Старый 14.09.2012, 14:03   #601
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Брызговики
Сообщение от buldogzer Посмотреть сообщение
На вкус и цвет приятеля нет! Я писал, что брызговики временные,а пока и так сойдет.
Смотрится красиво и защищает от грязи. Но, говорят от таких брызговиков расход по больше будет, так как от скорости машина тяжелее идет за счет ветра. строго не судить пожалуйста. Если не так то спасибо обязательно поставлю. Смотрел штатные колеса шире чем брызговики
Старый 14.09.2012, 16:00   #602
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
Да но если по ветру или до ветра до можно и двигатель не включать
Старый 14.09.2012, 19:09   #603
Rmn
Аватар для Rmn
Онлайн: Rmn вне форума
Был(а): 03 апр 2019 07:38
Автомобиль: тойота
Штатные вот такие никто не пробовал?
Цена правда..
http://www.ebay.com/itm/Dacia-Duster...item415c2da4b1
Старый 14.09.2012, 19:25   #604
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Rmn, а смысл менять штатные на штатные?
Старый 14.09.2012, 20:16   #605
buldogzer
Аватар для buldogzer
Онлайн: buldogzer вне форума
Был(а): 31 окт 2013 16:33
Автомобиль: рено-дастер
Сообщение от Rmn Посмотреть сообщение
Цена правда..
Если у тебя стоят такие же пороги как на том фото то те брызговики проблему решат, но без порогов они защитят лишь дверь а арка останется не прикрытой. слишком короткие брызговики.
Старый 15.09.2012, 22:14   #606
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Таки там и расширители арок стоят,по ходу заводские.На румынов и бразильцев их с завода ставят,а нам их не скоро прийдется увидеть
Старый 16.09.2012, 22:03   #607
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
попробую как дольф1.....хотя добавится 3см,не знаю,изменят ли3см погоду(10 см. от асфальта,у меня 13 см до земли,стоит спарко (вверх ногами 450-280-2)фото в альбоме.пока ничего положительного.
Старый 16.09.2012, 22:15   #608
Будущий реновод
Аватар для Будущий реновод
Онлайн: Будущий реновод вне форума
Был(а): 05 мар 2016 08:13
Автомобиль: Expression 4x4 1,6 белый лед
http://www.kiasoul.su/forum/viewtopi...=3347&start=15
А у нас такой проблемы не возникнет ?
Старый 17.09.2012, 08:55   #609
testov-test
Сообщение от Будущий реновод Посмотреть сообщение
Может возникнуть только в самом верху, т.к. остальное прикладывается к пластику
Старый 17.09.2012, 16:19   #610
Gunter
Аватар для Gunter
Онлайн: Gunter вне форума
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
Сообщение от gray_o Посмотреть сообщение
С накладками на арки будет смотреться удачнее
Сомневаюсь, что их возможно смонтировать вместе.
Старый 17.09.2012, 20:49   #611
ванёк северный
сегодня специально сфотал проезд по мокрому асфальту....разница с дольфом1 --3см,(у него до асфальта-10 см)я не думаю что 3см решат проблему,фото в моём альбоме,там видна граница брызгов на двери.проблему не решил...
Старый 17.09.2012, 21:42   #612
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Если кому интересно, в выходные помыл машину, поставил с левой стороны брызговик, сделанный по итогам мыслей в этой ветке и своим и поехал в лес за грибами, полазив в волю по ручьям, грязи и просёлочным дорогам, побывав под дождём получил, как на миниатюрах.
С левой стороны если не видно на фото - нет комков грязи - спасает брызговик, но от водяного тумана при скорости 120 естественно не спасёт.
P.S. На брызговик пошёл салонный коврик от классики по всей длине. Не самое лучшее решение - мешается "горбик" перехода от пола к передней части, но что было - длиннее газелевского - только КАМАЗ'овский и транспортёрная лента со слов продавцов на базаре.
ID:	15510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15518   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Управдом; 17.09.2012 в 21:45. Причина: дополнение
Старый 20.09.2012, 22:15   #613
Fazer Alex
Аватар для Fazer Alex
Онлайн: Fazer Alex вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Скоро месяц, как поставил, но винт не пообвис и не спрямился. Опытные "резатели", вопрос! Подскажите, плз, какое место подрезать, чтобы винт убрать? Мне кажется - надо делать горизонтальный рез по ступеньке от края до тех пор, пока выберется кривизна пластиковой защиты в арке за счет выпрямления плоскости брызговика? Понемногу надрезать и смотреть?
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 18.12.2012 в 22:41.
Старый 20.09.2012, 22:24   #614
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Сообщение от Fazer Alex Посмотреть сообщение
Если честно,то прочитал Ваш пост 4 раза,и ничего не понял...
Последний раз редактировалось дольф1; 20.09.2012 в 22:34.
Старый 20.09.2012, 22:27   #615
Управдом
Аватар для Управдом
окончание фотосессии 612 поста:
отмыл бока, поездил по городу, текущие через улицу лужи - обычное дело, разница нового, удлинённого брызговика и штатного заметна.
Если будут интересующиеся выкройкой сделаю и выложу.
Старый 20.09.2012, 22:45   #616
Fazer Alex
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
На фото видно, что брызговик (на обоих сторонах машины одинаково) повело - типа закрутило. Когда раньше выкладывал фотосессию монтажа - народ обратил внимание на этот "винт", но я надеялся на то, что со временем он спрямится, отвиснет. Но ожидание не оправдалось. Теперь вот думаю и советуюсь - резать, али нет, по живому же...
Старый 21.09.2012, 11:23   #617
skurasov
Аватар для skurasov
Онлайн: skurasov вне форума
Был(а): 02 дек 2016 11:47
Управдом,
Конечно выкладывайте выкройки.
Я сам делал брызговики по опубликованным здесь выкройкам из газелевских. Но они коротковаты и борта забрызгиваются. Попробовал бы Ваш вариант
Старый 21.09.2012, 11:39   #618
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от skurasov Посмотреть сообщение
Управдом,
У меня ничего не забрызгивается. Тоже делал из газелевских. Просто сделал по вертикали, а не по горизонтали.
Старый 21.09.2012, 16:13   #619
Управдом
Аватар для Управдом
skurasov не вопрос.
формат А1, печатать надо либо на А1, либо дробить на А4, некоторые принтеры это умеют.
Я крепил поверх штатного брызговика, дополнительно поставил пару саморезов снизу в тело штатного брызговика, чтобы не расслаивались.
Тип файла: pdf Раскрой.pdf (63.5 Кб, 950 просмотров)
Старый 22.09.2012, 13:49   #620
Lao
Аватар для Lao
Онлайн: Lao вне форума
Был(а): 22 июн 2021 11:12
Сообщение от esa
Я себе тоже "накладки" прилепил (из Sparco):
Сегодня так же сделал
Название: 2012-09-22 15.40.16.jpg
Название: 2012-09-22 15.39.52.jpg
жду дождя проверить
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
