09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
16.09.2012, 00:29
#1281
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Я, сегодня, себя снова блондикой почувствовал -, короче еду я себе, вдруг звонок на мобилу,=> я на подрулевом джойстике, нажимаю на среднее положение (это "Пауза"), и вижу, что проигрываемая песня на флэхе ОсТаНоВиЛась, т.е. после выключения "паузы" песня дальше начала "литься" с момента остановки. Блин, это классно!
16.09.2012, 08:01
#1282
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Интересно есть такие же тормоза как я, которые ехали 3700км и ругали Рено,что на подрулевом переключателе нет переключения песен?))))) нашел случайно крутилку после поездки, был рад несказанно, в мануале про нее тишина вроде.
Нравится фича с поиском 6 самых сильных р/станций-при транзите по городам реально облегчает жизнь.
Воспроизведение видеоклипов на телефоне в качестве 720р и звука через штатную аудиосистему радует. при "приглушении" звука видеоклип ставится на паузу-удобно!
надо что-то придумать с заменой акустики и думаю все будет тип-топ
16.09.2012, 17:06
#1283
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Да простят великие модеры , что пишу во второй ветке.
Вопрос по разъёмам . Подскажите чё за чё  отвечает.Вот 3и4 соотно джойстик и радио про 2 догадываюсь а вот 1 шо это ??? И какие переходники покупать надоть А то заказал на Ali магнитолку придёт а подключить ???
Танки грязи не боятся
16.09.2012, 17:40
#1285
Сообщение от Yakov163
Означает проводку менять чтобы поменять магнитолку
не уверен разъёмы стандартные
16.09.2012, 17:41
#1286
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Не знаю кто из одноклубников менял или нет вроде была тема, когда кто то продавал штатную магнитолу
17.09.2012, 11:28
#1287
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
ну вот и уменя перестал работать SPD VOL. единственное когда он сейчас проявляется - при сообщениях о пробках. но теперь звук тише становится. вместо громче.
17.09.2012, 14:59
#1288
Время онлайн: 5 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 18 окт 2013 18:23
Сообщение от Bear
Что значит перестал?
17.09.2012, 15:03
#1289
Время онлайн: N/A
konstrn, не знаю что произошло. но теперь как у всех. функция включена. а толку от неё нет. работает как на обычной громкости.
17.09.2012, 15:22
#1290
Или тише?
17.09.2012, 15:26
#1291
Время онлайн: N/A
сейчас тише работает при сообщениях о пробках на радио. раньше на этих сообщениях громкость точно прибавлялась.
17.09.2012, 15:54
#1292
Вот примерно с того, что тише и возник мой первый вопрос.
17.09.2012, 16:18
#1293
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 30 мин. 20 сек.
Был(а): 21 Янв 2014 12:11
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6
Я отписывался сегодня в теме о нештатной болде.Есть модель которая полностью подходит.
17.09.2012, 17:34
#1294
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
как сделать , что бы при повороте ключа мафон не включался?
17.09.2012, 17:43
#1295
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Tonio, выключить его заранее)
17.09.2012, 17:54
#1296
Сообщение от Citrus
все равно включается
17.09.2012, 17:57
#1297
Время онлайн: N/A
Tonio, при работающем зажигании нажимаете на кнопку питания. магнитола выключается. выключаете зажигание. потом при включении зажигания не включается до момента пока не включите кнопкой снова.
18.09.2012, 09:14
#1298
Bear, я так делал - не помогает
18.09.2012, 16:22
#1299
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 26 апр 2022 14:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Белый лед
Купил флешку на 16 г, заполнил всю и теперь при включение играет одна и та же песня. Не запоминает зараза последнюю мелодию. Оставляешь 4,5 г занятой - запоминает мелодию. Решил проблему так, в инете скачал программу по склеиванию mp3 файлов, наделал несколько штук, залил опять под завяз 16 г и все запоминает.
18.09.2012, 16:51
#1300
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Tonio
Если я вас правильно понял при повороте ключа (при запуске двигателя) магнитола, свет на секунду отключаются так и должно быть для экономии энергии, а если вы имеете в виду, когда двигатель глушите магнитола выключается так просто нажмите на кнопку включить и она снова заработает по-другому не получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
