FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ Часто задаваемые вопросы и ответы на них. |
26.09.2012, 00:40
#81
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Подготовка к зиме
Сообщение от Я Василич
Пожарная безопасность.
Но потом то движок ведь заводите?
При прикуривании в любом положении, ничего машине и электронике не будет. Заводил так 38 лет и сейчас на своей парковке так завожу крутые тачки после месячного (а то и меньше) стояния. Они, эти крутые, на охраняемой крытой многоярусной парковке оставляют включенными свои сигналки, что сжирают напругу в ноль так, что ни двери, ни капот не открыть.
Заколебали уже.
Жалеют деньги на новый аккумулятор? Если им лень подзарядить то зачем? Конечно мы лучше у кого нибудь прикурим
26.09.2012, 02:10
#82
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Yakov163
Как правило женщины - у них мгновенная паника и куда-то опаздывают. Но на то, что минут 15-20 урчишь движком, подзаряжая её АКБ, смотрят не спеша.
А некоторые мужики, наоборот, сразу едут на такси за новым АКБ, не успеваешь слова сказать.
У меня ж там зарядная и все причиндалы есть.
Я уже кучу знакомых одарил новыми АКБ, ждем(с) этой зимы.
26.09.2012, 10:16
#83
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от dg972
А прикуривать, я даю только при выключенном зажигании.
Да, НО после того как "пациент" отключил провода от моей машины.
Когда мы заводим свою машину от своего АКБ, весь пусковой ток, примерно 160 Ампер и больше идет только с батареи. Когда же даем прикурить на заведенном моторе, ток потребляется и с АКБ и с генератора. А его моща - 80 А/ч. Просадка напряжения, во время прикуривания и мгновенный бросок тока могут вывести из строя генератор. Вероятно, подобные "переходные процессы" могут стать причиной выхода из строя стабилизаторов напряжения в электронных блоках машины.
26.09.2012, 10:36
#84
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от dg972
А вот чтобы этого не было нельзя сразу заводить прикуренную машину, а дать хотя бы пять минут для подзарядки севшего аккумулятора.
26.09.2012, 12:25
#85
Сообщение от dg972
Вот именно - МОГУТ, но за 38 лет НЕ СТАЛИ.
Ситуация - АКБ пациента сел, вы кидаете провода и Ваш АКБ резко отдает мощу пациенту. Через какое-то время напруга выравнивается, но для заводки ни Вашей, ни пациента её не хватает. А на улице -30. Приплыли. Так Вас устраивает?
Так вот таких случаев не один десяток.
Сообщение от Ruffian
Прально, кидаем провода на заведенной машине и минут 10-15 (5 мин не всегда хватает) подзаряжаем клиента. Потом перекидываем у клиента минус на крюк для вытаскивание двигателя и заводим его машинку.
26.09.2012, 12:39
#86
А это еще зачем?
26.09.2012, 12:42
#87
Я Василич, у мну на предыдущем авто после того как дал прикурить выбило диоды и реле-регулятор в генераторе
26.09.2012, 12:59
#88
zhiv, я уже на Дастере давал прикурить - все нормалёк.
26.09.2012, 13:02
#89
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
что бы ничего не перегорело нужно правильно давать прикурить
26.09.2012, 13:39
#90
Нивовод.
Логично, но ни разу не было.
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Bear
Ваш вариант, плиз.
26.09.2012, 13:42
#91
Время онлайн: N/A
подключаем аккумулятор пациента проводами . заводим автомобиль. работает 5-10 минут. за это время пациент подзаряжается. глушим машину, отключаем провода от пациента. и пациент самостоятельно заводится.
Последний раз редактировалось Bear; 26.09.2012 в 14:23.
26.09.2012, 13:45
#92
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Bear, Я всегда прикуриваю по-другому, подключаюсь к донору, завожу машину, повышаю обороты до 1500-2000 и тогда заводится донор, потом не глуша машины, отключаюсь от донора.
26.09.2012, 13:48
#93
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
А я всех с тросом завожу.
26.09.2012, 13:56
#94
Нивовод.
Сообщение от Bear
подключаем аккумулятор донора проводами. заводим автомобиль. работает 5-10 минут. за это время донор подзаряжается. глушим машину, отключаем провода от донора. и донор самостоятельно заводится.
Безопасно для себя но не факт, что пациент за это время зарядиться и сможет сам завестись. ИМХО по дольше надо. А если батарея дохлая, он так никогда не заведется
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Сообщение от Fe-man
Опять же грузите чужой стартер на свой генератор. Не айс!
26.09.2012, 14:02
#95
dg972, заводил логаном так субару трибека, и другие все в норме)
26.09.2012, 14:07
#96
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от Bear
Слово "донор", судя по всему, надо заменить на слово "пациент"
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
26.09.2012, 14:28
#97
Нивовод.
Самое главное, ребята, что бы провода были качественные, без задиров изоляции и не телефонная лапша, квадратов 25 как минимум.
Тут кое-что есть.
26.09.2012, 15:49
#98
А это еще зачем?
Так лучше контакт и ток проходит. Можно не делать, но так всегда лучше.
Прикуривать давали правильно? А то, вон иногда, сигарету фильтром к спичке суют.
Ровно три женщины завёл, у одной (Субару) пришлось сначала "секретный" тросик для копота дёргать, так села АКБ. Пол часа тарахтел - подзаряжал, потом второй комплект проводов кинул (чтоб контакт был хороший) и завел.
Сообщение от dg972
А если он ещё и без бензина
Сообщение от dg972
Крокодилы чтобы были нормальные, а не тонкие китайские - площадь контакта играет большую роль.
---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее написано было в 15:47 ----------
Сообщение от yasasha86
Извините, но женщины предпочитают машины с АКПП
26.09.2012, 15:59
#99
Нивовод.
Женщин с рулем я стороной обхожу - жизнь дороже.  А вот когда она руль в сторону отложит, тогда можно и завести.
26.09.2012, 16:47
#100
А я отказал соседу...
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
Сообщение от Bear
или не давать, тогда точно не перегорит.
---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее написано было в 20:46 ----------
Ага, авто с АКПП классно с троса заводится
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
