Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 16.09.2012, 00:29   #1281
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Я, сегодня, себя снова блондикой почувствовал -, короче еду я себе, вдруг звонок на мобилу,=> я на подрулевом джойстике, нажимаю на среднее положение (это "Пауза"), и вижу, что проигрываемая песня на флэхе ОсТаНоВиЛась, т.е. после выключения "паузы" песня дальше начала "литься" с момента остановки. Блин, это классно!
Старый 16.09.2012, 08:01   #1282
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Интересно есть такие же тормоза как я, которые ехали 3700км и ругали Рено,что на подрулевом переключателе нет переключения песен?))))) нашел случайно крутилку после поездки, был рад несказанно, в мануале про нее тишина вроде.
Нравится фича с поиском 6 самых сильных р/станций-при транзите по городам реально облегчает жизнь.
Воспроизведение видеоклипов на телефоне в качестве 720р и звука через штатную аудиосистему радует. при "приглушении" звука видеоклип ставится на паузу-удобно!
надо что-то придумать с заменой акустики и думаю все будет тип-топ
Старый 16.09.2012, 17:06   #1283
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Да простят великие модеры , что пишу во второй ветке.
Вопрос по разъёмам . Подскажите чё за чё отвечает.Вот 3и4 соотно джойстик и радио про 2 догадываюсь а вот 1 шо это ??? И какие переходники покупать надоть А то заказал на Ali магнитолку придёт а подключить ???
ID:	15351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15353   Нажмите на изображение для увеличения
Танки грязи не боятся
Старый 16.09.2012, 17:30   #1284
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Означает проводку менять чтобы поменять магнитолку
Старый 16.09.2012, 17:40   #1285
running777
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
не уверен разъёмы стандартные
Старый 16.09.2012, 17:41   #1286
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Не знаю кто из одноклубников менял или нет вроде была тема, когда кто то продавал штатную магнитолу
Старый 17.09.2012, 11:28   #1287
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
ну вот и уменя перестал работать SPD VOL. единственное когда он сейчас проявляется - при сообщениях о пробках. но теперь звук тише становится. вместо громче.
Старый 17.09.2012, 14:59   #1288
konstrn
Аватар для konstrn
Онлайн: konstrn вне форума
Был(а): 18 окт 2013 18:23
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
Что значит перестал?
Старый 17.09.2012, 15:03   #1289
Bear
Аватар для Bear
konstrn, не знаю что произошло. но теперь как у всех. функция включена. а толку от неё нет. работает как на обычной громкости.
Старый 17.09.2012, 15:22   #1290
konstrn
Аватар для konstrn
Или тише?
Старый 17.09.2012, 15:26   #1291
Bear
Аватар для Bear
сейчас тише работает при сообщениях о пробках на радио. раньше на этих сообщениях громкость точно прибавлялась.
Старый 17.09.2012, 15:54   #1292
konstrn
Аватар для konstrn
Вот примерно с того, что тише и возник мой первый вопрос.
Старый 17.09.2012, 16:18   #1293
Дмитрий Сергеевич1
Аватар для Дмитрий Сергеевич1
Онлайн: Дмитрий Сергеевич1 вне форума
Был(а): 21 Янв 2014 12:11
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6
Я отписывался сегодня в теме о нештатной болде.Есть модель которая полностью подходит.
Старый 17.09.2012, 17:34   #1294
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
как сделать , что бы при повороте ключа мафон не включался?
Старый 17.09.2012, 17:43   #1295
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Tonio, выключить его заранее)
Старый 17.09.2012, 17:54   #1296
Tonio
Аватар для Tonio
Сообщение от Citrus Посмотреть сообщение
все равно включается
Старый 17.09.2012, 17:57   #1297
Bear
Аватар для Bear
Tonio, при работающем зажигании нажимаете на кнопку питания. магнитола выключается. выключаете зажигание. потом при включении зажигания не включается до момента пока не включите кнопкой снова.
Старый 18.09.2012, 09:14   #1298
Tonio
Аватар для Tonio
Bear, я так делал - не помогает
Старый 18.09.2012, 16:22   #1299
Viktor
Аватар для Viktor
Онлайн: Viktor вне форума
Был(а): 26 апр 2022 14:09
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Белый лед
Купил флешку на 16 г, заполнил всю и теперь при включение играет одна и та же песня. Не запоминает зараза последнюю мелодию. Оставляешь 4,5 г занятой - запоминает мелодию. Решил проблему так, в инете скачал программу по склеиванию mp3 файлов, наделал несколько штук, залил опять под завяз 16 г и все запоминает.
Старый 18.09.2012, 16:51   #1300
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
Если я вас правильно понял при повороте ключа (при запуске двигателя) магнитола, свет на секунду отключаются так и должно быть для экономии энергии, а если вы имеете в виду, когда двигатель глушите магнитола выключается так просто нажмите на кнопку включить и она снова заработает по-другому не получится.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
