Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 07.09.2012, 22:27   #1241
Jekan
Аватар для Jekan
Онлайн: Jekan вне форума
Был(а): 29 апр 2014 19:58
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от revenger Посмотреть сообщение
Я у себя нашел SPD VOL, машина куплена в конце мая. Пробовал менять, изменений при езде не услышал.
У меня стоит на тройке, похоже изначально так стояло, т.к. я в эту функцию не лазил. Изменений громкости при езде так же не заметил!
Старый 07.09.2012, 22:40   #1242
Дастерист
Аватар для Дастерист
Онлайн: Дастерист вне форума
Был(а): 15 июн 2019 14:33
Автомобиль: Только Дастер 2л. 4х4
Опытным путём определил , что при установке в магнитолу USB флешки объёмом 16 или 32ГБ, при выключении магнитолы, или при переходе на радио, и дальнейшем включении проигрывания с USB, магнитола начинает проигрывать произвольно, но только с определённых мест, а не с того где закончилось прослушивание. При этом так же происходит сброс всех настроек радио на станции. То есть магнитола реально поддерживает только 8ГБ.
Старый 07.09.2012, 23:09   #1243
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
А вот блюпуп ест батарейку телефона оооочень быстро, как будто в режиме разговора.
Старый 08.09.2012, 14:58   #1244
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
Сильно зависит от телефона. У мну Делл Стрик 5" особо разницы нет включен синий зуб или выключен. А вот включение GPS высасывает батарейку меньше чем за два часа.
Старый 08.09.2012, 18:07   #1245
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от Drive-2010 Посмотреть сообщение
1serg1, подскажи, разобрался с линейным выходом для подключения саба?
К сожалению пока нет, совсем неостается времени на свою машинку, да и вроде отпала охота, багажник и так не особо большой, передние динамики поменял на разделенку Герцы и звук стал более менее. Тоже жду ответа от более активных пользователей.
Старый 08.09.2012, 20:15   #1246
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Дастерист
не соглашусь с вами. Пробовал и 16 и 32 ГБ никаких глюков нет, ничего не сбрасывает и начинает играть с того места где закончил.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 09.09.2012, 18:33   #1247
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Если у кого-то получалось позвонить через меню штатной магнитолы, используя список исходящих/входящий вызовов - подскажите, как вы это делаете?
Выбираю нужный контакт из списка звонков, нажимаю БК (большую крутилку) в центре магнитолы - а эффекта нет, звонок не идет.
А вот длинное нажатие на кнопку "Tel", в полном соответствии с заявленным в документации, сделать вызов по последнему использованному номеру позволяет.
Но частенько требуется предпоследний, и т.д., из списка недавних звонков.
У кого-нибудь получилось?
Старый 09.09.2012, 18:39   #1248
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от leonliner
Все правильно .Вызов должен быть.
Старый 09.09.2012, 19:10   #1249
Sasha
Аватар для Sasha
Онлайн: Sasha вне форума
Был(а): 01 окт 2014 11:21
Автомобиль: Luxe Privilege 2,0 4х4 МКП6 платина
По этому не пользуюсь.
Старый 09.09.2012, 19:45   #1250
yasasha86
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Так и делаю. Все получается. Иногда не с первого раза, но получается. Бывает жму на кнопку по 3-4 раза. А можно еще подрулевым. Попробуйте им.
Старый 09.09.2012, 21:33   #1251
leonliner
Автомобиль: РД
А на подрулевом-то какую кнопку нажимать???
Если среднюю, то у меня просто замолкает музыка.
При входящем вызове средняя кнопка "поднимает трубку", при текущем телефоном разговоре - прерывает вызов.
Разве можно ее использовать для исходящего вызова? По-моему, исходящий вызов инициируется только большой крутилкой (после выбора конакта в телефонной книге), или долгим нажатием кнопки "Tel" на самой магнитоле (для вызова последнего контакта). По инструкции - вроде больше никак.
Старый 10.09.2012, 11:29   #1252
pastor
Аватар для pastor
Онлайн: pastor вне форума
Был(а): 04 апр 2018 00:16
Автомобиль: Logan+Duster
А у меня Алкатель вантач очень частот перезагружается при подключенном блютузе, и с кем говорю по громкой связи жалуются на плохую слышимость - как из одного места.
Старый 10.09.2012, 17:23   #1253
Ban'Deras
Аватар для Ban'Deras
Онлайн: Ban'Deras вне форума
Был(а): 30 Янв 2016 21:35
Автомобиль: Дастер, Красный Привеледж
У меня тоже нет функции SPD VOL все обыскал не нашел! что делать? а еще когда машина заглушина и играет музыка то магнитола минут через 10 выключается сама, приходиться ее включать затем опять такая же ерунда это что такое?
Старый 10.09.2012, 17:26   #1254
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Ban'Deras Посмотреть сообщение
это фича такая (известная) - забота об аккумуляторе, чтобы не разрядился в 0, если вы забудете выключить магнитолу
Старый 10.09.2012, 17:26   #1255
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Ban'Deras, при выключенном зажигании магнитола работает 10 минут и выключается. включите зажигание и не будет отключаться.
Старый 10.09.2012, 17:44   #1256
Ban'Deras
Сообщение от maslovyu
а как сделать чтоб она не выключалась?
maslovyu:
на сообщение выше написано. штатно без ключа - никак
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.09.2012 в 18:06.
Старый 10.09.2012, 19:58   #1257
Джити
Аватар для Джити
Онлайн: Джити вне форума
Был(а): 22 апр 2013 18:42
Сообщение от Jekan Посмотреть сообщение
Тоже стоит на тройке. Никаких увеличений звука не замечал.
Зато заметил другое. При выключении зажигания, уровень громкости звука сбрасывается на 15, но только в том случае, если громкость перед выключением была больше 15. Если же громкость перед выключением была меньше 15, например 11, то при включении зажигания, она так и останется 11. У кого нибудь так же?
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
Старый 10.09.2012, 20:18   #1258
yasasha86
Сообщение от Джити Посмотреть сообщение
У меня также. Думал меня глючит, а тут уже у двоих.
Старый 10.09.2012, 20:18   #1259
RenDus
Аватар для RenDus
Онлайн: RenDus вне форума
Был(а): 16 июн 2021 19:06
Автомобиль: 4х4 "Чумазый" 1.6
А включённые фары сами не выключаются, как и магнитола? Если нет, то прям юмор от рено )))
Старый 10.09.2012, 20:23   #1260
Arbuz
Аватар для Arbuz
Онлайн: Arbuz вне форума
Был(а): 21 авг 2018 13:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT
Сообщение от SidAn Посмотреть сообщение
Я к тому и веду, что, если-бы при наборе с телефона можно было общаться через магнитолу, то смысл "запускать набор именно с шарманки" теряется, т.к. с телефона проще.
А у меня при наборе с телефона общение идет именно через магнитолу! Может, не только от "шарманки", но и от телефона зависит? Меня лично это в немалой степени примирило с корявым (точнее, "никаким") отображением контактов, т.к. принимаю все, а набирать с трубы всё равно удобнее.
Тел. SE J10i2 "Elm"
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
