Старый 25.08.2012, 15:15   #21
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Заводится и глохнет
Вот зима,точнее возможные минусовые t,как раз и покажут на что и чего стОит Дастер.При -27-30 Логан 1.4 Евро 2 заводился,но работал двигатель очень жестко(по звуку чуть ли не дизель)до прогрева!
Старый 25.08.2012, 15:19   #22
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Кстати скидывать клеммы никто не пробовал? может мозги на какую-то ошибку натыкаются. и глушат мотор.
Старый 25.08.2012, 15:26   #23
SergeyPershin
Сообщение от Zap Посмотреть сообщение
Согласен, если бы дело было в сигналке, то вообще не завелась бы. У меня, например, когда этот глюк был, то если завести и сразу педалью газа обороты увеличить, то не глохнет.
Видать шток датчика холостого хода "срывало"с"насиженного за ночь места" с он начинал работать в штатном режиме.Это же всего лишь электромагнит.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:20 ----------
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Тогда бы лампу зажгли «Check-Engine».Бывает что не зажигает,но это при незначительных ошибках.В описываемом случае ошибочка мало сказать раздражающая,а то и на безопастность повлиять может.Пошли на обгон,а двигатель заглох...
Старый 25.08.2012, 18:04   #24
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сначало ездил на92(посоветовал манагер). Попробовал на 95, мотор стал тише работать и по резвей стал. Но, стало жалко, тратить лишние деньги. И стал заливать опять 92. А вот машине "видимо" понравилось на 95 и стала "вредничать".
Старый 25.08.2012, 20:33   #25
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Да нефига там лишних денег не потратите вы. Посчитайте сами и удивитесь, окажется что на 95 машина меньше денег съедает, чем на 92. Я проверил уже на десять раз, выгоднее экономически, как ни странно ездить на 95. У меня, к примеру, на 95 расход упал на 1,5-2 литра, а это существенная экономия.
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
А чтоб не глохла, просто ключ на старт, затем дождитесь, когда лампочки погаснут, снова выключите зажигание и включите вновь. Никакого старта со второго раза не будет. У меня было тут разок такое, я просто дождался, когда бензонасос докачает и затихнет, выждал паузу 3-5 сек и все заводится с 1 раза.
А так у нас разок уже +5 было, так электроподогрев "СТАРТ-М" нагрел двигатель за 20 минут до рабочей температуры. Ставьте, у кого есть розетка в гараже.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 25.08.2012, 23:31   #26
barsuc
Аватар для barsuc
Я так и делаю, чтоб все лампочки погасли и насос накачал бензин. Но вот чтоб выключать зажигание, а потом включать и заводить - это что то новое. Так не должно быть.
Старый 26.08.2012, 01:12   #27
SergeyPershin
Сообщение от barsuc Посмотреть сообщение
Именно так многие рекомендуют заводить в сильнейший мороз.Говорят помогает.Теоретически объяснить бы смог,но вот логике это не поддастся
Старый 26.08.2012, 01:42   #28
barsuc
Аватар для barsuc
Сейчас август +20
Старый 27.08.2012, 00:31   #29
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Странно что такое происходит летом
На предыдущей машине такое было при температуре ниже 10
Заводилась с полтычка... Срзу начинали падать обороты и глохла. Приходилось чуть давить на газ- в течении примерно 30-40 секунд. После этого обороты дежались сами
Менял заправку. Не помогло. Заменил датчики хх , положения дросельной заслонки,
Фаз... Не помогло. Хотя диагностика показала их. Оставалось заменить расходомер- но уже не сраслось... Так и продал....
Старый 27.08.2012, 00:43   #30
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Еще можно дальняком поморгать, чтобы "разбудить" аккум.
Старый 27.08.2012, 01:46   #31
SergeyPershin
Сообщение от Vitalf Посмотреть сообщение
Под расходомером Вы какой датчик имеете ввиду MAP(сейчас на всех современных авто,стоит на впускном коллекторе) или MAF(квадратный блок сразу после воздушного фильтра на старых авто и на отечественных)
Старый 27.08.2012, 22:34   #32
barsuc
Аватар для barsuc
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Это делают в мороз.
А сегодня завилась без проблем.
Будем наблюдать.
Старый 27.08.2012, 22:46   #33
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Не понял, зачем выключать зажигание, лишний раз контакты елозить .
Включаю зажигание, жду, пока не отключится б/насос, потом уже стартер включаю.
Старый 28.08.2012, 01:16   #34
Allexxx007
Аватар для Allexxx007
Онлайн: Allexxx007 вне форума
Был(а): 04 июл 2015 13:49
Автомобиль: Renault-Duster
Такой же необъяснимый феномен у меня на первом сеньке был, а вскоре дал о себе знать регулятор Х.Х.(просто умер одним прекрасным утром). Но последующая его замена проблему не решила, запускался с раза второго-третьего. Из-за этого постоянно были проблемы с автозапуском...проблему так и не решил, продал авто!
ОД машину тестили и тоже ничего внятного не сказали, только предложили бензонасос сменить!
Старый 03.09.2012, 20:28   #35
barsuc
Аватар для barsuc
Думаю нашёл причину моей проблемы, машина стала работать.(смотри пост 1 )
Заправил 95 бензином евро5, болезнь прошла. НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ниже ЕВРО 4. Спрашивайте о бензине у "королевы" бенколонки. На чеке должно быть написано: Евро 1,2 и т.д.
Старый 08.09.2012, 14:26   #36
вазир
Аватар для вазир
Онлайн: вазир вне форума
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
сразу после покупки после ночи два дня машина глохла при заводке
далее поехал на дальнюю дорогу, перестала глохнуть
одно время рабочий фокус 2 л частенько глох при заводке, при обращении к дилеру было сказано попыток завести до 3 раз считать нормой ))
мол, особенность 2 л,
проблема сама по себе прошла
Последний раз редактировалось вазир; 08.09.2012 в 14:35.
Старый 08.09.2012, 15:25   #37
ага у фокусов дабл-старт считается не багом, а фичей
Старый 08.09.2012, 16:44   #38
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Уже 12500 на счетчике, ни чего не жду ни лампочек ни насоса, просто завожу. Никаких вторых запусков, у вас неисправность. Можете менять заправки включать по три раза зажигание, пинать колеса и т.п., езжайте к диллеру и отпинывайте мозг. По поводу фордов, как бывший работник "Щеглино" (оф. д. Форд) утверждаю проблема в программе, диагност меняет одно значение и двойной запуск исчезает. При холодном запуске одну из главных ролей играет датчик температуры о.ж., если эбу видит ошибочные данные будет переливать или недоливать топлива, также следует обратить на показания датчика давления впускного коллектора и датчика температуры воздуха на впуске ( как правило это два в одном датчике), при его загрязнении тоже бывают такие симптомы. Все эти показания видит любой диагностический комп работающий по протоколу OBD.
Старый 23.10.2012, 08:43   #39
Kjord
Аватар для Kjord
Онлайн: Kjord вне форума
Был(а): 08 ноя 2016 12:43
Автомобиль: Nissan Almera
Попал на такую же проблему: периодически по утрам двигатель начинало колбасить, троило, один раз заглох. Собрался сдаваться дилеру — специально записал видео — «повезло», машина троила секунд пять, потом выровнял обороты до 1 000 и начал мигать чек. Перезапустилась нормально. Сдал вчера в Петровский на Варшавке вместе с шумом КПП, туго включающейся третьей (на прошлом визите обнаружили недолив масла 500 грамм) и шумом в районе ГРМ. Сегодня жду ответа. Обещали связываться с Фрамосом.
ПС: Дастер 2,0 4х4
Видео: http://youtu.be/cd-Qdqq19Wg
Последний раз редактировалось Kjord; 23.10.2012 в 08:53.
Старый 23.10.2012, 09:14   #40
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Что то и я сегодня утром +5, как то не уверенно завелся....обороты секунд 10 падали вниз к нулю. Будем посмотреть....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
