 21:37
#1186
Время онлайн: 9 ч. 36 мин. 56 сек.
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сообщение от rustik12
Телефон нокиа 5800. Купил машину в марте тогда все настроил работало идеально. Сегодня попробовал подключить . Звука с телефона нет. Вы решили эту проблему.
Нет, к сожалению не решил, да и понял, что с этим телефоном бесполезно, работает очень не стабильно, безобразно даже. Я уже и три прошивки телефону поменял, один фиг не помогает.
24.08.2012, 22:59
#1187
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Сообщение от Jekan
Спасибо надо что то думать.
24.08.2012, 23:40
#1188
AlexE82, это какая то лажа... Но не у всех заметте. Съездите на ТО к ОД и опишите проблему. А еще попробуйте после смены предохранителей скинуть клему с АКБ. Может поможет.
25.08.2012, 01:22
#1189
Время онлайн: 5 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 18 окт 2013 18:23
Уважаемые форумчане.
Как вернуть настройку "Speed volume"? Сброс настроек из меню не помогает. Кратковременное снятие клеммы (15-20 минут) с АКБ также не помогает.
30.08.2012, 15:57
#1190
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 22 окт 2019 14:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 есть всё кроме литья хрома на зеркалах и кожи!
Есть у кого нить фото штатной магнитолы со всех сторон и фото какие у неё есть выходы? Зарание СПАСИБО!
30.08.2012, 17:40
#1191
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от erema
Вот нашел.
Чтобы понять, надо гонять!
30.08.2012, 18:44
#1192
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от konstrn
А что это за "скоростной звук"?
30.08.2012, 18:50
#1193
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от yasasha86
изменение уровня громкости при изменении скорости машины. меняется от 1 до 5. Но вот 1 или 5 максимально изменяет громкость я не знаю
30.08.2012, 23:01
#1194
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
отображает ли штатная магнитола русские названия папок и файлов и умеет ли по папкам передвигаться внутри флешки?
30.08.2012, 23:38
#1195
Сообщение от Антонн
У меня читает диски и флешку.
31.08.2012, 00:05
#1196
Сообщение от Антонн
Отображает id3-теги русские и английские. По папкам передвигаться можно.
---------- Добавлено в 31.08.2012 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 30.08.2012 23:42 ----------
Прочитал всю инструкцию к магнитоле, а о speed volume ничего не нашел. Просветите, как настроить?
31.08.2012, 06:35
#1197
Сообщение от петр
Вот нашел.
Спасибо огромное!
31.08.2012, 10:16
#1198
В меню настроек есть функция "Sp vol". Она имеет пять значений.
31.08.2012, 10:33
#1199
Спасибо, сегодня посмотрю. Инструкция скудная.
03.09.2012, 16:05
#1200
У меня нет такой функции. Все настройки просмотрел. Может она в других комплектациях только?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
