Старый 19.08.2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в 15:46.
Старый 16.09.2012, 10:17   #61
UNMazay
Аватар для UNMazay
Онлайн: UNMazay вне форума
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
мужики,у кого-нибудь было похожее?педаль тормаза,после отпускания издает скрип.
Если с закрытыми окнами еду,аж по ушам режет...(
Вороной Privilege,чёрная жемчужина, 2.0, 4WD, МКП6, (пробег 21000 км)
Старый 16.09.2012, 10:26   #62
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
UNMazay, у меня там еще пока не селилась эта тварь)))....попробуй побрызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину на оси тормозной педали...должно помочь полюбому...больше там скрипеть нечему,так как ось "лягушки" пластиковая и корпус тоже...
Старый 16.09.2012, 11:49   #63
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Михась,именно так! Только лучше смазать более вязкой смазкой,навроде литола или графитки т.к. это очень часто трущиеся детали!
Старый 16.09.2012, 23:31   #64
UNMazay
Аватар для UNMazay
Спасибо,мужики!буду пробовать
Старый 17.09.2012, 00:28   #65
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
При езде медленно по пересечённой местности ,переваливаясь по буеракам скрипит салон как кожа-чтоли.Ни приятно Ни ненриятно-никак.
Танки грязи не боятся
Старый 17.09.2012, 16:59   #66
Олегъ
Аватар для Олегъ
running777,такая же фигня! На самом деле,это скрипят уплотнители дверей! мажь силиконкой,поможет ненадолго.
Старый 18.09.2012, 09:50   #67
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Мазал и заливал во внутрь не помогает
Старый 18.09.2012, 21:28   #68
Alexander_l-city
Аватар для Alexander_l-city
Онлайн: Alexander_l-city вне форума
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
имеется дребезжащий звук в районе передней правой двери, при включенной магнитолле почти не слышно, есть у кого?
так же, мне кажется в районе передней стойки, потому как появился после установки регистратора и детектора (провода там прокладывал), хотя всё нормуль поставил на место
Старый 18.09.2012, 21:39   #69
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
есть такое дело, тоже хотел об этом написать, только слушать надо в тишине и когда один едешь по такой дороге.
Старый 19.09.2012, 21:24   #70
Михась
Аватар для Михась
....рассказывал я ранее про противный скрип из под кожуха рулевой колонки на моем дизельке....побрызгал силиконовой смазкой и на 5 дней скрип пропал...опять проснулся этот долбанный сверчок,живучий гад оказался!....не ток громко но попискивает там же...короче на выходных сниму кожух рулевой колонки,посмотрю что да как,опосля расскажу...
...на выходных снял обшивку (две половинки) рулевой колонки(два винта под торкс вроде 20 ,снизу)...обклеил их изнутри пористым самоклеющимся утеплителем(толщина 4 мм),отодрав с него фольгу дабы не шуршала...побрызгал еще и силиконовой смазкой по потрохам под кожухами....замотал в жгуты изолентой провода двух многоштырьковых разъемов на подрулевые переключатели...собрал на место...под кожухами скрипеть перестало,но заскрипел низ лобового стекла в месте примыкания пластика торпеды (перед водителем)...достало блин это уже все!....короче если включаешь отопитель на лобовуху то тишина ,при движении по разбитому асфальту,почти как в мерине)))...если в сопла дует воздух с улицы(не подогретый),то поскрипывает конкретно...надо накидывать музон хотя бы до 10 "волумов" ))))...буду пробовать брызгать разъем панели и лобовухи силиконовой смазкой,торпеду снимать -не вариант...скрипеть потом будет все,я так думаю...
....господа модераторы,поправте дату...седня ваще-то,Бог дал, 24.09.2012 года...знаю точно,так как завтра аванс дадут!)))
Последний раз редактировалось Михась; 24.09.2012 в 23:03.
Старый 26.09.2012, 10:08   #71
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Разболтался дефлектор обдува(центральный левый)! шторки нормально,а сам целиком болтается
Остальные плотненько сидят!
Скажите, это гарантийный случай или самому теперь руки прикладывать?
по опыту логанов: они все так разболтаются?
пробег 5000км
Старый 27.09.2012, 01:02   #72
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Vaber, Если от ОД дефлекторы то по гарантии они обязаны устранить, если нет то сами.
Старый 27.09.2012, 07:58   #73
Vaber
Аватар для Vaber
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
вот какие дефлекторы я имел в виду!
Кстати, бачок омывателя я тоже снимал(протер он и мне до металла) проклеил и пропал резонанс под торпедой!! Думаю это придется делать всем!
Старый 27.09.2012, 15:58   #74
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
У меня пробег 350 км - сверчков нет! всё тихо!
Только одна хрень непонятная - шелестит где-то около левого уха, такое впечатление, что под обивкой потолка, где Кубик ручку внутрисалонную ставил, или чуть ниже - в месте стыка обивки и кузова - над проёмом двери. Или же ветер куда-то под уплотнитель задувает, хотя не дует ничего. Звук тихий, но неприятный...напрягает блин! Что это может быть? ни у кого ничего подобного нет?
Звук при закрытых окнах прослушивается, при открытых сегодня попробую как будет.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 27.09.2012, 16:19   #75
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Игорь1982, окна плохо прилегают в направляющих. мне поставили дифлекторы в окна - думал от них. но тут пока моя машина была в ремонте ездил на отцовской. так такой же шум есть. улицу слышно. заявляли ОД не плотное прилегание стёкол. ответ простой пока вода в салон не польётся не будет проводится никакого исправления.
Старый 27.09.2012, 16:50   #76
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от Олегъ
да как раз не факт,просто по аналогии с Логаном привожу пример,поскрипывали практически все четыре двери периодически,уплотнители смазывал,но эффект был нулевой и вот однажды пробрызгал все дверные замки и началось,как говорится,счастье полной(в разумных пределах)тишины в салоне.
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 27.09.2012, 18:24   #77
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от UNMazay Посмотреть сообщение
У меня педаль газа так поскрипывала.
Старый 28.09.2012, 08:09   #78
Игорь1982
Bear, У меня шелест пропал и больше не появлялся!
Правда перед этим я прощупал всю обивку потолка над водительской дверью и когда щупал - то мне показалось, что был наподобие такой же звук. Буду дальше наблюдать.
Старый 28.09.2012, 08:31   #79
Vaber
Аватар для Vaber
У меня при опущенном водительском окне слышно как оно гремит а при закрытом так же какой то звук слева(не то окно, не то замок)...
Старый 10.10.2012, 22:57   #80
numberone
Аватар для numberone
Онлайн: numberone вне форума
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Не совсем сверчки салона, но все же: завожу дастер и первые минуты в пути слышу какой то дребезг спереди под капотом, дребезжит на неровностях, а иногда даже просто на холостых на светофоре. Через пару минут езды звук пропадает. Бачок омывателя проверил, не он, стоит очень плотно. За пару дней до появления постороннего звука снимал передний бампер для установки сеток, но там все плотненько вроде, да и то, что пропадает звук через пару минут навевает мысли о связи скорее с похолоданием и прогревом, чем со снятием бампера... Какие мысли?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
