Все разделы прочитаны
Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 4 из 34
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
16.09.2012, 10:17
61
UNMazay
1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
мужики,у кого-нибудь было похожее?педаль тормаза,после отпускания издает скрип.
Если с закрытыми окнами еду,аж по ушам режет...(
Вороной Privilege,чёрная жемчужина, 2.0, 4WD, МКП6, (пробег 21000 км)
UNMazay
Отправить личное сообщение для UNMazay
Найти ещё сообщения от UNMazay
16.09.2012, 10:26
62
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
UNMazay
, у меня там еще пока не селилась эта тварь)))....попробуй побрызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину на оси тормозной педали...должно помочь полюбому...больше там скрипеть нечему,так как ось "лягушки" пластиковая и корпус тоже...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
16.09.2012, 11:49
63
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Михась,именно так! Только лучше смазать более вязкой смазкой,навроде литола или графитки т.к. это очень часто трущиеся детали!
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
16.09.2012, 23:31
64
UNMazay
Спасибо,мужики!буду пробовать
UNMazay
17.09.2012, 00:28
65
running777
2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
При езде медленно по пересечённой местности ,переваливаясь по буеракам скрипит салон как кожа-чтоли.Ни приятно Ни ненриятно-никак.
Танки грязи не боятся
running777
Отправить личное сообщение для running777
Найти ещё сообщения от running777
17.09.2012, 16:59
66
Олегъ
running777,такая же фигня! На самом деле,это скрипят уплотнители дверей! мажь силиконкой,поможет ненадолго.
Олегъ
18.09.2012, 09:50
67
074
3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Олегъ
Мазал и заливал во внутрь не помогает
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
18.09.2012, 21:28
68
Alexander_l-city
3 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
Olejman
имеется дребезжащий звук в районе передней правой двери, при включенной магнитолле почти не слышно, есть у кого?
так же, мне кажется в районе передней стойки, потому как появился после установки регистратора и детектора (провода там прокладывал), хотя всё нормуль поставил на место
Alexander_l-city
Отправить личное сообщение для Alexander_l-city
Найти ещё сообщения от Alexander_l-city
18.09.2012, 21:39
69
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
running777
есть такое дело, тоже хотел об этом написать, только слушать надо в тишине и когда один едешь по такой дороге.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
19.09.2012, 21:24
70
Михась
....рассказывал я ранее про противный скрип из под кожуха рулевой колонки на моем дизельке....побрызгал силиконовой смазкой и на 5 дней скрип пропал...опять проснулся этот долбанный сверчок,живучий гад оказался!....не ток громко но попискивает там же...короче на выходных сниму кожух рулевой колонки,посмотрю что да как,опосля расскажу...
...на выходных снял обшивку (две половинки) рулевой колонки(два винта под торкс вроде 20 ,снизу)...обклеил их изнутри пористым самоклеющимся утеплителем(толщина 4 мм),отодрав с него фольгу дабы не шуршала...побрызгал еще и силиконовой смазкой по потрохам под кожухами....замотал в жгуты изолентой провода двух многоштырьковых разъемов на подрулевые переключатели...собрал на место...под кожухами скрипеть перестало,но заскрипел низ лобового стекла в месте примыкания пластика торпеды (перед водителем)...достало блин это уже все!....короче если включаешь отопитель на лобовуху то тишина ,при движении по разбитому асфальту,почти как в мерине)))...если в сопла дует воздух с улицы(не подогретый),то поскрипывает конкретно...надо накидывать музон хотя бы до 10 "волумов" ))))...буду пробовать брызгать разъем панели и лобовухи силиконовой смазкой,торпеду снимать -не вариант...скрипеть потом будет все,я так думаю...
....господа модераторы,поправте дату...седня ваще-то,Бог дал, 24.09.2012 года...знаю точно,так как завтра аванс дадут!)))
Последний раз редактировалось Михась; 24.09.2012 в
23:03
Михась
26.09.2012, 10:08
71
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Разболтался дефлектор обдува(центральный левый)! шторки нормально,а сам целиком болтается
Остальные плотненько сидят!
Скажите, это гарантийный случай или самому теперь руки прикладывать?
по опыту логанов: они все так разболтаются?
пробег 5000км
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
27.09.2012, 01:02
72
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Vaber
, Если от ОД дефлекторы то по гарантии они обязаны устранить, если нет то сами.
Yakov163
27.09.2012, 07:58
73
Vaber
Yakov163
Vaber
вот какие дефлекторы я имел в виду!
Кстати, бачок омывателя я тоже снимал(протер он и мне до металла) проклеил и пропал резонанс под торпедой!! Думаю это придется делать всем!
Vaber
27.09.2012, 15:58
74
Игорь1982
6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
У меня пробег 350 км - сверчков нет! всё тихо!
Только одна хрень непонятная - шелестит где-то около левого уха, такое впечатление, что под обивкой потолка, где Кубик ручку внутрисалонную ставил, или чуть ниже - в месте стыка обивки и кузова - над проёмом двери. Или же ветер куда-то под уплотнитель задувает, хотя не дует ничего. Звук тихий, но неприятный...напрягает блин! Что это может быть? ни у кого ничего подобного нет?
Звук при закрытых окнах прослушивается, при открытых сегодня попробую как будет.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Игорь1982
Отправить личное сообщение для Игорь1982
Найти ещё сообщения от Игорь1982
27.09.2012, 16:19
75
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Игорь1982
, окна плохо прилегают в направляющих. мне поставили дифлекторы в окна - думал от них. но тут пока моя машина была в ремонте ездил на отцовской. так такой же шум есть. улицу слышно. заявляли ОД не плотное прилегание стёкол. ответ простой пока вода в салон не польётся не будет проводится никакого исправления.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
27.09.2012, 16:50
76
Serg62
1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Олегъ
да как раз не факт,просто по аналогии с Логаном привожу пример,поскрипывали практически все четыре двери периодически,уплотнители смазывал,но эффект был нулевой и вот однажды пробрызгал все дверные замки и началось,как говорится,
счастье
полной(в разумных пределах)тишины в салоне.
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Serg62
Отправить личное сообщение для Serg62
Найти ещё сообщения от Serg62
27.09.2012, 18:24
77
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
UNMazay
У меня педаль газа так поскрипывала.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
28.09.2012, 08:09
78
Игорь1982
Bear
, У меня шелест пропал и больше не появлялся!
Правда перед этим я прощупал всю обивку потолка над водительской дверью и когда щупал - то мне показалось, что был наподобие такой же звук. Буду дальше наблюдать.
Игорь1982
28.09.2012, 08:31
79
Vaber
У меня при опущенном водительском окне слышно как оно гремит
а при закрытом так же какой то звук слева(не то окно, не то замок)...
Vaber
10.10.2012, 22:57
80
numberone
3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Не совсем сверчки салона, но все же: завожу дастер и первые минуты в пути слышу какой то дребезг спереди под капотом, дребезжит на неровностях, а иногда даже просто на холостых на светофоре. Через пару минут езды звук пропадает. Бачок омывателя проверил, не он, стоит очень плотно. За пару дней до появления постороннего звука снимал передний бампер для установки сеток, но там все плотненько вроде, да и то, что пропадает звук через пару минут навевает мысли о связи скорее с похолоданием и прогревом, чем со снятием бампера... Какие мысли?
numberone
Отправить личное сообщение для numberone
Найти ещё сообщения от numberone
Страница 4 из 34
Первая
2
3
4
5
6
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
