Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 29.09.2012, 18:54   #261
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Масло в коробке
КРУПНЫЕ спецы
Это Вы мне про мои габариты - Рост и вес щас намекнули так ???
Шутка прокатила. ЗачОт
это у нас ВЫ, в сервисах...
Да какой у нас сервис ... так .. гараж
Старый 29.09.2012, 18:56   #262
Stayer
Аватар для Stayer
Онлайн: Stayer вне форума
Был(а): 14 мая 2017 13:03
Автомобиль: Дастер,2,0
У меня, как то тоже слышен гул без нагрузки при 80-90 км/ч. Может это связано с темным маслом в раздатке?
Старый 29.09.2012, 18:58   #263
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Вы уверены что с раздатки? Может КПП гудит.
У меня звуки пропали после заливки масло в агрегаты...
Старый 29.09.2012, 19:00   #264
Stayer
Аватар для Stayer
Смотрел в КПП-масло на уровне,светлое. В раздатке-на уровне,но темное.
Старый 29.09.2012, 19:56   #265
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Посмотрел масло в кпп, до заливочного отверстия не достает 3-4мм, пальцем достаю, сколько это может быть в граммах? Вот думаю,долить самому, правда нечем, в авто магазинах такого масла не нашел, или дождаться ТО, через 5000км.
Старый 29.09.2012, 20:42   #266
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Съездил поутру в сервис, долили в коробку меньше 100 грамм масла Elf NFJ 75W80. В раздатке нормальный уровень по словам сервисменов (сам не проверял), редуктор не смотрели. У меня в коробке масло не доставало до контрольно-заливного отверстия где-то на 1-1.5 см. По ощущениям, ничего в поведении коробки не изменилось.
Рено, вино и домино!!!
Старый 29.09.2012, 21:19   #267
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
причину почернения масла в раздатке вижу только в этом -
Сообщение от yakutza Посмотреть сообщение
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
других причин вроде и нет, а от перегрева возможно и чернеет.
Старый 30.09.2012, 08:08   #268
Nord
Аватар для Nord
Онлайн: Nord вне форума
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
Вчера лазил по магазинам, искал масло в раздатку и редуктор ELF Tranself universal FE 80W90,но так и не нашел.Есть только масло ELF Tranself Type B 80W90 GL-5.Но его брать пока не стал,жду какой вердикт вынесут наши спецы ?
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
Старый 30.09.2012, 19:29   #269
lex974
Аватар для lex974
Онлайн: lex974 вне форума
Был(а): 21 авг 2017 11:00
Автомобиль: duster
Тоже проверил масло в коробке и как бэ раздатке справа... в коробку 500 мл. для раздатки масло не нашол, уровень явно ниже и ещё смущает чвет он серый это что уже износ чего то или оно FE 80W90 серое ?
Старый 30.09.2012, 20:50   #270
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Ky6uk, подскажите, если к вам подъехать проверить уровень масла в агрегатах трансмисии, у вас будет что долить в случае отсутствия уровня, или надо будет купить масло? и имеет ли смысл полная замена масла? какая сумма понадобится для проведения данной процедуры с маслом, если есть?
Старый 30.09.2012, 21:11   #271
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Проверить масло стоит 500 руб. По возможности привозите свое масло.
У меня есть только ELF Tranself Type B 80W90 GL-5, его себе доливал.
Литр стоит 350руб
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Заодно посмотрим авто на предмет протечек, и прочего
Сделаем диагностику авто
Старый 30.09.2012, 21:18   #272
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
В раздатке масла тоже темное
Старый 30.09.2012, 21:34   #273
ShiZa
Аватар для ShiZa
Ky6uk, а какое масло мне нужно и сколько? и полная заммена масла в трансмисии после обкатки имеет смысл?
Старый 30.09.2012, 22:53   #274
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Tranself universal FE 80W90 по сути надо.
Сколько надо на доливку? Я не в курсе.
Всего во всей трансмиссии 5л.
п.с. Вся эта информация написана в теме не один раз...
Менять масло после обкатки - нет смысла вообще.
Elf TransElf Type B 80W-90 - для механических трансмиссий легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также нетранспортного оборудования и погрузчиков.
Смазочный материал "исключительного давления". Высокий уровень сопротивления разрушению обеспечивает стабильность эксплуатационных характеристик. Защищает сталь и медь от коррозии и ржавчины даже во влажной среде. Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания гарантируют эффективное применение при любых температурах. Высокая термическая стабильность и противопенная активность. Совместимость с уплотнителями.
Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают стабильную работу механизмов даже при тяжелых нагрузках и повторяющихся ударах.
Отвечает самым строгим требованиям международных спецификаций API GL-5, MIL-L-2105D.
Рекомендовано ведущими производителями: MAN 342 тип N (SAE 80W, 80W-90, 90), ZF TE-ML 05A, 07A, 16B; DAF, Iveco, Renault VI, Volvo.
TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 - трансмиссионное масло высокого давления для тяжелонагруженных механических коробок передач и мостов с улучшенными противозадирными свойствами и продленным интервалом замены. Создано по технологии "Fuel economy". Может использоваться в легких автофургонах, грузовиках, строительной и сельскохозяйственной технике, работающих в суровых условиях. Специально разработано для смазки задних мостов, работающих при высокой температуре, и для эксплуатации которых пользователь требует увеличенного периода между сменой масла.
API MT-1, GL4, GL5
MIL-L-2105D
MAN 3343 type ML
ZF TE ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B
RENAULT VI
1. Оба масла соответствуют GL-5
2. Имеют вязкость 80w90
3. Допуск Renault VI
Исходя из этого себе залил. И уверен что проблем не будет вообще никаких..
Старый 30.09.2012, 22:58   #275
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Онлайн: Vitalyi вне форума
Был(а): 16 дек 2018 11:16
Автомобиль: renault duster 4*4 2L
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
приветсивую, земляк!!) сколько выложил за операцию?
Старый 30.09.2012, 23:19   #276
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
В Петровском (Питер) за проверку уровней масла просят 800 руб.
Старый 01.10.2012, 10:06   #277
MechaniCS
Думаю надо обращаться по гарантии, за проверку возьмут денюшку, а уже за долив - за счет Автофрамоса!
Старый 01.10.2012, 10:46   #278
ShiZa
Аватар для ShiZa
Ky6uk, спасибо, подъеду как время появится!
Старый 01.10.2012, 15:21   #279
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
ELF Tranself universal FE 80W90 в продаже в своем городе пока не нашел....прям загадошное масло какое-то))))
Старый 01.10.2012, 15:31   #280
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Михась, Курск или Белгород, приобрету заранее как поеду.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
