25.09.2012, 20:47
#41
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: ДимаК / Privilege 2.0 4x4 / Рязань
Боялся лишнего или не ровно сделать; массивный он. Да и лень было за ним идти, мы не ищем лёгких путей. ))
Думаю можно если чё, сверлом же вычистить эту краску и приклеить на суперклей какие-то маленькие яркие бусинки.
26.09.2012, 07:48
#42
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 3 мин. 57 сек.
Был(а): 01 сен 2017 09:28
Автомобиль: Рено Дастер 4Х4 2.0л ЛЮКС Серая Платина
ДимаК привет! не плохо ты с регуляторами придумал,но я сделал поинтереснее может возьмёшь на заметку.Ручки я вообще снимал там нечего сложно нет просто тянешь посильнее с лёгким покачиванием,потом как и ты наметил шилом где будут углубление и засверлил сначала 3 потом 4 примерно пол миллиметра или 1 миллиметр.Потом у жены взял 3 булавки портняцких с белыми пластиковыми головками пластик на них чудо,откусил иголки кусачками,в углубления на ручках капнул с помощью иголки каплюшку супер клея и усадил в углубления шарики от булавок как раз они утанули на половину в диаметре они примерно мм3-4 получилось СУПЕР лучше заводских.Жаль что нет фото попробую сегодня сделать и вылажить. Поверь лучше любой краски и на ощуп пальцами чувствуешь где находиться регулятор.
26.09.2012, 13:43
#43
ок, AVIA. Не знал что они так снимаются; попробовал - тянул сильно. Можно было документацию посмотреть. Насчёт булавок поимею ввиду, тока жены нет, придётся поискать.
05.10.2012, 10:10
#44
Масло на крышке ГБЦ, из под одного болтика. Сейчас пробег более чем две тысячи, немного усугубилось. Заехал в салон, спросил - поездить до ТО или как!? Можно сказать настояли записаться на обслуживание. Вчера съездил - помыли машину с пеной, напоили кофе, сделали. Всё бесплатно. Посадили этот болтик и ещё несколько (видимо по статистике) на герметик; масло было только из-под одного, его как раз видно.
Далее. Возил тут стройматериалы в деревню, прицеплял пицеп, подкачивал у него колёса, решил и у машины проверить. Во всех четырёх было давление 1,7; два месяца назад делал 2,0. Тем же насосом с манометром; на улице щас не так и холодно (+12). Странно, на шниве тока раз в год весной подкачивал когда менял колёса на летние. Так что в моём посте выше о расходе дастера цифры должны быть меньше, чуть.
13.10.2012, 18:38
#45
Ездил на рыбалку, дождь шёл. Обратно ехал - стащило, правое переднее попало в траншею, а потом и заднее. Поначалу пытался выбраться - включил "2wd" и буксовал с поднятым ручником, типа хотел выскочить из этой колеи-траншеи; думал жижу выкинет, просушит и выскочу. Пар пошёл от колёс, но не получилось. Главное: бросил взгляд на приборы - моргает лампочка "2wd", попробовал включить "lock" - не включается.
Когда добрался до дома что я сделал? Около дома въехал передними колёсами в промокшую глину и с поднятым ручником побуксовал в "2wd" минуту на 2-й передаче. Лампочка "2wd" не заморгала, но когда повернул шайбу в "auto", то моргала "4wdlock", т.е почти перегрелось (что?), дожидаться пока "2wd" заморгает не стал. Ага, они считают, что там что-то перегревается..
Интересно, зачем же отключается в таком случае "4WD"?!? Чем это объясняется?
Вот, из наставлений по ремонту фирмы рено от ноября 2009г.:
Режим 4X2 (передний привод):
Режим переднего привода включается, если водитель переводит переключатель в положение переднего привода. После
перехода системы ETC в режим переднего привода на щитке приборов загорается сигнальная лампа переднего
привода. После выбора этого режима нельзя подключить задний мост, кроме определенного остаточного крутящего
момента, используемого для улучшения звучания.
В случае возникновения внутренней неисправности или механической неисправности ЭБУ системы впрыска, а также
серьезных межсистемных неисправностей, система ETC переходит в режим переднего привода (безопасный режим),
при этом загораются сигнальные лампы переднего привода и неисправности.
При слишком большом повышении температуры муфты ETC (если PR009 Температура муфты > 220 °C) система ETC
переходит в режим переднего привода, при этом мигает сигнальная лампа переднего привода.
"определенного остаточного крутящего
момента, используемого для улучшения звучания. " Эээ.. Типа муфта чуть подтирает, в этом дело?! Если чуть, то не должно так быстро нагреваться. Непонятки.
ps выбрался сам, лопатка помогла. Проехал по этой колее вперёд, когда глубина стала маленькой - прокопал в сторону канавку и выскочил. Колея была очень глубокая, но левые колёса были на ровном, выше, "защитой" цеплял. Дорога в гору шла немного. А поначалу фэйспалм какой-то был, уже планы на ночь строил. Надо было сразу в неё становиться и двигаться, а не рыпаться, но от её вида в первый момент подумал, что это гарантированное днище.
Последний раз редактировалось ДимаК; 13.10.2012 в 19:22.
13.10.2012, 19:00
#46
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Советую не пренебрегать полным приводом.У меня до деревни три км грунтовки, есть нормальные места, но и много проблемных мест. Если еду после дождя, то всегда заренее включаю 4wd, потому что, когда сядешь в хорошую лужу, уже поздно включать 4wd.
13.10.2012, 20:09
#48
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от ДимаК
Осталось только бросить якорь, тогда точно расшифруешь таинственный алгоритм ЭБУ
14.10.2012, 01:18
#49
дешифратор не берёт.
24.10.2012, 07:23
#50
залазил вчера под машину на предмет "каким местом я её вчера ёпнул об дорогу?" задержался там. с фотоаппаратом никонкулпикс4100.
обнаружен грунт за правым передним подкрылком. наверное загрёбся когда сдавал назад в гомне. впечатление такое, что так и задумано - край пластмассового подкрылка выступает.
от оно чё, подсохло..
оторвалось крепление, хорошо не потерялось.
на левом подкрылке его нет. как будто не было. надо купить для порядка.
свежак. помазал мовилем. а заглушки там не было?
Последний раз редактировалось ДимаК; 24.10.2012 в 07:48.
24.10.2012, 07:27
#51
купил в логан-магазине. 60 р./шт.
в жигулёвском магазине, 70 р. . обратный клапан, чтобы на заднее стекло сцало без задержки.
Подкачал колёса, упало за пару недель до 1,9.
24.10.2012, 07:52
#52
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от ДимаК
Никогда не думал, что такая деталь имеется для жигулей. Он для чего в них?
24.10.2012, 08:03
#53
не знаю. может на тех моделях где насос омывателя заднего стекла под капотом (2112?). помню что-то подобное было в ниве, на омыватель передних фар, чтоб вода не вытекала из бачка так как фары ниже. (она у меня раз и утекла, как залил дорогую спецжидкость на спирте вместо воды.))) ) по идее не обратный клапан, но этот подошёл бы так как создаёт определённое сопротивление ходу воды.
24.10.2012, 08:56
#54
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Я даже не думал, что наш Дастер так может, как на видео!!!! Спасибо!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
25.10.2012, 15:30
#55
Тоже удивился. Сначала подумал, что он, может, просто не тонет (в воде)?!
26.10.2012, 10:57
#56
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от ДимаК
не было
28.10.2012, 17:46
#57
Наверное баян, но я первый раз увидел.
http://www.youtube.com/watch?v=b85UA...ature=youtu.be
Явно заказуха.  Хотя, согласен с ними.
28.10.2012, 19:15
#58
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от ДимаК
Заказуха в чём?
28.10.2012, 19:38
#59
На вид как реклама, идеализировано. Одни преимущества без недостатков.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
