Старый 22.09.2012, 21:17   #581
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Михаил 49, а вы не пробывали утеплять моторный отсек?? На Украинском форуме читал что загораживание нижней решетки бампера, значительно улучшает прогрев даже на ХХ.
Старый 22.09.2012, 22:03   #582
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
....я бы не стал прикрывать обдув радиатору интеркулера....возрастет температура наддувочного воздуха со всеми вытекающими последствиями...на бензинку-нет проблем...
...на своем если и буду утеплять ,то только под решеткой радиатора....
---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
...кстати,сегодня залил полный бак под горло...влезло где-то 57 литров....датчик в баке(как и говорили) показывает ,что в баке 50 литров....сбросил показания расхода топлива,проехал 50 км....расход по компу пока 5,3 по городу....я доволен ,аки слоняра! )))))
Старый 22.09.2012, 22:06   #583
Михаил 49
Аватар для Михаил 49
Онлайн: Михаил 49 вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Радость Re: Эксплуатация дизельного Дастера
Согласен, обычное(любительское) утепление возможно добавит 5-10 % теплосбережения, что позволит поднять температуру в салоне при работающем дизеле на ХХ до 5 градусов, однако этого мало если за бортом -10 или-15 и никогда не будет комфортнее при описанных выше условиях, чем на бензинке. Дизель не склонен к повышенному самонагреванию, отсюда и высокий КПД.
Старый 22.09.2012, 22:52   #584
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Михась
...на своем если и буду утеплять ,то только под(?) решеткой радиатора....
Это где конкретно? Нижнюю решетку или верхнюю?
И потом, в Дастере в моторном отделении столько дыр, что холодного воздуха при морозах наверняка хватит.
Старый 23.09.2012, 01:49   #585
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Так что господа никаких мыслей по поводу погружаемого подогревателя и охлаждения турбины?
если на дизельных меганах с идентичным мотором стоят ,то у нас тоже всяко должны быть
если брать работу дизеля- то он греется в пробке-хотя должен остывать,греется на хх даже стоя на месте,хотя должен остывать
следовательно у нас стоит погружаемый отопитель ОЖ,если это так,то это реально круто и зимой будет все ок
Старый 23.09.2012, 14:20   #586
Я Василич
Сообщение от стаскайф
Где его искать?
Кстати, просил ссылку на тот форум, не кинете?
Старый 23.09.2012, 14:46   #587
ИМХО, если бы это действительно было так - об этом была бы информация и на сайте рено и в руководстве к автомобилю. Да и в рекламе бы использовалось - типа "на нашем дизеле гарантированно не замерзнешь!". Ни того ни другого ни третьего нет, следовательно...
Старый 23.09.2012, 16:08   #588
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от стаскайф Посмотреть сообщение
вот порылся на форуме дизельных меганов ( аналогичное двигло)
Про отопление. На всех дизельных Меганах-2 стоят в отоплении салона нагревательные резисторы. Резисторы подключаются автоматически где-то от +5 за бортом. В мороз (а в этом году у нас были "жестокие" морозы под 20) теплый воздух идет в салон сразу же после заводки двигателя.
Я знаю что на Дастере стоит дополнительный электрический ТЭН, но фишка в том, что он не включится, если заводить машину с автозапуска.
Рекомендую почитать специальную тему про фен в печке, там подробно все описано. Нас, в данном случае интересует следующее:
Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Также описан способ обмана системы, но для этого нужно находиться физически в машине.
Посетила меня еще одна мысль: по идее можно попробовать реализовать запуск фена с доп. канала сигнализации, но это не так просто и как бы хуже не сделать. Думаю не зря инженеры Рено создали именно такой алгоритм работы фена.
Старый 24.09.2012, 02:55   #589
Я Василич
Сообщение от aleks 51
Сегодня было куда больше +5, градусов 10 железно, но я впервые услышал как включился тэн.
Ручки управления стояли на максимум тепла и 2 скорость вентилятора.
Старый 24.09.2012, 17:14   #590
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
был у меня автозапуск.
сейчас поставил бинар 5.
так вот, если сравнивать первое со вторым, то первое явный отстой.
ППП можно запускать вместе с двигателем, и скорость прогрева движка и салона - просто фантастика.
кстати, немцы на дизелях ставят гидроник, и называется он ДОГРЕВАТЕЛЕМ ,
управляется мозгами авто, в зависимости от температуры, прям как фен у нас.
зимой то в дизелях современных будет ой как холодно. не жаркие они.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 24.09.2012, 18:02   #591
Я Василич
Сообщение от skela
Так в Бинаре, как мне рассказывали установщики, тоже можно запрограммировать авто пуск по температуре ОЖ, как на работающем, так и на заглушенном движке.
Только приблуда какая-то нужна, в комплекте, говорят, не идет.
Старый 24.09.2012, 18:08   #592
Сообщение от Я Василич
нда... и тут "допы"
Старый 24.09.2012, 18:10   #593
skela
Аватар для skela
я знаю что есть плата управления через сотовый тлф. а пуск и остановка бинара через два контакта. замкнул- работает, разомкнул- останавливается. а что контакты будет замыкать- фантазируйте, то ли термодатчик, то ли телефон, то ли водитель.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 24.09.2012, 18:14   #594
Сообщение от skela
можно на доп. канал сигнализации повесить.
Старый 24.09.2012, 18:33   #595
Я Василич
Сообщение от skela
Сам в электрике не очень, три провода увижу, голова болеть начинает, а на дизель Дастер никто ставить не хочет. Вот такой у нас Питер большой, хрен мастера найдешь.
Пока поставлю электро - сунул в розетку, высунул.
Старый 25.09.2012, 08:28   #596
skela
Аватар для skela
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
да не может быть. у нас есть ребята, ставят куда пожелаешь. к продавцам машин вааще не относятся. у них есть лицензия на проведение данных работ. после установки дают копию лицензии и акт выполненных работ.
так что заявы гарантийщиков что авто слетает с гарантии нифига не катят.
проведенные работы СЕРТЕФИЦИРОВАНЫ и выполнены сертифецированными специалистами.
правда ценник огого....
но если нужна бумажка, готовь денюшки
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:23 ----------
попробуй на оф сайте бинара
http://www.autoterm.ru/
скачай список диллеров в спб, позвони им, я думаю по тлф с ними все вопросы решить можно. если твой авто первый, то есть на такую модель они не ставили, можно договорится о огромной скидке
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 25.09.2012, 09:53   #597
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
У сына слух акустика, он мне сказал, что исчезновение палочек уровня топлива сопровождается озвучкой, это правда, кто нибудь слышал что -либо? Я нет.
Старый 25.09.2012, 09:59   #598
Сообщение от Andron46 Посмотреть сообщение
На логане панелька вроде бы такая же - за 4 года не замечал подобного.
Старый 25.09.2012, 10:54   #599
skela
Аватар для skela
на каждую палочку есть отдельный выключатель,
и когда маленький гномик его выключает, этот щелчек и слышно
только надо очень хорошо прислушиваться
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 25.09.2012, 11:47   #600
Я Василич
Сообщение от skela
Так к таким и обращался, не хотят ставить под бампером, а под капотом не лезет. Но Вебасту говорят всунут - разводиловы зажратые.
К слову, работа у них 6-8 тыр.
Сам могу поставить, не вопрос, вопрос в электрике, здесь я не ходок, а мастера не найти.
За ссылку спасибо. Будем шерстить.
Посмотрел список - у всех троих дилеров я был и с ними говорил.
Последний раз редактировалось Я Василич; 25.09.2012 в 11:56.
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 4 , гостей: 23)
Rus-Fisher, superserg-38, Андрей_1974, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
