30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
26.09.2012, 09:24
#141
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Узнал, ответили 525 руб.(у нас) за проверку уровня масла в коробке.
А ведь это тоже способ "сосать" наши деньги, ведь на первом же ТО проверят уровень и скажут долили 200 грамм плати деньги
В выходные сам проверю. Отпишу.
26.09.2012, 09:49
#142
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
Re: Масло в коробке
В сервисной книжке ,должна быть отметка о предпродажной подготовке авто, т.е.все должно быть ОК, в том числе и уровень всех заливаемых жидкостей, на то они и есть офф. дилеры,пусть и устраняют свой косяк, а не за наши бабки.Так должно быть и не иначе.
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
26.09.2012, 09:57
#143
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 12 мин. 16 сек.
Был(а): 15 апр 2021 13:30
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКП6 "Black Pearl"
Re: Масло в коробке
У меня на 5 и 6 передаче на скорости свыше 80 слышен "вой" коробки?! не под нагрузкой, а если чуть придавить или чуть отпустить педальку газа, вобщем почти в крайнем положении педальки. Это может быть из за недолива масла в кпп и раздатку? И вообще коробка ли это воет?
Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКП6 "Black Pearl" + сток опции: все подушки, парктроник, литьё, + опции дилера: сигналка, замок под руль, подлокотник, сумка-набор.
26.09.2012, 10:11
#144
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Сообщение от And
Тема старая,и обсуждается как у нас, так и другом форуме...Низкий уровень(не долив) одна из причин.
Были отдельные случаи,стали смотреть и обращать внимание,проверять самостоятельно,получается у многих уровень масла ниже
26.09.2012, 10:38
#145
Re: Масло в коробке
Сообщение от Alexei 44
сделай ПОЖАЛУЙСТА фото, что и как и где!
26.09.2012, 15:39
#146
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Сообщение от Alex195022
Задний редуктор: Tranself Universial FE 80W90
от куда инфа?
что то сомнительно http://lubadmin.com/upload/produit/F...ng_39/1085.pdf
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:25 ----------
Дайте достоверный ответ, кто знает точно -
1) тип коробки (2.0 4х4) - ?, масло - ?
2) тип раздаточной коробки (2.0 4х4) - ?, масло - ?
3) тип заднего редуктора - ?, масло - ?
и все это лучше в шапку темы.
26.09.2012, 17:15
#147
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
Точно знает Фрамос.
1.TL8 -Tranself TRJ или NFJ 75W80
2.MR1-Tranself universal FE 80W90
3.OH5-Tranself universal FE 80W90
26.09.2012, 17:18
#148
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Масло в коробке
Сообщение от turund
Tranself universal FE 80W09
Может, Tranself universal FE 80W 90?
26.09.2012, 17:21
#149
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от Hudozhnik
Может, Tranself universal FE 80W90?
Да конечно,очепятался.
26.09.2012, 17:53
#150
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
26.09.2012, 18:35
#151
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Re: Масло в коробке
Получается, что Ky6uk залил в коробку и раздатку одно и то же масло (Tranself NFJ 75W80)?
Судя по мануалу, нужно разное.....
26.09.2012, 18:35
#152
Re: Масло в коробке
turund, ещё бы по слив/залив в редуктор.
26.09.2012, 18:39
#153
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин.
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от MechaniCS
Получается. И ничего криминогенного в этом для себя не вижу...
надо.
Последний раз редактировалось гусь; 26.09.2012 в 19:10.
26.09.2012, 18:50
#154
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Масло в коробке
Расскажу свою историю.
Сегодня решил проверить уровень. Ямы нет. Выкрутил руль вправо и увидел заливную пробку, она пластиковая и откручивается от руки. Открутил. Засунул палец и ... до масла я не достал.  Звоню официалу. Рассказвываю, что проблема в недоливе не только у меня, мне возразили, что на форумах пишут не специалисты, но со мной согласились, что как проверить уровень масла специалистом быть не обязательно и согласились при плановом ТО бесплатно долить масло.
Последний раз редактировалось ReDu; 26.09.2012 в 18:59.
26.09.2012, 19:01
#155
Re: Масло в коробке
Сообщение от ReDu
новым владельцам вырисовывается конкретный смысл в нулевом ТО
26.09.2012, 19:13
#156
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Re: Масло в коробке
Завтра погоню КУБИКу его кресника(машину) на проверку. О результатах доложу.
26.09.2012, 19:14
#157
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Масло в коробке
Сообщение от ReDu
А зачем руль выкручивать?? Пробка,если брать от середины авто,ближе к левому колесу! Под защитой,иначе до неё не достать! Ты не там похоже масло искал! Интересно,КАК без ямы снять защиту,увидеть пробку и главное-выкрутить её! Я с ямы со снятой защитой не сразу подобрался,там между 2-х патрубков руку замучаешься изгибать. Расскажи,дружище,действительно интересно. На хрена я изгалялся.
Ну не зря лазал,масло в норме,чего и всем желаю!
26.09.2012, 19:25
#158
Re: Масло в коробке
Сообщение от Олегъ
видимо достать
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
26.09.2012, 19:27
#159
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 7 мин. 14 сек.
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Re: Масло в коробке
я так понимаю что полный привод от ниссана , надо посмотреть на форумах какое масло они в трансмиссию заливают, там уж точно знают
26.09.2012, 19:31
#160
Re: Масло в коробке
Сообщение от Олегъ
Для того и руль выкручивал, чтобы не снимая колеса и тем более защиты открутить пробку. Руль вправо и за левым колесом выкручиваешь.
Для интереса больше повторять не буду, а на спор даже видео выложу как это сделать за 15 сек.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
