29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
29.09.2012, 14:00
Время онлайн: N/A
Был(а): 03 мар 2013 04:38
Автомобиль: NEW Actyon Original 2.0 л. бензин (149 л.с.) 6MT 4WD серебро
Re: Карданный вал
Ужас! + текущие сальники, трещит ЛКП! А так всё ОК!
29.09.2012, 14:05
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Карданный вал
Ky6uk, потенциально наверное не фонтан. а на практике к чему и когда это может привести ( вообще и по опыту логана, если он тут в кассу ) ? зависит ли от привода (4х2 или 4х4 ) - может там они разные ?
Последний раз редактировалось maslovyu; 29.09.2012 в 14:30.
29.09.2012, 14:14
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Карданный вал
Ky6uk, а что с карданом то?
29.09.2012, 14:14
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Re: Карданный вал
maslovyu, Не в кассу.
29.09.2012, 14:19
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Карданный вал
Ууу вот это даа! ((( Специально придумали чтобы люди покупали комплект! Переходите на передний привод.
29.09.2012, 17:07
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Re: Карданный вал
Сообщение от Ky6uk
Карданный вал на нашем авто не ремонтопригоден в условиях автосервиса
Аналогично летом писал об Антаре. Оригинал - 53 К ! От Каптивы - дешевле.
29.09.2012, 17:46
Автомобиль: телега
Re: Карданный вал
Наш кардан столько же стоит примерно.
Но есть контора в Московском регионе, которая ремонтирует и переделывает карданы под разборный подвесной и жигулевские крестовины,съемные...Потом кардан балансирует и дает гарантию.
Ценник был в последний раз больше 20ооо руб.
Информацию черпнул на одном из клубов Рено.
Но очковать по сути рано, ибо касяки бывают при пробеге от 50ооо км, при условии жесткой эксплуатации, до 200-250ооо км. при обыкновенной...
Если упустить момент, можно потерять муфту и раздатку...
Как бэ так..
01.10.2012, 00:34
#9
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Re: Карданный вал
Сообщение от Ky6uk
Как бэ так..
чо над чтоб не упустить?
01.10.2012, 07:55
#10
Время онлайн: 1 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Re: Карданный вал
А если только на переднем приводе гонять?))) в городе ж в основном.
01.10.2012, 08:40
#11
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Карданный вал
Тогда уж на маршрутке, надольше Дастера хватит !
01.10.2012, 12:15
#12
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Карданный вал
...жаль,что крестовины и подвесной необслуживаемые....прошприцевал на ТО через пресс-масленки и помчал дальше...
01.10.2012, 17:15
#13
Автомобиль: телега
Re: Карданный вал
Сообщение от DaHTuCT
Не допускать грязь в подшипник подвесной. У него плохая грязезащищенность.
Следить за состоянием кардана и крестовин. Начало бить - снимать его и менять на новый или отдавать в ремонт.
01.10.2012, 17:21
#14
Re: Карданный вал
Интересно сколько кардан выхаживает... Может на румынских форумах поискать.... Я до
этого владельцем БМВ Х3 был. так вот там раздатка ходит от 100 тыс. до 150 тыс. Ломается сервопривод, замыкается жестко передок и разбивает обе крестовины... Так что думаю, что Дастер понадежнее будет... А вот например в Х-трейле такой же привод? Может и такой же неремонтопригодный кардан? Надо бы на Ниссановском форуме посидеть...
01.10.2012, 17:28
#15
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Карданный вал
такой же . и на транзите не разборной и на мерседесе бусе 1998 г тоже
и на очень многих
Duster 4x4 1.5dci
01.10.2012, 17:47
#16
Re: Карданный вал
Вообщем дружно смотрим тему, и наврно молимся, что у нас такой же кардан: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE%E2%E8%ED%E0
01.10.2012, 18:07
#17
Re: Карданный вал
Надо бы сравнить физически теперь Ниссановский и Дастеровский карданы) Может у сервисменов поинтересоваться... У меня сосед на Икс-Трейле гоняет... 2004 года. Заглянуть надо будет.
01.10.2012, 21:05
#18
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Карданный вал
Сообщение от Ky6uk
Карданный вал на нашем авто не ремонтопригоден в условиях автосервиса или гаража.
все больше и больше радуюсь обнове  , ездил на 2-3-х годовалых иномарках и горя не знал, кроме расходников ничего не менял, а тут то конденсат, то раздатка, то масло надо доливать везде, то шум в движке, такое впечатление, что опять вернулся к своему первому авто, москвичу 2140 и завод один и тот же
01.10.2012, 21:54
#19
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Re: Карданный вал
все больше и больше радуюсь обнове , ездил на 2-3-х годовалых (иномарках и горя не знал, кроме расходников ничего не менял, а тут то конденсат, то раздатка, то масло надо доливать везде, то шум в движке, такое впечатление, что опять вернулся к своему первому авто, москвичу 2140 и завод один и тот же ) Да ладно, не стучит, не скрипит ,движка не слышно, додливать не надо,конденсат течет на землю. Короче все хорошо (тьфу-тьфу) .
01.10.2012, 22:23
#20
Re: Карданный вал
Сообщение от иванн
ну и хорошо, хоть у кого то хорошо все и это радует.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
