Старый 10.09.2012, 23:52   #41
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Re: Обогрев салона
Владельцы Дастеров 1.6 отпишитесь в данной теме по наличию или отсутствию электрофенов. Хочется получить у дилеров или Автофрамоса ответ на вопрос: Почему на некоторых машинах нет электрофена ?
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Фото под торпедо справа в районе печки. Два пустых зеленых разьема - они пустые.
Значит фена нет !
А, как в 2.0 литровых - можно фото аналогичного места?
Фото 2.0литровых кто нибудь выставит ?
Старый 11.09.2012, 02:55   #42
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
крутилка температуры проградуирована линейно, на самом деле небольшой увод её в зону холодного воздуха ведет к падению температуры процентов на 70, так что держать её только в теплой зоне! это для быстрейшего прогрева.
вот я тут воюю слегка:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=358
но результатов пока нет.
и потом, есть еще вот это:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2371
так что очень много чего надо дорабатывать
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 11.09.2012 в 03:06.
Старый 11.09.2012, 05:05   #43
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Значит фена нет !
Вит67, а что за ракурс? опишите - что было снято (демонтировано), где расположен фотоаппарат, как направлен объектив?
На Вашем снимке видна пищалка ремня, похоже - а в бортовике у shultz'a описано, как он к ней подбирался через "окно", где радиола стоит:
http://www.drive2.ru/cars/renault/du.../journal/7029/
Может, Ваш путь к ней короче/проще?
Заодно и разъёмы фена на Privilege 2.0 АКПП можно посмотреть...
Старый 11.09.2012, 08:46   #44
ReDu
Аватар для ReDu
Онлайн: ReDu вне форума
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
У меня тоже при выкрученом регуляторе температуры на максимум дует теплый воздух, даже через час после прогрева двигателя . Для получения реально горячего воздуха (независимо от положения направления потока) я крутилку температуры убираю в крайнее холодное положение и сразу возвращаю обратно на максимум, через 3 сек. начинает идти горяченный воздух.
Думаю зимой при отрицательных температурах за бортом возможно и не потребуются такая манипуляция.
Старый 11.09.2012, 09:30   #45
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
На Вашем снимке видна пищалка ремня, похоже - а в бортовике у shultz'a описано, как он к ней подбирался через "окно", где радиола стоит...
В том же бортовике есть упоминание про альтернативный вариант подлазанья к пищалке - это снятие накладки над педалями, она на пистонах. Для удобства тамошних манипуляций надо расположиться на переднем пассажирском сиденье и упасть затылком в педали, если кратко.
Сняв её, Вит67 и фоткал в внутренности "бороды" держа фотик над педалями и направляя объектив вправо-вверх.
Сообщение от ReDu Посмотреть сообщение
///Для получения реально горячего воздуха (независимо от положения направления потока) я крутилку температуры убираю в крайнее холодное положение и сразу возвращаю обратно на максимум, через 3 сек. начинает идти горяченный воздух....
Вот это интересная технология... Спасибо за идею - надо будет попробовать!
Последний раз редактировалось shultz; 11.09.2012 в 09:48.
Старый 11.09.2012, 09:31   #46
aztver
Аватар для aztver
Онлайн: aztver вне форума
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Определил , что фен есть. Завожу, регулятор температуры на максимум, через секунд 30 дует горячий воздух хотя на индикаторе температуры не светится еще ни одного квадратика. При уменьшении температуры регулятором слышен щелчок и воздух начинает идти холодный. Duster 1,6 4x4 Privilege.
Старый 11.09.2012, 22:16   #47
Вит67
Аватар для Вит67
aztver, Попробуйте сделать и выставить фото внутренностей под торпедо как написал shultz в посте 45 !!!
Просьба для всех владельцев 1.6 , которые считают что электрофен сщелкает и греет,
проделать следующее : снятие накладки над педалями, она на пистонах. Для удобства тамошних манипуляций надо расположиться на переднем пассажирском сиденье и упасть затылком в педали, если кратко.
Может фото не обязательно , но хотя бы заглянуть и убедится , что в зеленых разьемах (фото пост № 21 ) вставлены ответные разьемы с проводами !!!
Старый 11.09.2012, 22:34   #48
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А что на всех комплектация есть воздуховод сзади?
Старый 11.09.2012, 22:36   #49
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Вит67
Сообщение от aztver
Я, не знаю, есть ли мну фен или нет? И какбе - пофигу! НО! Через пол-сигареты (сек. 50-т) из сопел идет ЖаР! При этом регулятор температуры в крайнем правом положении (полностью в красной зоне), скорость вентилятра 3, потом 2, потом 1. Тестил сеголня с 10-00, когда поехал на дачу с заездом на АЗС. Получилось почти 8 км (ну дача мну в черте города, пардоньте). ПотОм, пол-дня машина стояла и в районе 17-00 когда завелся - горячий воздух сразу пошОл. Стало жарко, выключил печку. Наверное, спиралька имеется. Думаю, что печка у Дастера хорошая, более полно можно будет оценить поздней осенью.
Старый 11.09.2012, 22:57   #50
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
в моём Дастере так же было,и в Логане,что я щас пользую,так же. хочешь быстро нагреть салон-включай "в лицо". видимо,это норма для логаноподобных.
на тойотах то же самое - ноги держи в тепле а голову в холоде
Старый 11.09.2012, 23:01   #51
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
У меня на калине была такая же бала лайка в гони тепло а в лом прохладнее в лицо не делал не в кайф было
maslovyu:
4.5. Запрещено чрезмерное количество грамматических ошибок и жаргонных слов; посетителям конференции они говорят о Вашем неуважительном отношении к ним.
maslovyu:
5.3. Запрещено создавать темы и сообщения с нарушением общепризнанных правил русского языка. Это очень сильно затруднит возможный в дальнейшем поиск участника с аналогичной проблемой.
  Ответить с цитированием Полученное нарушение
Старый 11.09.2012, 23:27   #52
Вит67
Аватар для Вит67
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
А заглянуть под торпедо очень сложно ?
Мне вот не все равно - есть фен или нет !
Если мы бы жили в другой стране.. .
Ведь не исключен вариант, что недобросовестный дилер или недобросовестный работник просто снимает с некоторых авто нагреватели. А снимаются они вроде бы довольно просто как и фильтр салона. А стоит электрофен с проводами и разьемами около 10 т.руб.
По Диалогису - ВСЕ ДАСТЕРЫ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ СТРАН ОСНАЩАЮТ ЭЛЕКТРОФЕНОМ !!!
Старый 11.09.2012, 23:32   #53
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Вит67
Могу предоставить свой Дастер для заглядывания, с целью определения наличия/отсутствия зеленых квадратиков. Для меня это действительно сложно и просто я не знаю куда смотреть. Главное - печка работает хорошо (ттт)
Старый 11.09.2012, 23:34   #54
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Прошу прощения за не внимательность я с ноута а рядом типо сканированая мышка и задел рукой. Хотел написать что в ноги тепло дуло а в лобовом прохладнее в лицо не включал так как смысла не было. В ноги дуло даже до пассажиров до ходило говорили тепло по ногам.
Старый 12.09.2012, 01:00   #55
skela
Аватар для skela
Оборудование заглянуть есть. Ищете согласного в разумных пределах досягаемости . Так же можно померить ток потребления. Но температура должна быть ниже + 13
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 12.09.2012, 09:12   #56
Ренологан
Аватар для Ренологан
Онлайн: Ренологан вне форума
Был(а): 30 сен 2021 22:43
Автомобиль: Рено Дастер2017. 2.0 АКП LUX PRIVILEGE
Сообщение от Grem Посмотреть сообщение
Всем спасибо! Я, кстати, ездил еще по тому, что у меня крутилка обогрева плохо держится, на первых делениях (синих) плохо фиксируется и от малейшего прикосновения перескакивает на первое деление. Ясно, что что-то не так.
У меня тут "проблема" появилась с покупкой дастера. Едешь-едешь на дастере, смотришь по сторонам, и просто диииикое желание залезть и оседлать какой-нибудь бордюр Видно надо давать периодически внедорожный выплеск эмоций ))
По поводу крутилки, это у тебя наверно "зимний пакет" установлен чтобы ты зимой не замерз
а на счет куда нибудь залесть, так ты это... не стасняйся зачем держать в себе эмоции
Старый 25.09.2012, 00:41   #57
Ваньша
Аватар для Ваньша
Онлайн: Ваньша вне форума
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
4х2 ат 2.0 Luxe Privilege. Фен есть
Старый 01.10.2012, 22:27   #58
ReDu
Аватар для ReDu
До сегодняшнего дня у меня было также. Но я получал горячий воздух покрутив туда-сюда крутилку температуры и включив обороты печки на максимум. А сегодня всё-таки сам добрался до регулятора температуры и увидел ... незакреплённую оболочку тросика. Поставив её на место получил горячий воздух из дефлекторов сразу без всякого шаманства.
ID:	16309   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2012, 05:03   #59
ReDu, ваш авто был у ОД по поводу ремонта кондиционера?
Старый 02.10.2012, 07:53   #60
ReDu
Аватар для ReDu
zhiv, вы имеете ввиду течь конденсата? Нет, машина ещё не проходила ни одно ТО или ТР, я сам разобрал.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
