30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
25.09.2012, 11:29
#101
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
какое же все таки масло залито в заднем редукторе (муфте) и сколько?
25.09.2012, 12:02
#102
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Масло в коробке
Коробки приходят готовые, но заливают масло на АФ. Инфа оттуда
25.09.2012, 14:38
#103
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Масло в коробке
Заехал в "Центр замены масла" хочу говорю Castrol, а мне паренек говорит, у вас же Рено  ,а в Рено типа только ELF льют... Показал на ELF TRANSELF NFP 75W-80, Бутылочка 1 литр-550 руб. (замена бесплатно). Гонит, или как?
25.09.2012, 14:43
#104
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Re: Масло в коробке
Сообщение от BOND
В первых постах говорилось про масло :trans elf TRJ 75W-80
25.09.2012, 14:57
#105
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Масло в коробке
BOND, сейчас во многих таких центрах предлагают бесплатную замену масла при условии покупки у них масла.
25.09.2012, 14:59
#106
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Масло в коробке
Думаю не парится пусть будет залито такое ихнее, главное доливать если мало там. Это же не моторное масло.
25.09.2012, 15:16
#107
Время онлайн: 13 мин. 12 сек.
Был(а): 20 сен 2013 12:14
Автомобиль: Автомобиль уже другой марки
Re: Масло в коробке
Механическая коробка: GL4-GL5 75W80 (любой производитель)
Задний редуктор: Tranself Universial FE 80W90
25.09.2012, 18:46
#108
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: Масло в коробке
Сообщение от А1962
А может это также, как и у Дэу. В случае с Дэу - ОД заливают рекомендованное производителем Шелл, а здесь производитель рекомендует Ельф. Может кто с кем договорился, т.е. рука руку моет. Есть о чем задуматься. Лишь бы не палево было и класс один.
25.09.2012, 18:53
#109
Re: Масло в коробке
Вах, вообще то изначально в МКПП нексий и эспер лили Castrol SMX-O
25.09.2012, 18:58
#110
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от Вах
Так и есть, чего задумываться?
25.09.2012, 18:59
#111
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Re: Масло в коробке
На самом деле все крупнейшие производители масел используют одни и те же присадки. Немного сама минеральная база может отличаться. Но я бы предпочел made in USA , чем fabriqué en France
25.09.2012, 19:15
#112
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Заезжал в сервис,задал вопрос по недоливу и проверке.Отказываются.Только за свой счет  Масло будут проверять и лить при оплате( NFJ 75|80.
Написал на горячую линию Рено,молчат,ответа пока нет.
25.09.2012, 20:08
#113
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Re: Масло в коробке
Сообщение от BOND
Брал в магазине 320 руб. за литр. Долил около 500 гр. больше в коробку и в задний редуктор.
25.09.2012, 20:37
#114
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
...я так понимаю в задний редуктор идет то же масло ,что и в КПП и раздатку ? Кто скажет достоверно ?
...кстати,седня долил в коробку 350 мл,а в раздатку 30 мл масла Elf Tranself 75W-80...5 и 6 передачи начали включаться немного мягче...вот твари москалевые! ..блин,собраться бы нам всем вместе,да отметелить этих тварей с Автозасраноса!...зла,блин ,нехватает!!!
espace: не стоит огульно обзывать всех , да и слова думаю не самые лучшие
ну меня бы как хохла поняли наверно ,а так и я не особо понял
гусь: Очень не корректно! Ещё одна такая выходка, забаню! Пусть буду МОСКАЛЬ.
Последний раз редактировалось гусь; 26.09.2012 в 19:07.
25.09.2012, 20:52
#115
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
Чтоб совсем достоверно,надо брать "языка" с Фрамоса.
Желательно того ,кто бочки по конвейеру расписывает.
А по нотам в редуктор Tranself Universal FE 80W90
25.09.2012, 20:58
#116
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
А как по плану ТО, ведь стоит "проверка уровня масла" и эта проверка входит в калькуляцию работ. Понятно дело. Снимать защиту, а оно надо?, и предпродажная подготовка ???!!!
Мене сказали что мне присутствовать при ТО нельзя, только со 2 этажа через стекло можно подглядывать!
25.09.2012, 21:01
#117
Re: Масло в коробке
Что будем делать?Проглотим,и будем доливать,или требовать проверки?
Я так думаю,многие накатали не одну тысячу,и последствия могут быть разные.Срок эксплуатации агрегатов, с "залитым маслом" и "проверенным" на предпродажной подготовке определен заводом.За это были оплачены деньги!Но завод, и его представитель не хотят нести какую либо ответственность.Считаю нужно добиваться компенсаций и внеочередной проверке.Требовать коллективно признания "недостатка", "продление гарантии" на агрегаты после обслуживания.Я не хочу сюрпризов в последствии.
---------- Добавлено в 26.09.2012 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 25.09.2012 23:58 ----------
Сообщение от n_dum
n_dum,ответил выше...Эти работы не входят в состав "регулярного комплексного ТО".Хотел сделать ТО-0(платно),за одно к зиме подготовиться,одновременно провести проверку...
25.09.2012, 21:06
#118
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Re: Масло в коробке
Сообщение от testov-test
Будет ли по этому вопросу ну не отзывная, так хотя бы проверочная кампания? Дилеров оповестили?
Гыы... Вы сами поняли что сказали ?
Когда у нас отзывали РЕНО???
Про косяк с улиткой известно очень давно но, воз и ныне там.
Мой манагер сказал на завод отправляли письма первое время но, ни одного вменяемого ответа,только поправляйте и всё.
Проблемма с трещинами ЛКП на крыше-изменили они технологию ?
25.09.2012, 21:12
#119
Re: Масло в коробке
Vasamba, что Вы предлагаете конкретно?
Понятно,не разоримся на 300руб,но когда вылезет подшипник,синхронизатор,корпус(посадочное) или еще чего,и когда по времени вылезет,что будите делать?Спишим на неправильную эксплуатацию?
25.09.2012, 21:15
#120
Re: Масло в коробке
n_dum,ответил выше...Эти работы не входят в состав "регулярного комплексного ТО".Хотел сделать ТО-0(платно),за одно к зиме подготовиться,одновременно провести проверку...[/QUOTE]
Сейчас нет под рукой сервисной книжки, но там ставятся "галочки" что делается, какие работы. Не хотят хотят чтобы я присутствовал при этом. У меня подходит ТО. А за что набираеся 8 тыс ? Слил-залил масло в двигателе? Проверка уровня масла и тосола должна быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
