Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 21.09.2012, 14:46   #21
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
По умолчанию Re: Масло в коробке
Бывает... например TRANSELF TRZ 75W-80
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
TRANSELF TRZ 75W-80
Описание:
Полностью синтетический смазочный материал, может применяться при экстремальных температурах.
Рекомендации по применению:
Рекомендуется для любых поперечных коробок передач с ручным переключением, снабженных синхронизационным кольцом с молибденовым покрытием. Не применяется для продольных ручных коробок скоростей с крутящим моментом или для коробок, снабженных медным синхронизационным кольцом.
Соответствует требованиям международной спецификации API GL-4, рекомендовано Renault для коробок скоростей PK1, PK7, PK9 и VM1 и Volvo: стандарт 97308 для коробок передач с ручным переключением скоростей М56 (VOLVO 850).
Технологические свойства:
Плотность при 15 °C 0,886 кг/дм³
Кинематическая вязкость при 40 °C 58 мм²/с
Кинематическая вязкость при 100 °C 10,5 мм²/с
Индекс вязкости 175
Температура застывания −45 °C
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:31 ----------
Но для Дастера с МКПП наверное только это:
TRANSELF TRP 75W-80
Описание:
Смазочный материал на основе синтетических технологий.
Сфера применения:
для «исключительных давлений» тяжело нагруженных механических коробок передач.
Описание:
Автомобили семейного типа с коробкой передач класса «Р». Механические коробки передач автомобилей, оснащенные латунными синхронизаторами.
Отвечает требованиям международной спецификации API GL5, рекомендовано компанией Renault для коробок передач класса PK6 (включая автофургоны), соответствует международному SAE J 306 стандарту для класса 75W-80.
Плотность при 15 °C 0,854 г/см³
Кинематическая вязкость при 40 °C 45,7 мм²/с (сСт)
Кинематическая вязкость при 100 °C 8,8 мм²/с (сСт)
Температура застывания −42 °C
---------- Добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
Вот тута больше инфы http://www.elf-lub.ru/lub/lubrussia....8?OpenDocument
Старый 21.09.2012, 21:51   #22
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Ky6uk
В КПП вошло около 700-800 грамм, в раздатку около 200...
В 5 литровой канистре осталось 4 литра, значит влезло туда-сюда 1 литр..
я все больше и больше #в шоке#с этого автосрамоса
Старый 21.09.2012, 22:38   #23
Вах
Аватар для Вах
Онлайн: Вах вне форума
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Сообщение от lapoty Посмотреть сообщение
Полусинтетика
Однозначно к замене, если эксплуатация в холодном климате (Урал, Сибирь). Ельф-не-Ельф, тогда Шелл синтетика. Сам на Нексии по совету таксистов заменил заводское, то что для Узбекистана, и перестал зимой по утрам на нейтралке педаль сцепления до тряски ноги держать. Кажется было такое 75W-80. Это в МКП. В редуктор (раздатку) честно, не знаю, опыта по обслуживанию 4х4 пока нет.
Старый 21.09.2012, 22:55   #24
Berezowich
Аватар для Berezowich
Онлайн: Berezowich вне форума
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Мужики, если уровень не падает, тогда менять не стоит. Такое масло как на заводе, вы не купите нигде. На 70% купите паленку и угробите коробку ИМХО.
Старый 22.09.2012, 05:27   #25
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 16 июн 2025 07:17
Автомобиль: телега
Сообщение от Berezowich Посмотреть сообщение
Да ну.... А они где берут??? И мы возьмем от туда же...
про долив масло в КПП... Поехал домой. И ночью пришлось еще по делам сгонять...
Так вот.
Скорости стали включаться лучше. Особенно порадовало, что с Первой на Вторую переключается отлично, раньше подкусывало...и включалось как бы с пустотой.. Теперь нежно и плавно....
п.с. так и хочется сказать словами из к/ф БРАТ-2 " Вот уроды..."
9900 км. ездил с полупустой коробкой
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.09.2012 в 05:34.
Старый 22.09.2012, 09:35   #26
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Онлайн: papay вне форума
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Согласен уроды еще те, мне раздатку поменяли из-за этого.
1.8 128 л/с
Старый 22.09.2012, 09:37   #27
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
ОППА
Старый 22.09.2012, 12:55   #28
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Повеселю народ ща я!
Будучи молодым и оччень здоровым, после праздника на работе( сильного праздника), решил поменять масло в двигле- ваз2106, откр, и открутил какую то пробку, слил какое то масло, слилось не много, поэтому я матюгался, что масла мало осталось, долил положенные 4 литра, и..... наутро поехал в Ярославль за женой( тогда жили во Владимире), по пути замети, чойто скорости плохо переключаются и коробка гудит, ну ниче думаю время ей пришло, думки о не ладном пришли только когда приехали домой и я решил проверить уровень масла в двиге- вытащил щуп и ох...ел, там понятно 2 уровня, и тутя понял, что слил масло не оттуда.
П.С. понятно что масло я в коробку долил и ездил вплоть до продажи около60 тыс.
П.П.С проехал без масла около1000( 600 до Ярика и еще по городу и на природу).
Вот как то так.
И вопрос сразу- можно ли од при приемке заставить проверить уровень хотя бы в кробке
Старый 22.09.2012, 12:58   #29
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Анекдот получился хороший! Меня вот тоже забеспокоил вопрос уровня масла в коробке. Хотя вроде переднеприводники ещё здесь не отмечались...
Старый 22.09.2012, 13:34   #30
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Ну как же. Мое сообщение # 12 с него и началось
Старый 22.09.2012, 17:07   #31
Olejman
Аватар для Olejman
а как бы фотки, какие пробки откручивать, особенно интересует контрольная пробка в редукторе в виде барашка, что то я вроде такого не видел, хотя все там разглядывал основательно, когда масло менял.
Старый 22.09.2012, 17:27   #32
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Сообщение от papay Посмотреть сообщение
Если можно,подробней пожалуйста,какие были симптомы? и тд.
Старый 22.09.2012, 17:46   #33
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:31
Сообщение от Ky6uk
Elf Tranself NFJ 75W-80
Спецификация:
API GL4
Технические характеристики:
Плотность при 150 С – 884кг/м3
Вязкость кинематическая при 40°С – 47мм2/с
Вязкость кинематическая при 100°С – 8,5мм2/с
Индекс вязкости – 175
Температура застывания – -40°C
Если с завода льют такое, ТО СРОЧНО МЕНЯТЬ НА ЭТО:
CASTROL TAF-X
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4+
VW 501 50
Применение:
В механических коробках передач с интегрированным приводом в тех случаях, когда масло API GL-4 не отвечает предъявляемым требованиям.
Описание:
Castrol TAF-X - полностью синтетическое трансмиссионное масло для КПП в блоке с главной передачей переднего ведущего моста. Первоначально было разработано для коробок передач автомобилей фирмы VW. Поскольку в трансмиссии с интегрированным дифференциалом используются и конические зубчатые зацепления и синхронизация, к маслу предъявляются разнообразные требования. Всем этим требованиям удовлетворяет Castrol TAF-X, поэтому с успехом применяется не только в автомобилях VW-Audi Group. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает эффективными синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических зубчатых передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют идеальную чистоту деталей трансмиссии, снижает уровень шума холостого хода.
Совместимость и утилизация:
Castrol TAF-X совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0,864
Вязкость при 40 оС, мм2/с 76,9
Вязкость при 100 оС, мм2/с 14,6
Индекс вязкости 200
Температура вспышки в открытом тигле (COC), оС 224
Температура застывания, оС -51
Старый 22.09.2012, 18:14   #34
Berezowich
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Как можно доливать масло, если не знаешь какое залито?? Если уж на то пошло, менять надо масло полностью.
Старый 22.09.2012, 18:19   #35
Hudozhnik
См. предущий пост, даже
Сообщение от Hudozhnik
ну а Elf c Elf - ничего криминального.
Старый 22.09.2012, 19:09   #36
Олегъ
Аватар для Олегъ
Прежде чем крутить у виска с умным видом,нужно думать,что пишешь. А что,собственно,будет,если смешать масло с маслом в трансмиссии?? Я понимаю,когда речь идёт о двигателе-там под воздействием высоких температур происходят различные необратимые процессы. НО трансмиссия так не греется,всего-то делов шестерёнки смазывать. Так что лить можно,сЦать не нужно! Другое дело,что когда это твоя личная машина,и хочется,чтоб всё было ТИП-ТОП, лучше узнать что за масло или слить и залить новое сколько нужно. Так,от греха подальше,подстраховаться. Но не более.
Старый 22.09.2012, 20:08   #37
Olejman
Аватар для Olejman
вопрос - возможно ли в домашних услових долить масло в коробку и раздатку, без специальной приспособы?
Старый 23.09.2012, 09:11   #38
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Возможно. Надо купить шприц для закачки,
и к нему придумать носик подлинней ( надеть например кусок шланга ), не очень удобное место.
Старый 23.09.2012, 10:44   #39
ВЕЯ
Аватар для ВЕЯ
Онлайн: ВЕЯ вне форума
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
Для доливки в коробку матиза, я покупала одноразовый шприц в аптеке,
И доливать удобно и контролировать.
Старый 23.09.2012, 12:41   #40
papay
Лифановод в почете
Аватар для papay
Сообщение от Данюсик Посмотреть сообщение
Сначала обнаружилась течь масла, разобрали оказалось уровень мал и типа через болты соединительные течет, потом болты на герметик масло долили и на проверку - течь усилилась, поменяли сальник . Проехал км 100 потекло вообщем поменяли раздатку сейчас без проблем (сказали эксплуатация без достаточного кол-ва масла но мне что-то не верится скорее всего брак).
1.8 128 л/с
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
