Старый 27.08.2012, 17:43   #681
ev)gen
Аватар для ev)gen
Онлайн: ev)gen вне форума
Был(а): 01 июн 2015 17:38
Автомобиль: Duster 2.0, АКПП 4х2, Privilege
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
sergok, на субботу записался в сервис, потом отпишусь. Возможно, что и через дверь багажника. Непонятно как вода собирается в крепеже, о котором выше писал. Если у себя посмотрите, поймете о чем речь, он располагается от лючка ближе к заднему фонарю.
Старый 27.08.2012, 17:45   #682
sergok
Аватар для sergok
Онлайн: sergok вне форума
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
Да я в курсе, смотрел я на него, оно меня испугалось наверное, как только убрал оттуда хлам, что бы глянуть, сразу всё сухо стало. Боится.
+38О66699О7О7 +79019030143
Сайт Автофишки
Старый 28.08.2012, 13:41   #683
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
насколько я понял глушить машину на заправке необходимо, т.к. датчик контр. уровня топлива (или мозги БК) настроен на понижение топлива при работающем двигателе, и от этого может глючить. Поправьте если не прав
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 28.08.2012, 13:43   #684
sergok
Аватар для sergok
witt44, Ну вообще да, а ещё в баке есть клапан, при нажатии которого происходит опрос датчика топлива, сам проверял, если открыть крышку и его нажать, топливо показывает в норме.
Сайт Автофишки
Старый 03.09.2012, 10:15   #685
ev)gen
Аватар для ev)gen
Итак в субботу съездил в сервис по проблеме, о которой писал ранее (пост #677). Вердикт - требуется герметизация кузовного шва багажника. Т.е. в том месте где у многих наблюдаются трещины ЛКП, у меня тупо дырень, в которую затекает вода. Петровский отправил на завод запрос на согласование выполнения работ. Машину нужно оставлять на 3 дня.
Последний раз редактировалось ev)gen; 03.09.2012 в 10:21.
Старый 03.09.2012, 10:46   #686
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от ev)gen Посмотреть сообщение
Дааа...Такая жуть припоминается только у Веги 100 из ТАГаза, если верить их форуму. Что то Автофрамос скатывается в качестве... Скоро плинтус...
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 03.09.2012, 10:52   #687
ev)gen
Аватар для ev)gen
Про качество покраски Дастера по сравнению с моим логаном 2008 года вообще молчу. Больше покупать машину сборки Автофрамоса желания нет, а так как уже почти весь модельный ряд там выпускают, то соответственно и вообще Рено.
Старый 03.09.2012, 16:16   #688
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
И что, эту дыру видно невооружённым глазом?
Шов не проварен чтоли?
Старый 03.09.2012, 16:46   #689
ev)gen
Аватар для ev)gen
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Это был мой первый вопрос мастеру.
Конечно ее видно, если знать куда смотреть.
В этом месте стыкуется 3 кузовных элемента, этот стык замазывается герметиком, потом красится. Почему просел герметик никто не скажет. Шов может на стыке плохо проварен и герметик при нанесении туда просел, или мало нанесли, или вообще по составу не соответствует. Можно только гадать.
Старый 09.09.2012, 22:59   #690
+vv+
Аватар для +vv+
Онлайн: +vv+ вне форума
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Здравствуйте форумчане.У меня дастер 4х4 с двигателем 1,6.Заглянув сегодня в моторное отделение, обнаружил прозрачный шланг выходящий с какой-то коробочки
прикрепленной к нижней части двигателя с правой стороны ,по ходу машины.Шланг этот ни на что не одет,кто знает это так положено или на шланг что-то должно одеваться.Мне недавно ставили сигнализацию и на то место куда выходит этот шланг поставили колокол сирены.Вот меня и гложут теперь сомненья А вдруг там что-то стояло, а установщик сигналки снял и не поставил обратно.Посмотрите у себя и ответьте мне пожалуйста.10-го еду к установщикам, если что буду разбираться.
maslovyu:
добавьте фото - может быстрее кто сообразит и подскажет
Последний раз редактировалось maslovyu; 09.09.2012 в 23:29.
Старый 10.09.2012, 04:10   #691
Ecogold
Аватар для Ecogold
Онлайн: Ecogold вне форума
Был(а): 24 окт 2012 08:19
Автомобиль: Mazda Capella, 2001 г.в.
Проблемы есть у всех, для примера
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=1254
Старый 10.09.2012, 10:42   #692
Карижан
Аватар для Карижан
Онлайн: Карижан вне форума
Был(а): 17 апр 2018 10:03
Автомобиль: Дусян 1,5 dci, ГАЗ-21
К слову о шлангах.
У меня вчера у Дусяна писюн отвалился! -))))
А именно пластмассовая гофрированная трубочка длиной около 30см.
Хорошо, что под рукой был почти неюзанный отцовский Дусян. Методом аналогии было установлено, что:
Это сливная трубка с канала слива электролита с аккумуляторной площадки. Вернул на место сняв аккумулятор и одев трубку с герметиком на раструб подставки аккумулятора, расположенный снизу. Затем, отодвинув левый подкрылок, протянул трубочку "на родину". Нужна она для отвода "излишков" электролита сразу на асфальт без попадания на детали двигателя и кузова. Снаружи трубка выглядывает из-под моторного отсека у левого колеса.
З.Ы. Извиняюсь, что без фото. Но надеюсь и так понятно.
Чем лучше джип, тем дальше идти за трактором!
(Юзаю Дусяна 1,5 привеледж с 08.06.2012)
Последний раз редактировалось Карижан; 10.09.2012 в 11:05.
Старый 10.09.2012, 11:35   #693
Yurch
Аватар для Yurch
Онлайн: Yurch вне форума
Был(а): 03 авг 2015 15:57
Автомобиль: ИЖ-2126, Duster 2.0 4x4 Privilege
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Так я об этом и говорю что у вас банку замкнуло у меня такое было на старой машине, что заряд не держал аккумулятор. Оказалось замкнуло банку. Езжайте к ОД пусть меняют по гарантии на новый.
+100. Окончание старой темы. Наконец-то мне поставили новый аккумулятор. Все лето проездил с временным, который ОД установил, пока проходили все экспертизы и согласования на замену АКБ. Действительно, из-за незаряжающегося аккумулятора и режимы Auto и 4Lock часто не включались. Заодно ликвидировали течь задней левой двери - установили обивку двери на герметик. Бум ждать, какие косяки ещё проявятся.
Старый 16.09.2012, 21:42   #694
Будущий реновод
Аватар для Будущий реновод
Онлайн: Будущий реновод вне форума
Был(а): 05 мар 2016 08:13
Автомобиль: Expression 4x4 1,6 белый лед
Друзья! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой .Утром завожу машину ,обороты не повышаются больше 1000,днем стоит часа три ,обороты 1500.
Старый 16.09.2012, 22:47   #695
Paxm
Аватар для Paxm
Онлайн: Paxm вне форума
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Будущий реновод, есть такое. Думал зависит от температуры. Но если так, то странная зависимость. Утром при температуре за бортом +15 не более 1000 об/мин, а летом при +30 было до 1200 об/мин. Не вижу логики.
Старый 16.09.2012, 22:58   #696
sergok
Аватар для sergok
Будущий реновод,
-Датчик температуры, проверь, снять разъем обороты должны упасть
-датчик положения дроссельной заслонки
-датчик холостого хода
-мозги
Сайт Автофишки
Старый 17.09.2012, 09:56   #697
Будущий реновод
А где находится датчик температуры,и как остальные проверить?
Старый 20.09.2012, 23:14   #698
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Сообщение от Paxm Посмотреть сообщение
Тоже такое наблюдаю - `глюк` снимается малой прогазовкой!
Старый 20.09.2012, 23:19   #699
sergok
Аватар для sergok
То не особо страшно, вот у меня иногда ни с того ни с сего, может просто оборты зависнуть на 1600-1800 и висеть так пока сами не решать упасть, и прогазовка иногда не помогает совсем. Уже чистились все датчики, дроссельная засонка, смотрел тросик газа, проверяли мозги т.е. БК, всё в норме, потом само пропало.
И от температуры тоже не зависит, может на холодную, а может и на горячую.
Сайт Автофишки
Старый 20.09.2012, 23:23   #700
CrankS
Аватар для CrankS
НО больше всего раздражает когда пассажиры берутся за ручки - ОНИ СКРИПЯТ!!! Всё руки не дойдут сделать..
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
