14.09.2012, 14:03
#601
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Брызговики
Сообщение от buldogzer
На вкус и цвет приятеля нет! Я писал, что брызговики временные,а пока и так сойдет.
Смотрится красиво и защищает от грязи. Но, говорят от таких брызговиков расход по больше будет, так как от скорости машина тяжелее идет за счет ветра. строго не судить пожалуйста. Если не так то спасибо обязательно поставлю. Смотрел штатные колеса шире чем брызговики
14.09.2012, 16:00
#602
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Брызговики
Сообщение от Yakov163
Да но если по ветру или до ветра до можно и двигатель не включать
14.09.2012, 19:25
#604
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Брызговики
Rmn, а смысл менять штатные на штатные?
14.09.2012, 20:16
#605
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 31 окт 2013 16:33
Автомобиль: рено-дастер
Re: Брызговики
Сообщение от Rmn
Если у тебя стоят такие же пороги как на том фото то те брызговики проблему решат, но без порогов они защитят лишь дверь а арка останется не прикрытой. слишком короткие брызговики.
15.09.2012, 22:14
#606
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Re: Брызговики
Таки там и расширители арок стоят,по ходу заводские.На румынов и бразильцев их с завода ставят,а нам их не скоро прийдется увидеть
16.09.2012, 22:03
#607
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
Re: Брызговики
попробую как дольф1.....хотя добавится 3см,не знаю,изменят ли3см погоду(10 см. от асфальта,у меня 13 см до земли,стоит спарко (вверх ногами 450-280-2)фото в альбоме.пока ничего положительного.
17.09.2012, 08:55
#609
Re: Брызговики
Сообщение от Будущий реновод
Может возникнуть только в самом верху, т.к. остальное прикладывается к пластику
17.09.2012, 16:19
#610
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 55 мин. 14 сек.
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
Re: Брызговики
Сообщение от gray_o
С накладками на арки будет смотреться удачнее
Сомневаюсь, что их возможно смонтировать вместе.
17.09.2012, 20:49
#611
Re: Брызговики
сегодня специально сфотал проезд по мокрому асфальту....разница с дольфом1 --3см,(у него до асфальта-10 см)я не думаю что 3см решат проблему,фото в моём альбоме,там видна граница брызгов на двери.проблему не решил...
17.09.2012, 21:42
#612
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Re: Брызговики
Если кому интересно, в выходные помыл машину, поставил с левой стороны брызговик, сделанный по итогам мыслей в этой ветке и своим и поехал в лес за грибами, полазив в волю по ручьям, грязи и просёлочным дорогам, побывав под дождём получил, как на миниатюрах.
С левой стороны если не видно на фото - нет комков грязи - спасает брызговик, но от водяного тумана при скорости 120 естественно не спасёт.
P.S. На брызговик пошёл салонный коврик от классики по всей длине. Не самое лучшее решение - мешается "горбик" перехода от пола к передней части, но что было - длиннее газелевского - только КАМАЗ'овский и транспортёрная лента со слов продавцов на базаре.
Последний раз редактировалось Управдом; 17.09.2012 в 21:45.
Причина: дополнение
20.09.2012, 22:15
#613
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: Брызговики
Скоро месяц, как поставил, но винт не пообвис и не спрямился. Опытные "резатели", вопрос! Подскажите, плз, какое место подрезать, чтобы винт убрать? Мне кажется - надо делать горизонтальный рез по ступеньке от края до тех пор, пока выберется кривизна пластиковой защиты в арке за счет выпрямления плоскости брызговика? Понемногу надрезать и смотреть?
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 18.12.2012 в 22:41.
20.09.2012, 22:24
#614
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Re: Брызговики
Сообщение от Fazer Alex
Если честно,то прочитал Ваш пост 4 раза,и ничего не понял...
Последний раз редактировалось дольф1; 20.09.2012 в 22:34.
20.09.2012, 22:27
#615
Re: Брызговики
окончание фотосессии 612 поста:
отмыл бока, поездил по городу, текущие через улицу лужи - обычное дело, разница нового, удлинённого брызговика и штатного заметна.
Если будут интересующиеся выкройкой сделаю и выложу.
20.09.2012, 22:45
#616
Re: Брызговики
Сообщение от дольф1
На фото видно, что брызговик (на обоих сторонах машины одинаково) повело - типа закрутило. Когда раньше выкладывал фотосессию монтажа - народ обратил внимание на этот "винт", но я надеялся на то, что со временем он спрямится, отвиснет. Но ожидание не оправдалось. Теперь вот думаю и советуюсь - резать, али нет, по живому же...
21.09.2012, 11:23
#617
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 39 мин. 26 сек.
Был(а): 02 дек 2016 11:47
Re: Брызговики
Управдом,
Конечно выкладывайте выкройки.
Я сам делал брызговики по опубликованным здесь выкройкам из газелевских. Но они коротковаты и борта забрызгиваются. Попробовал бы Ваш вариант
21.09.2012, 11:39
#618
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Брызговики
Сообщение от skurasov
Управдом,
У меня ничего не забрызгивается. Тоже делал из газелевских. Просто сделал по вертикали, а не по горизонтали.
21.09.2012, 16:13
#619
Re: Брызговики
skurasov не вопрос.
формат А1, печатать надо либо на А1, либо дробить на А4, некоторые принтеры это умеют.
Я крепил поверх штатного брызговика, дополнительно поставил пару саморезов снизу в тело штатного брызговика, чтобы не расслаивались.
22.09.2012, 13:49
#620
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
Re: Брызговики
Сообщение от esa
Я себе тоже "накладки" прилепил (из Sparco):
Сегодня так же сделал
жду дождя проверить
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
