18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
26.09.2012, 18:50
#441
Время онлайн: 4 д. 4 ч. 48 мин. 45 сек.
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Re: Защитная сетка на радиатор
Делал без окантовки, картинка в 629 посту. ИМХО, так аккуратнее выглядит.
Как шаблон делал?
26.09.2012, 19:07
#442
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Мужики, все про сетку и ее производство кустарным способом:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...19&postcount=1
(в конце)
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
26.09.2012, 20:04
#443
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Сообщение от Ромик
Сомневаюсь,что найду такой торцевой уплотнитель,поэтому и спрашиваю,как делали другие.
26.09.2012, 20:35
#444
Сообщение от volkov35w
Как шаблон делал?
Долго  . Мерил высоту каждого вертикального ребра решетки, расстояние между этими ребрами, основная сложность в том, что верх и низ решетки - это не прямые линии. Пришлось изобретать виртуальную горизонталь и мерить от нее, но все равно, углы пришлось подгонять по месту.
03.10.2012, 17:04
#445
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья а код для скидки в Стрелке11 уже не действует? кто то проверял?
03.10.2012, 17:06
#446
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Я проверял на прошлой неделе - действует.
03.10.2012, 17:08
#447
а вбивать вот это № ai 117976 ?
03.10.2012, 17:16
#448
shutt, ai-117976
03.10.2012, 18:35
#449
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Поставил сетки начал 17.00 закончил около 21.00, ставил бампер по темну с фонариком, снять и поставить бампер очень легко и быстро а вот с подгонкой сеток пришлось немного повозиться. Заодно закрепил рамку номера,поставил на болты с шайбами, просверлил отверстия для слива воды в карманах на бампере,с каждой стороны по три кармана, при съёме бампера были полные воды и грязи. Что за хрень, могли это и на заводе сделать, на остальных карманах отверстия есть, там всё чисто.Делал всё один.
Последний раз редактировалось Данюсик; 21.12.2012 в 07:48.
03.10.2012, 18:51
#450
Сообщение от Данюсик
1. А какой длины болты? У меня отверстия под номер точно попали на ребро усилителя бампера.
2. А где эти карманы находятся, чтоб просверлить снаружи? А то, когда снимал бампер для установки сеток, ни грязи ни воды не обнаружил  .
Пасиб
03.10.2012, 19:11
#451
Пасиб
1. В усилителе сверлятся отверстия по размеру гаечки и всё
2. Карманы находятся как раз на краях пластикового усилителя
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...956#post193956
03.10.2012, 19:19
#452
Болты длиной 40 милиметров, прошли мимо рёбер.можно болты и короче мне и 20мл хватило бы.
Пасиб
Карманы находятся, смотри мой снимок,, снятый бампер, прямо на карманах по середине приклеен зелёный кусочек ленты, там их десять наберётся. На крайних по три с каждой стороны сливных отверстий нет на остальных есть. Просверлить можно только сняв бампер, Пробег у меня около 5000т км часто ездил по грязи вот и набилось.
08.10.2012, 20:04
#453
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Уважаемые Знатоки!
Есть сетка 1000х400 мм. Можно будет выкроить верхнюю и нижнюю?
08.10.2012, 22:22
#454
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Ky6uk
Cетка размером 100 *30 см , ячейка 4 мм., ромбовидная
вот так
09.10.2012, 04:34
#455
Сообщение от Ильич
Уважаемые Знатоки!
Можно. Если изначально сделать шаблоны из картона.
У мну были листы шириной 300мм из них где то 100мм в обрезку уходило.
09.10.2012, 06:51
#456
Сообщение от Ильич
Уважаемые Знатоки!
У меня были вот такие две, обрезки остались очень маленькие, особенно с нижней части бампера. Мне кажется мало будет 400мл на две сетки. Возьмите две, если одной хватит, вторую вернёте.
09.10.2012, 08:08
#457
Был(а): 01 мар 2021 23:06
...Мне кажется мало будет 400мл на две сетки. Возьмите две, если одной хватит, вторую вернёте.
400 мл в самый раз, а лучше 500 )))
09.10.2012, 10:24
#458
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
А здесь Strelka11.ru кто-нибудь заказывал?
10.10.2012, 10:38
#459
Заказывали, ставили, отписывались. Полистайте тему.
10.10.2012, 13:41
#460
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
сегодня забираю сетку из нержавейки, обычную, ромбиком. 600*1000 мм. надеюсь мне этого хватит) цена вопроса 500р.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
