Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 28.09.2012, 00:01   #201
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Данюсик Посмотреть сообщение
Что- то берут сомнения меня что с другого метала пробка будет лучше, пластик не зря поставлен,корпус коробки вряд-ли чистый алюминий скорей сплав, может даже силумин не дай бог, сварке он не подлежит, то есть, ремонтно не пригоден. Зачем рисковать, можно и резьбу нечаянно покалечить.
Да? Тогда ладно не буду просить, если попрошу чтобы из пластика сделали если что, если дороговато будет стоить пробка.
Старый 28.09.2012, 00:06   #202
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
Ты что её ломать собрался? Зачем тебе запасная? Все проверяют/доливают и вкручивают обратно,а ты с чего решил,что испортишь? Не парься почём зря,всё нормально буит!
Старый 28.09.2012, 00:24   #203
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Проверил уровень, залил 1л (!) в коробку, причем уровень так и не появился! В раздатке все норм. Завтра возьму еще 1л на долив.
Руки надо оборвать этим .................................................. .......(((((((((((((((((
Старый 28.09.2012, 06:46   #204
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Olejman
и смущает, что у Tranself universal FE 80W90 температура замерзания -33 °C
наверное не так страшно, т.к. при стоянке-прогреве ничего не крутится, а если потом и крутится, то обороты не сравнить с теми, которые в коробке
Старый 28.09.2012, 08:57   #205
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от Я Василич
Заехал сегодня в клубный логановский сервис, питерским рекомендую и гарантирую - http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=74&t=14059
проверили наличие масла в коробке и раздатке. Всё в норме, масло нормальное.
А сколько денег готовить?
Старый 28.09.2012, 09:07   #206
Denis9263
Аватар для Denis9263
Онлайн: Denis9263 вне форума
Был(а): 25 дек 2014 15:10
Автомобиль: Дождался Дастер Люкс 4х4 2.0
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
MechaniCS пока лидер по недоливу масла в мкпп.
Сколько проехал на пустой коробки?
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
MechaniCS опиши пожалуйста как вела себя коробка на минимальном уровне масла и как стало после доливки.
Старый 28.09.2012, 09:38   #207
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Elf Tranself NFJ 75W-80 – смазочный материал на основе синтетической технологии для коробок передач с ручным переключением, работающих в режиме очень сильной нагрузки.
В раздатку его же добавлял?
Обычно перед тем как долить масло, если не знаешь что было залито, берут пару капель масел, смешивают и смотрят на реакцию, не появились ли какие-то "катышки", например, или не произошло разделение на фракции. Но, уж если есть возможность заменить масло полностью, то лучше не заморачиваться, а тупо поменять чтобы не было сомнений в совместимости масел.
Старый 28.09.2012, 10:32   #208
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
gozha, да его же. Не было другого. Долив был небольшой. Не вижу проблемы.
Купил уже масло нужной характеристики, наверно поменяю в ближайшее время, а может и не буду запариваться вовсе.
п.с. Но это только моё мнение и касается оно только моего автомобиля.
Клиенты будут получать масло только согласно завода изготовителя.
Старый 28.09.2012, 10:51   #209
volkov35w
Аватар для volkov35w
Онлайн: volkov35w вне форума
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
Сообщение от Nord Посмотреть сообщение
НЕ стал играть в рулетку, прикупил масло и под машину.Как ни странно,все ОК,так что масло теперь в *заначке*.Видно смена на Автофрамосе в этот день была* вменяемая*....
Я никак не пойму зачем самим покупать и доливать масло,это работа ОД,пускай работают!Косяк с недоливом надо обозначить,а не самим его исправлять!
Старый 28.09.2012, 10:55   #210
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
volkov35w, уже выше писалось. заставить дилера проверить бесплатно не получается - нет оснований
Старый 28.09.2012, 10:57   #211
Таки можно проверить самому и при обнаружении недолива уведомить об этом ОД!
Старый 28.09.2012, 10:58   #212
volkov35w
Снял с языка,да еще и эвакуатор потребовать,пускай везут!
Старый 28.09.2012, 11:14   #213
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
volkov35w, ну мне не захочется терять день и махать 100км из-за 200-300 грамм масла. Попробую при приемке авто обозначить данный вопрос, пусть проверяют сразу.
Старый 28.09.2012, 11:27   #214
volkov35w
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
Каждый решает сам!Привыкли что всегда требуют с нас,а сами требовать не научились!
Старый 28.09.2012, 11:29   #215
Fe-man
Аватар для Fe-man
volkov35w, ну не логично тратить рабочий день в 750р+топливо еще 400р, ради 300 гр масла стоимость 100р. Кроме как требовать. надо еще понимать если выгода тебе от этого или нет.
Старый 28.09.2012, 11:32   #216
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Узнал, ответили 525 руб.(у нас) за проверку уровня масла в коробке.
По сути риск проверки масла в КПП не большой.
И при всем уважении я бы поехал. При условии что, если масла нет, они доливают его за свой счет. Если все нормально, то 525 руб. не те большие деньги для спокойствия, ибо потом ремонт станет гораздо дороже, многократно дороже, не сопоставимо стоимости проверки за 525 руб.
Старый 28.09.2012, 11:35   #217
volkov35w
Я еще раз повторяю,что каждый решает сам,если не выгодно,заливайте сами.
Старый 28.09.2012, 11:36   #218
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Касаемо крупных городов, типа моей любимой Москвы, дилеров много, и , к примеру, мне по пути домой есть ТРИ дилера, к которым на проверку уровня можно заехать после работы, они работают до 21 ч. тем более займет это у них не более часа, с момента приемки авто, помывки и проверки уровня
Старый 28.09.2012, 11:43   #219
Fe-man
Аватар для Fe-man
Ky6uk, ну а в провинции чуток по-другому. 100 км до дилера, и тут или совмещать поездки еще с чем-то или самому сделать. Теплый гараж с ямой и инструменты присутствуют.
Старый 28.09.2012, 11:46   #220
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Раз гараж и инструмент есть, надо лезть самому.
---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
100 км до дилера,
А у нас рядом, и то некоторым влом ехать...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
