Результаты опроса: Самопроизвольное обнуление бортового компьютера
Обнуляется случайным образом
68 |
88.31% |
Обнуляется на пробеге 10 000 км
9 |
11.69% |
05.09.2012, 10:03
#21
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 04 апр 2018 00:16
Автомобиль: Logan+Duster
Re: Самопроизвольное обнуление бортового компьютера
Сообщение от вячеслав153
За 4000 обнулился раз десять, переодичность не замечал. На логане все пять лет обнулялся без системно. Я просто забил на эту проблему.
Точно такая же ситуация, я не парюсь.
05.09.2012, 10:26
#22
Был(а): 26 авг 2013 19:41
У меня месяц машинка стоит и не сбрасывается, одно не пойму, почему сбрасываемые пробеги разбежались, хотя ни один из них не обнулял
Суточный пробег и пробег за поездку сбрасываются независимо. Скорее всего, изначально не совпадали. У меня на момент получения машины все 3 пробега были разными (одометр, суточный пробег, пробег за поездку). Пробег за поездку явно был сброшен уже дилером. А пробег за поездку похоже на заводе отличался от одометра на 1 км.
Сообщение от Skipper-Влад
Обнуляется расход, суточный пробег, ошибки (если таковые были), пересчитывается ожидаемый пробег на остатке топлива...
Уточню. Суточный пробег есть во всех комплектациях.
Можно сбросить удерживая кнопку, когда на экране отображается суточный пробег.
Сбрасывается независимо от остальных параметров, автоматически сбрасывается на 1 тыс.
О самопроизвольном сбросе суточного пробега вроде никто не писал (автоматический сброс через 1 тыс. км не считается)
Если комплектация с БК, то также есть параметры за поездку:
- количество израсходованных литров топлива
- расход
- пробег
- средняя скорость
(может еще что-то не помню).
Можно сбросить все параметры одновременно (суточный пробег при этом не сбрасывается), удерживая кнопку, при отображении любого из параметров.
Параметры за поездку автоматически сбрасываются через 10 тыс км.
А вот параметры за поездку у многих сбрасываются случайным образом, думаю, это все-таки брак БК.
Естественно все параметры сбрасываются при отключении аккумулятора, в этом случае сбрасываются еще и часы. Также все параметры (включая часы) могут сбрасываться, при выключении зажигания, если сгорел предохранитель.
05.09.2012, 10:32
#23
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Сообщение от YuriyVZ
Суточный пробег и пробег за поездку сбрасываются независимо. Скорее всего, изначально не совпадали...
Угу, я их и сбросил одновременно перед отъездом в отпуск, первые дни они совпадали, потом разбежались, правда, я не сразу заметил, когда
Да, и еще был прикол с расходом, подъезжаю к заправке, расход кажет 8 с чем-то л. Выключаю двигатель, заправляюсь, завожусь и вижу расход больше 10-ки, легкая паника вначале, но через несколько сот км. расход вернулся к прежней 8-ке.
05.09.2012, 10:47
#24
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Первый раз обнулил вручную, на 3000. Типа, обкатка пройдена, можно реалистично наблюдать расход и т.п..
На 13000 обнулился уже сам БК, без моей помощи. Теперь, на 23000 видимо!
05.09.2012, 11:03
#25
Время онлайн: 46 мин.
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Обнуляю самостоятельно после каждой заправки. Самопроизвольных обнулений не было. Пробег 5000
05.09.2012, 11:05
#26
Похоже, тоже глюк был и сбросились данные за поездку, отсюда и такой расход. Нужно было посмотреть какой был в этот момент пробег за поездку.
Сообщение от Citrus
Ну, это похоже нормальное поведение. Я сбросил на 298 км в начале поездки, потом сам сбросился на 10298 км. Ну а теперь сбрасываю после каждой заправки.
06.09.2012, 21:04
#27
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Я ранее писал не однократно, что у меня самосброс данных компа с самого получения машины (5 марта) ,общий пробег и суточный в норме,- остальные показания сбрасываються даже бывало раз пять за день. Неоднократно обращался к од., причину найти не смогли. После последнего обращения (устраняли течь конденсата) решили поменять сщиток приборов (временно), самосброс данных после замены исчез.Пробег мой был где то 6тыс. с чем то, на другом щитке 2300 (с какой машины ставили, беспонятия). После всего этого было решено заказывать щиток с завода по гарантийному случаю.
Стрелков11
06.09.2012, 22:25
#28
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Сбросился комп - когда сидел в машине некоторое время с незаведенным двигателем, но ключ был повернут ( то есть работала панель приборов-был включен вентилятор и магнитола). Иначе маг выключался каждый десяток минут.
До этого обнуления небыло
06.09.2012, 23:20
#29
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
У меня сбрасывались показания пару раз когда буксовал в песке и заглох.
МОЙ БОРТОВИК.
07.09.2012, 07:36
#30
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Вчера первый раз столкнулся, пробег 3500 км. Не сбились только часы и общий пробег, остальное все глюкнуло и покаывает не корректно.
07.09.2012, 08:43
#31
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
У меня тоже было.
Писал об этом приколе в бортовом журнале.
17.09.2012, 19:49
#32
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
У меня машина стояла примерно 4 часа с включёной аварийной сигнализацией и выключеным двигателем, и вот после этого всё обнулилось кроме общего пробега.
18.09.2012, 19:16
#33
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 11 мин. 2 сек.
Был(а): 26 апр 2025 22:33
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Летом сбрасывались показания БК после пользования автокомпрессором /подключал к прикуривателю/, последний раз на заправке - заглушил,заправился,завел - сбросилось.
18.09.2012, 19:42
#34
Я к стати говоря сразу понял, что что то тут не так после заправки. Заправился как обычно на 1000 р. а уровень топлива комп. показал меньше чем всегда. После этого родился глюк.Вчера, так же заправился, и то же уровень топлива комп. показал меньше чем всегда...будем посмотреть.
18.09.2012, 20:10
#35
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
Обнуляется, причем абсолютно не логично. В субботу перед поездкой на дачу обнулил - для интереса после изучения руководства. Во вторник обратил внимание, что средний расход как-то резко увеличился. Полистал показания БК и увидел суточныйпробег 20 км,
18.02.2013, 19:45
#36
Время онлайн: N/A
Был(а): 18 фев 2013 19:47
так кто нить подскажет как эту проблеммы решить?
18.02.2013, 19:54
#37
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Та же проблема была на логане 2009. Но в конце самом примерно с год его пользования ни разу не сбрасывались показания.
18.02.2013, 22:35
#38
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Пробег 4500,пока ни разу не обнулялись,правда я при каждой заправке сам сбрасываю,может поэтому.
19.02.2013, 21:16
#39
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 36 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
Сообщение от гай
Почему то штатный комп произвольно время от времени обнуляется
Отвечу в Вашем стиле. Не умеете пользоваться бортовым компьютером. У меня все хорошо, БК работает отлично. Неча на зеркало пенять коль рожа крива!
19.02.2013, 22:22
#40
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин.
Был(а): 10 авг 2018 10:43
Автомобиль: Рено Дастер привиледж, 2.0, 4WD, Платина
Обнуляю показания БК при каждой заправке, самопроизвольного сброса показаний не замечал.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
