Все разделы прочитаны
Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 15 из 42
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
15.08.2011, 07:45
1
Eugene
N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от
S_auto
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в
14:52
Eugene
Отправить личное сообщение для Eugene
Найти ещё сообщения от Eugene
24.08.2012, 17:09
281
Re: Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
dg972
Я вообще ксенон ни когда не юзал! Если брать, то какой фирмы/производителя?
Ну я тогда ещё с Али и Ебая не заказывал, а брал в российском интернет-шопе.
Брал самые дешевые комплекты. На ближнем вроде был Шоумик, а на дальнем Ф1 Фаирстоун.
Если бы брал сейчас взял бы самые дешевые или с Али или Ебая, где дешевле то бы и взял.
Найти ещё сообщения от zhiv
25.08.2012, 10:04
282
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Заглянул я под капот,ну неудобно так ставить блоки розжига и особо некуда.думаю без снятия фары не обойтись.От прошлой авто остался ксенон Н4 Sho-me.Приспособлю эти блоки розжига а лампы заменю Н1 по 300-350р/шт.Надеюсь при включении не будет помех,ошибок для мозгов.Была история у брата на Пежо 307.Установили ксенон,пошли ошибки в мозг авто.Перестала заводиться.Помогла только перепрошивка у официалов.Как известно "французики" еще те неженки в плане электрики,перепадов напряжения,помех в электросети.
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
27.08.2012, 09:45
283
Cyberax
3 д. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 07 апр 2021 23:13
Автомобиль: 2 литра привележ 4x4
Re: Фары
я так понимаю родные фары светят не айс. А что думает уважаемая общественность по поводу установки дополнительных фар?
Cyberax
Отправить личное сообщение для Cyberax
Найти ещё сообщения от Cyberax
27.08.2012, 10:06
284
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Фары
Cyberax
Родные фары светят А Й С . Два водителя с разным ростом и посадкой видят освещение дороги по разному . Смотреть на дорогу из под руля или сверху воспринимается освещенность по разному . это как смотреть на ученическую линейку в торец - ничего не видно . или чуть сверху тогда все видно.
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
27.08.2012, 11:03
285
Cyberax
Re: Фары
так поставим вопрос по другому. Как светят фары в сравнении со штатным светом лачетти хэтчбек?
Cyberax
27.08.2012, 11:13
286
Re: Фары
Cyberax
, скажем по другому на Дастере фары светят гораздо лучше чем на Эсперо!
29.08.2012, 09:11
287
Lezhik
1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Re: Фары
Уважаемые форумчане, у меня возник следующий вопрос.
Насколько я знаю (а может думаю что знаю
), после прекращения выпуска какой -нибудь модели автомобиля, на него можно ставить любое оборудование не предусмотренное заводом (например фары или фонари).
Вот чисто гипотетически, если кто-нибудь из производителей будет выпускать блок-фары на дастер с ксеноном, то можно ли будет их ставить после рестайлинга дуси, будет ли дорестайлинговый дастер считаться снятым с производства?
Знающие люди просветите пожалуйста.
Lezhik
Отправить личное сообщение для Lezhik
Найти ещё сообщения от Lezhik
29.08.2012, 10:09
288
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Фары
Тоже на левой фаре не корректирует.Сам корректор работает а отражатель стоит на месте.Съездил к ОД записался .
витек
Отправить личное сообщение для витек
Найти ещё сообщения от витек
29.08.2012, 10:15
289
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Re: Фары
После корректировки фар(приподнял самостоятельно) ближний свет по моему мнению светит отлично!
Проверил и по трассе(две ночи ехал) заливка практически равномерная,обочины отлично освещает!
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
29.08.2012, 11:47
290
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Re: Фары
витек
С помощью подсказок Кубика.Победил и эту напасть.Все очень даже просто.
витек
29.08.2012, 11:55
291
Блудный сын
6 ч. 30 мин. 33 сек.
Был(а): 30 авг 2016 09:21
Автомобиль: пешкарус
Re: Фары
витек
А рассказать, что, как, каким инструментом?
Блудный сын
Отправить личное сообщение для Блудный сын
Найти ещё сообщения от Блудный сын
29.08.2012, 12:07
292
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Re: Фары
Блудный сын
Инструмента никакого.На блок фаре снимаем резиноваю заглушку на ближнем свете,вынимаем разъем с лампочки ближнего света,вынимаем лампочку она на защелках.Вынимаем из блок фары разъем вместе с тросиком корректора фар.На конце этого разъема белый платмассовый кружочек вот его и надо вставить в пластмассовый паз на отражателе.Чтобы вставить ,надо через отверстие от лампочки ближнего света ,придерживать отражатель.Вставляется с небольшим усилием.И дальше собрать в обратной последовательности.
витек
29.08.2012, 15:11
293
Analitik
14 ч. 39 мин. 5 сек.
Был(а): 06 мар 2014 11:08
Автомобиль: пешком-с
Re: Фары
блин. вчера менял лампочки в фарах - ну сильно все просто устроено. аж не интересно. но при этом очень функционально. и это поражает.
Analitik
Отправить личное сообщение для Analitik
Найти ещё сообщения от Analitik
29.08.2012, 19:39
294
FSV
4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Re: Фары
По мне родной свет не ахти, уже и фары задрал, все равно по бокам разливает хорошо, а вдаль хероватенько. Такой вопрос к тем кто лампочки родные менял помогло? Если да то какие лучше? На прошлом аппарате Фиат альбеа лупастик даже вопросов не было, пучок метров на 50 дальше бил
FSV
Отправить личное сообщение для FSV
Найти ещё сообщения от FSV
29.08.2012, 19:43
295
Vaber
Re: Фары
FSV
а как он может бить дальше??
это уже дальний свет!
он же встречных слепить будет!!
Vaber
29.08.2012, 19:49
296
KDM088
2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Re: Фары
FSV
, Ставил на предыдущее авто Осрам all season (так кажись), свет +30%, слегка желтый идеально для мокрой дороги. Хватило на 6мес с ежденвной ездой с ближним светом. Сгорят родные поставлю именно такие, белый и голубой цвет свечения не для меня.
KDM088
Отправить личное сообщение для KDM088
Найти ещё сообщения от KDM088
29.08.2012, 20:06
297
FSV
Re: Фары
Vaber
Ни кого он не слепил т к был таким с завода, просто у Дастера по сравнению с Альбеей граница ближнего уж очень короткая а по сторонам шире, пучок веером ложиться, хочется подальше чтобы бип
FSV
29.08.2012, 20:50
298
Vaber
Re: Фары
вобщем что бы на границе ярче был поток-правильно?
Vaber
30.08.2012, 21:31
299
FSV
Re: Фары
Vaber
Если точнее, чтобы граница освещенности подвинулась вперед. Реально на предыдущей машине ближний освещал большее пространство.
FSV
30.08.2012, 22:41
300
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Фары
Сегодня в магазине увидел такие лампы:
http://www.osram-auto.ru/consumers/p...%82/ALLSEASON/
Продавец утверждает что начал возить их из-за спроса.
Есть у кого опыт использования?
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
Страница 15 из 42
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
espace
13.01.2025
13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
спринтер
20.12.2024
10:34
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками
Дед Пыхто
18.10.2015
15:23
Куплю
фары
TwiN
05.05.2015
15:13
