24.08.2012, 22:40
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Заводится и глохнет
Сообщение от Zap
Про предохранитель понял, спасибо. Сейчас включаю зажигание, а машина глохнет на холостых. Это как-то связано с предохранителем? Хотя понимаю, что нет, но как-то странно. Это все одновременно произошло. И предохранитель и глохнет на холостом ходу.
У меня последнию неделю, тоже глохнет, при первой заводки.(после ночи) Завожу второй раз, обороты не держит в течении одной минуты.
24.08.2012, 22:44
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от barsuc
Вроде перестала глохнуть. Не знаю почему правда, ничего не делал для этого. Но как-то это странно. Буду наблюдать. Если что к од, пусть парятся, на то она и гарантия
24.08.2012, 23:02
Время онлайн: 3 нед. 23 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 23 мар 2023 19:00
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Сообщение от Zap
Ха, у меня 1,6 4х4. И тоже с утра глохнет. Т.е. заводишь, вроде завелась и сразу же глохнет, и так 3-4 раза. а потом в течение дня все ок(видимо не успевает остыть).
Чувствую понакупали логанов. А впереди зима!!!
maslovyu: у исправных логанов проблем ни с зимой, ни с заводкой не было. а неисправные надо чинить
Последний раз редактировалось maslovyu; 26.08.2012 в 18:23.
24.08.2012, 23:05
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от AlexE82
даааа, конечно не в тему, но совсем не айс
24.08.2012, 23:14
Похоже проблема у многих. Можно отдельную тему создать!
24.08.2012, 23:23
Сообщение от Zap
Ездил я к ОД сказали:надо оставить авто им на ночь.
24.08.2012, 23:35
Сообщение от barsuc
Не самый лучший вариант. Чем все закончилось?
25.08.2012, 00:03
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
У Логанов была такая проблема из-за системы помощи при холодном пуске. Решилось за полчаса по гарантии. А что касается зимней заводки - всегда и при -30, даже если 3 дня стояла.
25.08.2012, 00:20
Сообщение от Zap
Решил подождать пока, не сдавать авто.
25.08.2012, 10:11
Re: Заводится и глохнет
Сообщение от barsuc
Ошибку Check Engine не зажигает?
25.08.2012, 10:18
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
можно попробовать сменить АЗС
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
25.08.2012, 10:34
Сообщение от SergeyPershin
Нет.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Сообщение от polugal
Менял. Результат 0.
25.08.2012, 10:34
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Обычно такое бывает, когда сигналка глючит.
25.08.2012, 10:35
[QUOTE=yasasha86;223078]У Логанов была такая проблема из-за системы помощи при холодном пуске.
Похоже на эту проблему.
25.08.2012, 10:46
Да нет,это всего лишь БАГ в програмном обеспечении или датчиков-исполнителей.За повышение оборотов отвечает клапан холостого хода.Работает он как шаговый мотор перекрывая или увеличивая проходное сечение канала подачи воздуха.В свое время были жалобы на Логан клубе.Дело было вот в чем.Первые Логаны шли Евро 2 с ними было все в порядке.Последующие Логаны шли Евро 3 стали глохнуть.Просто программное обеспечение не поменяли-не разработали для Евро 3 и "заливали в мозг" под Евро 2.Нас же,ДастероВодов вообще задушили под Евро 4.Ну как же здесь обойтись без Багов?
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
При Баге в сигнализации авто не завелось бы совсем.Не позволит завестись блокировка даже на 3 сек.На карбюраторах позволит,а вот на инжекторе нет(точнее я с таким не встречался чтоб позволила).
25.08.2012, 10:50
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 3 мин. 3 сек.
Был(а): 08 авг 2016 14:16
Автомобиль: рено логан
Сообщение от barsuc
Нет.
Менял. Результат 0.
Смена заправки не помогает -95 Лукойл-на диагностику в сервис поезжайте
25.08.2012, 11:12
Просто у меня было такое... именно после заправки на Лукойл 95...
хоть сливай... и пока не заправился другим бензином каждое утро по четыре безуспешных запуска... форд 2,0л.
25.08.2012, 12:55
#18
[/COLOR]При Баге в сигнализации авто не завелось бы совсем.Не позволит завестись блокировка даже на 3 сек.На карбюраторах позволит,а вот на инжекторе нет(точнее я с таким не встречался чтоб позволила).
Согласен, если бы дело было в сигналке, то вообще не завелась бы. У меня, например, когда этот глюк был, то если завести и сразу педалью газа обороты увеличить, то не глохнет.
25.08.2012, 12:57
#19
Лукойл тут ни при чем. На сегодняшний день заправка - это игра в рулетку, потому как поставщики у одной и той же АЗС могут быть разными. У меня тоже при первой заводке с минуту обороты прыгают, как и на Логане. Грешу на бенз.
25.08.2012, 13:29
#20
Сообщение от yasasha86
тем не менее.... именно там я нарвался на трассе М7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
