09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
04.09.2012, 21:03
#1221
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Zap
Про предохранитель понял, спасибо. Сейчас включаю зажигание, а машина глохнет на холостых. Это как-то связано с предохранителем? Хотя понимаю, что нет, но как-то странно. Это все одновременно произошло. И предохранитель и глохнет на холостом ходу.
= Где-то на YouTube (к сожалению, уже не помню, где именно) находил ролик "Заглох Логан". Вот там-то и есть описание причин этого горя,т.е. назначение всех предохранителей и реле и их взаимозаменяемость, случись что в дороге.
04.09.2012, 23:34
#1222
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
вот запись действий
http://www.youtube.com/watch?v=_HTU5SOeJe4
у кого нет этого пункта, возможно поможет сброс настроек на заводские.
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:33 ----------
Сообщение от витек
Сделал все как написано.Изменений не заметил.
а пункт громкость включён?
04.09.2012, 23:39
#1223
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Bear
Включен. Настройки не сбрасываются через меню. Глюк наверно.
05.09.2012, 09:35
#1224
Время онлайн: N/A
yasasha86, ну тогда надо выносить мозг ОД. если хотите пользоваться этой функцией.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:33 ----------
витек, эта функция просто поднимает уровень громкости во время движения. у меня, правда, при её включении магнитола сама настроилась по басам и высоким. до этого выставлено было всё по 0.
05.09.2012, 09:38
#1225
На ТО поеду, скажу. Просто интересно было, почему у меня этой бяки нет. А так меня магнитола более, чем устраивает. Звук неплохой, флешка вставляется, телефон подключается, подрулевой переключатель - песня.
05.09.2012, 11:27
#1226
Время онлайн: 5 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 18 окт 2013 18:23
yasasha86. Эта тема уже обсуждалась на форуме. Бортовой журнал Настоящего индейца и у кого-то еще. Функция была и ее не стало. Но вот окончания историй я так и не нашел.
05.09.2012, 11:51
#1227
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от yasasha86
3-х моментов не хватает:
1) При проигрывании MP3 нет быстрого перехода (нажатием одной кнопки) к следующей папке.
2) Нет дистанционки (для жены, когда она сидит сзади).
3) При наборе тел.номера с телефона разговор переключается на телефон (обычно звоню в дороге с телефона "горячей клавишей" - нажатием одной кнопки).
В остальном меня лично всё более, чем устраивает.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
05.09.2012, 11:55
#1228
самое главное это кривое отображение кириллицы в телефонной книге!
05.09.2012, 12:36
#1229
Мне не мешает - я всё равно беру все входящие , а кто звонит в начале разговора понятно будет.
Вот жене сказать, чтоб выходила, когда подъезжаю - приходится телефон к уху прикладывать, что ПДД запрежено...
05.09.2012, 12:44
#1230
SidAn, у каждого свои приоритеты
Мну пришлось часто используемые контакты дополнительно забивать латиницей вида 1_Mama 1_CecTpa и т.д. что бы можно было запускать набор именно с шарманки, а не с телефона.
05.09.2012, 13:02
#1231
Я к тому и веду, что, если-бы при наборе с телефона можно было общаться через магнитолу, то смысл "запускать набор именно с шарманки" теряется, т.к. с телефона проще.
05.09.2012, 14:10
#1232
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от Bear
Да ничего неподнимается.
05.09.2012, 22:13
#1233
Время онлайн: 9 ч. 36 мин. 56 сек.
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Ну впринципе при наборе номера с телефона, обратно на магнитолу перекидывается одним нажатием на круглую крутилку, так и делаю, уже привык. Секунда делов.
06.09.2012, 10:01
#1234
Время онлайн: N/A
Сообщение от витек
странно. у меня работает. на 3 так очень даже повышается. приходилось в ручную понижать. в итоге остановился на 1.
06.09.2012, 10:16
#1235
Bear,
Как сбросить настройки на заводские??? С этого вопроса все и начинается.
06.09.2012, 10:18
#1236
Время онлайн: N/A
konstrn, в настройках спускаемся в самый нижний пункт (у меня он 6 пункт). отображается как аудио по умолчанию. выбираем его и получаем предупреждение да или нет. выбираем да для сброса.
06.09.2012, 10:33
#1237
Bear, я писал, что это не помогает. Не помогает и кратковременный сброс клеммы с АКБ. Сбрасываются настройки аудио, радиостанции и все. Даже настройки телефона остаются.
06.09.2012, 10:41
#1238
Время онлайн: N/A
konstrn, ну тогда к ОД. и выносить им мозг.
06.09.2012, 11:30
#1239
Был(а): 01 мар 2021 23:06
konstrn, настройки сбрасываются после выключения магнитолы и зажигания, но нужный пункт, у меня лично, так и не появляется, ну и собссно это настройки аудио, телефонные настройки вроде не изменяются
07.09.2012, 22:14
#1240
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 25 мин. 21 сек.
Был(а): 26 дек 2017 11:55
Автомобиль: Duster 2 Luxe Privilege
Я у себя нашел SPD VOL, машина куплена в конце мая. Пробовал менять, изменений при езде не услышал.
-=D U S T E R=-
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
