Старый 15.02.2012, 14:15   #61
gbovin
Аватар для gbovin
Онлайн: gbovin вне форума
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
По умолчанию Re: Двигатель и мороз.
Сообщение от Moder Посмотреть сообщение
Как обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.
Но как быть тому, кого мороз застал врасплох? .....
В подобных случаях можно поступить так. В какой-нибудь емкости нагреть литр-поллитра масла до 90–120° C, затем залить его в двигатель (в дополнение к имеющемуся), плюс туда же — бензин. И сразу весь этот коктейль смешать стартером. После мотор, как правило, запускается без проблем, причем контрольная лампа давления не загорается, нет лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивается с вновь залитым, то мотор исправно начинает работать, а потом температура всего объема масла выравнивается.
Второй способ — нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправленных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до температуры 75–80° C: при температуре окружающего воздуха –35° C — две заправки, Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через воронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомобилей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин.
При этом сливные краники системы охлаждения должны быть открыты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С началом вытекания из сливных краников теплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6–8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем сливают часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости системы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.
По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пускают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3–4 минут.
Холодный запуск инжекторного двигателя
...Если двигатель не пускается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. пункт 5).
Перед тем как вы попытаетесь завести двигатель на морозе, следует включить дальний свет фар на несколько секунд. Это слегка разогреет электролит в аккумуляторе, и отдача энергии в момент старта будет выше.
Это что за бред?!!!!
Добавьте ко всему написанному "попинать по колесу" и "прочитать молитву"
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Сообщение от s-a-v Посмотреть сообщение
Да ты прав автозапуск и каждые 2 часа машина заводится!
мы не школьники в -40 работу не отменяют
а вот что лучше вебаста или автозапуск я так и не решил
Автозапуск вреден для авто. частые холодные пуски - причина повышенного износа мотора.
Предпусковые подогреватели полезны для авто, они устраняют "холодные пуски"
---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
Сообщение от Ekselenets Посмотреть сообщение
Провожу сейчас подобный эксперимент - машина сандеро, залил бак 95-го , Лукойл. По расходу сказать не могу, на глаз примерно так же, может чуть меньше. Заводится стала лучше - это факт. И на холостых вибрации исчезли.
Для себя пока не решил, но склоняюсь к мысли, что независимо от погоды, Если есть возможность лить хороший 95-ый, то лучше им и заправляться.
бензин бензину рознь, и лукойл не панацея, скорее лотерея, хотя качество выше среднего. последнее время на 92 езжу. едет так же, расход такой же (+- естественно, прогревы все-таки сильно на расход влияют)
Старый 15.02.2012, 14:31   #62
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
я себе ставил предпусковой продогреватель северс м- мне понравился, тосол не бежит ни где, запуск двигателя в любой мороз без ущерба для него.Единственный минус-это превязанность к сети 220 вольт.
Старый 15.02.2012, 19:12   #63
gbovin
Аватар для gbovin
Сообщение от morpex2006 Посмотреть сообщение
да, это основная проблема.
Старый 15.02.2012, 19:31   #64
valiev
Аватар для valiev
Онлайн: valiev вне форума
Был(а): 11 мая 2013 14:55
Автомобиль: vaz21113
при -30 если после 4 попытки не удалоссь меняю свечи на"сухие"(а достаю как правило уже залитые)занимает макс 10 мин ваз 16клап ивсе окей считаю гарантом пуска нормально заряженный акк и свечи (тайота-denso)
Старый 15.02.2012, 20:10   #65
shell
Аватар для shell
Онлайн: shell вне форума
Был(а): 01 мая 2015 14:40
Автомобиль: рено символ 1.4ЕХ 2004
Сообщение от nordton Посмотреть сообщение
Был такой случай,в-53 пришлось ехать на бензиновой газ3110 на большое расстояние.
В такой мороз на одной машине на просторах севера-это только безбашенные русские могут
Старый 15.02.2012, 20:24   #66
morpex2006
Сообщение от valiev Посмотреть сообщение
у меня ваз 21103 заводилась только при -28 на новых аккумуляторе и свечах, ниже можно и не пытаться. а с предпусковым подогревом в - 45 заводилась.так что свечи и аккум. не гарант...
Старый 15.02.2012, 20:29   #67
a.n.titov
Аватар для a.n.titov
Онлайн: a.n.titov вне форума
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Машина должна заводиться с первого раза,если токого не происходит,то ищите причину!!! И дело точно не в свечах,а например в камеру сгорания попадает масло и свечи к очередному холодному пуску уже довольно грязные!!!
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Проблема может быть и с фарсунками и с датчиком воздуха и с датчиком...
Старый 15.02.2012, 20:55   #68
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от a.n.titov
неизлечимая проблема в мозгах 16-ти клапанника, минус 28 для этого мотора еще отлично
Старый 15.02.2012, 20:59   #69
valiev
Аватар для valiev
[QUOTE=a.n.titov;109576]Машина должна заводиться с первого раза,если токого не происходит,то ищите причину!!!
я этим уже лет 5 как перестал заниматься пользуюсь методом "пока не отвалиться"
Старый 15.02.2012, 21:14   #70
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
А 10-ка карбюраторная? Без подогревателей в воздухан после -30 пшикнуть на основе эфира различные "быстрый запуск".
Старый 15.02.2012, 21:26   #71
valiev
Аватар для valiev
в принципе грех жаловаться на этод движок одна единственная проблема у него обрыв ремня грм а так он неприкосновенный!
Старый 15.02.2012, 21:47   #72
Hudozhnik
Сообщение от valiev
вот это действительно не проблема, поскольку решается своевременной заменой ремня на импортный аналог. А в сильные морозы отказывается заводится, даже если вы аккум из дома с зарядки принесете, свечи из упаковки поставите и синтетика в картере будет. После чиповки проблема тоже остается.
Старый 20.03.2012, 14:02   #73
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
У нас проще...платная услуга...автономный парогенератор или пушка....Надо ехать...,звонишь...,подъезжают ребята на Газеле,запускают бензиновый электрогенератор,включают пушку...через 15 мин едите...По цене не помню( пользовался несколько раз мои товарищ )где то 150-250руб... У нас морозы 35-45
кстати да, в прошлом или позапрошлом году (во время летит ) ребяты меня полноели и запустили мин за 15,их ждал мин 30,взяли 200ре.
Старый 24.04.2012, 21:15   #74
Torum
Аватар для Torum
Онлайн: Torum вне форума
Был(а): 17 июл 2015 14:17
Автомобиль: Chery Fora
Есть токая штука "подогреватель антифриза" втыкаеш в розетку пол часа и заводится в любой мороз. Проблема нужна розетка.
Старый 25.04.2012, 17:45   #75
Гена23
Аватар для Гена23
Онлайн: Гена23 вне форума
Был(а): 02 мая 2012 15:06
У меня из за автозапуска повышен износ мотора, так что он очень вредный для автомобиля.
Старый 31.08.2012, 12:08   #76
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
http://www.youtube.com/watch?v=9cbousIEao4.
Старый 07.10.2012, 23:20   #77
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Ребята может кто знает код утеплителя капота? Дайте если не сложно.
Старый 27.03.2013, 08:19   #78
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Garri Посмотреть сообщение
Я вот из за таких телодвижений и убавления ресурса движка и всех других частей зимой не езжу
А если зима девять месяцев, (сибирь например) нафига машину покупать. Не, я поставил себе вебасту, да, дорого, зато на колесах и без всяких телодвижений и убавления ресурса
---------- Добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее написано было в 08:15 ----------
Сообщение от Torum Посмотреть сообщение
В Усинске во дворе вкопаны столбики, и к ним идут провода из окон, а на столбике розеточки. Осенью поговори с соседями автомобилистами, делов на одну суботу.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 30.07.2013, 18:51   #79
Aleksei29
Аватар для Aleksei29
Онлайн: Aleksei29 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 19:16
Автомобиль: Дастер 4/4 2.0 Пр-ж
Добавлю фотки:
ID:	33795   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33797   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.07.2013, 21:03   #80
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
на приоре(1.6) заводил при минус 38 с продувкой,официально до 27....на дастере заводил при минус 30(видео на ютубе,просто попробывал)а в допах установил вэбасто с запуском от брелока сиги старлайн-всё о,кей!зимой глянул на градусник утром...если минус 25 и ниже запускаю вэбасто-двигатель тёплый.
ни гвоздя,ни жезла!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
