09.09.2012, 19:56
#521
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Fe-man, да я ж примерно...
09.09.2012, 22:10
#522
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 27 мин. 21 сек.
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
Народ подскажите где посмотреть наличие воды - что где открутить?
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
имеется ввиду в диз.топливе
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
09.09.2012, 22:12
#523
Был(а): 12 фев 2020 18:53
ага, вот уже народ начал интересоваться
Это же форум, лишнее паникерское слово, и пошла волна.
09.09.2012, 22:56
#524
Fe-man, лучше что-нибудь толковое сказали бы,по делу...а то только отбиваете желание делится информацией с коллегами....критиковать легко,а вот предложить что-нибудь мало-мальски заслуживающее внимание-так этож думать надо,что особливо трудно,если нечем...
09.09.2012, 23:08
#525
Сообщение от Михась
Хм, я вообще не вижу проблемы. Опыт эксплуатации 9 лет дизелем показал: раз в 5-7 т.км менять воздушный, раз 20-30 т.км менять топливный, и раз в 10 т.км менять масло. Дизель будет работать исправно. Ну еще зимой лить антигель, кстати он борется с водой в баке (по моему) все остальные "мысли" про доп фильтра считаю лишним, и маниакальным желанием сохранить то, что и так долго прослужит.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Михась, Да и еще, пост #518 я не совсем так понял, ибо думал, что это все у вас в дастере стоит. Но мой способ простой в 20л канистры и в отстой.
10.09.2012, 00:56
#526
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от Fe-man
первая здравая мысль тут
один нефтезавод дома по перегонке соляры построил
другой песчинки считает в фильтре
третий 100500 фильтров поставил
такое ощушение что попал в дурдом ,а не на форум автомобиля 2012 года
все исправно будет работать если не лить в бак всякое дешевое гумно и делать ТО согласно регламента,больше думать не очем не надо ,за вас подумали на заводе умные люди и все расчитали как надо,для особо одаренных сделаны датчики фильтров в которые ТОЖЕ НЕ НАДО ЛАЗИТЬ если ничо не горит,будет вода покажет что надо слить,фильтр воздушный засрался - покажет что надо поменять
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:44 ----------
Сообщение от Serj40reg
крутить ничего не надо ,есть лампочка на панели ,она вам сообщит когда в фильтре появится вода тогда к ОД на 5 мин сольют и дальше поедете
---------- Добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
Сообщение от Владимир Д
Блин какие вы привереды. Любое сообщение в штыки принимаете. Ну что вы на морозе в первую очередь на машине обогреваете? Сами -то вспомните.(не пятую точку явно.,для этого есть попогрейка) Лично я зимой завожу машину, включаю печку на обдув лобовухи и выхожу курить,а заодно стряхиваю снег с крыши.
себя и обогреваю ,лобовуху греть сразу я зарекся ,когда на примьере лопнуло стекло и я попал на 25 штук
тем более на дастере хз если лопнет ,скок этого стекла потом ждать,машина то новая пока
10.09.2012, 01:32
#527
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Михась
средний расход на последних 40 литрах был 6,1 л/100 км по городу...
Вот бы так по Питеру
---------- Добавлено в 01:32 ---------- Предыдущее написано было в 01:28 ----------
Сообщение от стаскайф
Стекло от Сандеры - вместе с установкой 5 тыр (Рынок на Московской Славянке)
Но всё равно дуть на него в мороз не надо!!!
11.09.2012, 21:25
#528
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 10 ч. 54 мин. 40 сек.
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
Ребята кто подскажет ка менять фильтр салона?
13.09.2012, 18:21
#529
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от спринтер
у меня вебасто стоит вместо расширительного бачка,сам бачок повешали слева от аккамулятора
Подскажите, другого места для установки нет? только такой способ радикальный?
У нас официальный поставщик Вебасту ставит только на бензинки, на дизеле говорит если кондиционер уже стоит, то не ставим вебасту - нет места. Я вот усомнился, может не хотят морочиться? Может есть все таки место для установки без переноса расширительного бачка? неужто бензин 2.0 меньше подкапотного пространства занимает нежели дизель 1.5? (я вот к чему http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=26 Скела поставил Бинар). просмотрел кучу веток но не увидел толковый отчет об установке в дизельный Дастер подогревателя двигателя.
Сам машину еще не видел - жду.
Последний раз редактировалось FoxIV; 13.09.2012 в 19:08.
13.09.2012, 19:12
#530
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
[QUOTE=FoxIV;231729]Подскажите, другого места для установки нет? только такой способ радикальный
может и есть-мне так оф.дилер рено поставил ,вебасто-было обязательным допом
13.09.2012, 22:59
#531
Сообщение от FoxIV
Если надо автономный, ставьте Бинар-5 как у Скелы, в наш дизелёк влезает точно так же и подключается идентично.
Мне в одной установочной фирме не захотели ставить только из-за того, что при обслуживании надо снимать бампер. Они же не знали, что он снимается не легко, а очень легко. Кстати, претензий у северян-норильчан к Бинару нет. Читал.
Себе я наметил поставить электрический Лунфэй.- http://homeidea.ru/index.php?topic=38588.0
13.09.2012, 23:12
#532
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Я Василич
Напишите, когда поставите.
Если и буду потом ставить, то только электрический, т.к. зимой использую машину в лучшем случае раз в неделю, а то и две. Если еще на подогрев аккум использовать, то он долго не протянет.
13.09.2012, 23:28
#533
Сообщение от YuriyVZ
Обязательно и постараюсь сфоткать. Не забыть бы
Я то снимал защиту, смотрел патрубки, то да сё, а фотоаппарат не взял.
14.09.2012, 11:22
#534
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Самое главное при диз. ДВС в межсезонье при наступлении первых морозов не оказаться с летней соляркой в баке. Кто не в курсе, в средней полосе России дизтопливо бывает летним и зимним. Летнее кристализуется при мин. отрицательных тем-рах (по памяти -5 -10), в рез-те прекращается топливоподача и авта не заводится или прекращает движение, если мороз застает в пути (ДВС сначала теряет мощность, потом останавливается).
На АЗС переход от плюса к минусу могут прощелкать, и по инерции торговать летней солярой.
Поэтому в межсезонье нужно для страховки добавлять при заправке в бак спец. антигель, кот. не дает загустевать топливу.
Этот гель добавляется ДО КРИСТАЛИЗАЦИИ топлива, а не после, и сам гель д.б. плюсовой темп-ры, т.е. храниться не в машине, а дома. Этот же гель желательно добавлять в зимнее топливо при -25 и ниже.
Я раньше его заранее расфасовывал по маленьким бутылочкам из под иогурта в расчете 1 бут. на 40 л. и заливал в бак при заправке.
Потом бросил это дело и в межсезонье заправлялся на Лукойле, там обычно заранее завозят зимнее топливо.
Еще есть гель - размораживатель топлива, это когда оно УЖЕ закристализовалось. Наск. эффективен не скажу - не пользовался.
14.09.2012, 19:14
#535
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 41 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2019 12:33
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dci
У меня на бензиновом Accente стоит Бинар-5БС. Очень доволен. Всех тех, кто против подогревателей и сам ими не пользовался слать лесом сразу и надолго. Не знают вопроса, а рассуждают.
Мне до работы ехать минут 7, за это время двигатель в -30 нормально не прогреется. Сколько времени потеряешь на прогрев машины, а топливо, а износ. много лучше запустил за 10-15 минут до выхода, прогрел минуты 2 и поехал в теплой машине.
ППП ставят сейчас на разные машины от Газелей до автобусов. Лучше это делать на новой машине, меньше износа от холодных пусков.
По поводу установки: переходники для патрубков продаются в сантехнических магазинах, можно найти на любой диаметр. У меня установлен под аккамулятором (не удобно, но работает без проблем еще не приходилось его снимать)
14.09.2012, 20:28
#536
Претензий и у меня нет особо, 2 года пользуюсь, правда недавно вышел из строя драйвер свечи (менеджер из тех поддержки мне его выслал по почте бесплатно! выглядит как чип чтоли на микросхеме) и сама свеча увы - заказ её... Радуют цены на комплектующие бинара и отзывчивость менеджеров.
Я вот тоже думаю что будет место в дизельном дастере, просто мож кто выкладывал как устанавливал его туда, а я не нашел
Последний раз редактировалось FoxIV; 14.09.2012 в 20:34.
14.09.2012, 22:14
#537
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
И все равно я чото не понимаю, наверное. Если подогреватели от 220, то это только в гараже, ограниченное использование. А весь рабдень на улице?. Вот у меня тоже в гараже стоит, но я посчитал, что не только лучше, но и выгоднее реализовать автозапуск, что уже и сделал. По температуре, по будильнику, по желанию. С брелка завел, через 10 мин. до гаража дошел и поехал, -30, так пусть он сам пару-тройку раз за ночь заведется, да и днем по температуре запукается на прогрев. За 10 мин до окончания рабдня на кнопку клац. и поехал в теплой и прогретой машине
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
15.09.2012, 03:19
#538
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Lew
В баке может это чудо средство и подействует. А вот в фильтрах и топливопровадах - нет.
---------- Добавлено в 03:19 ---------- Предыдущее написано было в 03:15 ----------
Сообщение от MetaL
Я против подогревателей и никогда ими не пользовался т.к. у нас очень редко бывает минус 10. Меня тоже "слать лесом сразу и надолго"?
МОЙ БОРТОВИК.
15.09.2012, 19:49
#539
Сообщение от Бертони
[/COLOR]
Ну ладно погорячился я немного. Ясен пень, что в южных районах нашей большой страны, ППП навиг не нужен. Тема актуальна для северян.
Я просто не понимаю людей, которые не пользовались, а рассуждают. Да современные двигателя заводятся в морозы, но что мы происходит внутри не так наглядно. Или товарищи рассуждают по такому принципу: заводится ну и хорошо, сломается продам (называется "работа на отказ").
15.09.2012, 20:20
#540
Сообщение от MetaL
Опыт 9 лет показывает, что не так критичен износ (если он есть), от холодных пусков. 185 т.км на убогом ВАЗ-341, у которого материал как пластилин. Есть косяки, но это исключительно от качество материала. Проверено ЗР. Думаю французские дизеля получше будут. ППП больше нужен для комфорта+и для северян необходим. Не вижу экономической выгоды от установки ППП. А холодный салон можно нагреть предварительно автозапуском.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 1 , гостей: 28)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
