30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
29.09.2012, 18:54
#261
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
КРУПНЫЕ спецы
Это Вы мне про мои габариты - Рост и вес щас намекнули так ???
Шутка прокатила. ЗачОт
это у нас ВЫ, в сервисах...
Да какой у нас сервис  ... так .. гараж
29.09.2012, 18:56
#262
Время онлайн: 4 ч. 31 сек.
Был(а): 14 мая 2017 13:03
Автомобиль: Дастер,2,0
Re: Масло в коробке
У меня, как то тоже слышен гул без нагрузки при 80-90 км/ч. Может это связано с темным маслом в раздатке?
29.09.2012, 18:58
#263
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Вы уверены что с раздатки? Может КПП гудит.
У меня звуки пропали после заливки масло в агрегаты...
29.09.2012, 19:00
#264
Re: Масло в коробке
Смотрел в КПП-масло на уровне,светлое. В раздатке-на уровне,но темное.
29.09.2012, 19:56
#265
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: Масло в коробке
Посмотрел масло в кпп, до заливочного отверстия не достает 3-4мм, пальцем достаю, сколько это может быть в граммах? Вот думаю,долить самому, правда нечем, в авто магазинах такого масла не нашел, или дождаться ТО, через 5000км.
29.09.2012, 20:42
#266
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:41
Re: Масло в коробке
Съездил поутру в сервис, долили в коробку меньше 100 грамм масла Elf NFJ 75W80. В раздатке нормальный уровень по словам сервисменов (сам не проверял), редуктор не смотрели. У меня в коробке масло не доставало до контрольно-заливного отверстия где-то на 1-1.5 см. По ощущениям, ничего в поведении коробки не изменилось.
Рено, вино и домино!!!
29.09.2012, 21:19
#267
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
причину почернения масла в раздатке вижу только в этом -
Сообщение от yakutza
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
других причин вроде и нет, а от перегрева возможно и чернеет.
30.09.2012, 08:08
#268
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
Re: Масло в коробке
Вчера лазил по магазинам, искал масло в раздатку и редуктор ELF Tranself universal FE 80W90,но так и не нашел.Есть только масло ELF Tranself Type B 80W90 GL-5.Но его брать пока не стал,жду какой вердикт вынесут наши спецы ?
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
30.09.2012, 19:29
#269
Время онлайн: 20 ч. 39 мин. 37 сек.
Был(а): 21 авг 2017 11:00
Автомобиль: duster
Re: Масло в коробке
Тоже проверил масло в коробке и как бэ раздатке справа... в коробку 500 мл. для раздатки масло не нашол, уровень явно ниже и ещё смущает чвет он серый это что уже износ чего то или оно FE 80W90 серое ?
30.09.2012, 20:50
#270
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
Re: Масло в коробке
Ky6uk, подскажите, если к вам подъехать проверить уровень масла в агрегатах трансмисии, у вас будет что долить в случае отсутствия уровня, или надо будет купить масло? и имеет ли смысл полная замена масла? какая сумма понадобится для проведения данной процедуры с маслом, если есть?
30.09.2012, 21:11
#271
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Проверить масло стоит 500 руб. По возможности привозите свое масло.
У меня есть только ELF Tranself Type B 80W90 GL-5, его себе доливал.
Литр стоит 350руб
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:09 ----------
Заодно посмотрим авто на предмет протечек, и прочего
Сделаем диагностику авто
30.09.2012, 21:18
#272
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Re: Масло в коробке
В раздатке масла тоже темное
30.09.2012, 21:34
#273
Re: Масло в коробке
Ky6uk, а какое масло мне нужно и сколько? и полная заммена масла в трансмисии после обкатки имеет смысл?
30.09.2012, 22:53
#274
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Tranself universal FE 80W90 по сути надо.
Сколько надо на доливку? Я не в курсе.
Всего во всей трансмиссии 5л.
п.с. Вся эта информация написана в теме не один раз...
Менять масло после обкатки - нет смысла вообще.
Elf TransElf Type B 80W-90 - для механических трансмиссий легковых автомобилей, грузовиков, сельскохозяйственной техники, а также нетранспортного оборудования и погрузчиков.
Смазочный материал "исключительного давления". Высокий уровень сопротивления разрушению обеспечивает стабильность эксплуатационных характеристик. Защищает сталь и медь от коррозии и ржавчины даже во влажной среде. Высокий индекс вязкости и низкая температура застывания гарантируют эффективное применение при любых температурах. Высокая термическая стабильность и противопенная активность. Совместимость с уплотнителями.
Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают стабильную работу механизмов даже при тяжелых нагрузках и повторяющихся ударах.
Отвечает самым строгим требованиям международных спецификаций API GL-5, MIL-L-2105D.
Рекомендовано ведущими производителями: MAN 342 тип N (SAE 80W, 80W-90, 90), ZF TE-ML 05A, 07A, 16B; DAF, Iveco, Renault VI, Volvo.
TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 - трансмиссионное масло высокого давления для тяжелонагруженных механических коробок передач и мостов с улучшенными противозадирными свойствами и продленным интервалом замены. Создано по технологии "Fuel economy". Может использоваться в легких автофургонах, грузовиках, строительной и сельскохозяйственной технике, работающих в суровых условиях. Специально разработано для смазки задних мостов, работающих при высокой температуре, и для эксплуатации которых пользователь требует увеличенного периода между сменой масла.
API MT-1, GL4, GL5
MIL-L-2105D
MAN 3343 type ML
ZF TE ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B
RENAULT VI
1. Оба масла соответствуют GL-5
2. Имеют вязкость 80w90
3. Допуск Renault VI
Исходя из этого себе залил. И уверен что проблем не будет вообще никаких..
30.09.2012, 22:58
#275
Время онлайн: 18 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 16 дек 2018 11:16
Автомобиль: renault duster 4*4 2L
Re: Масло в коробке
Сообщение от astranaft
приветсивую, земляк!!) сколько выложил за операцию?
30.09.2012, 23:19
#276
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Масло в коробке
В Петровском (Питер) за проверку уровней масла просят 800 руб.
01.10.2012, 10:06
#277
Re: Масло в коробке
Думаю надо обращаться по гарантии, за проверку возьмут денюшку, а уже за долив - за счет Автофрамоса!
01.10.2012, 10:46
#278
Re: Масло в коробке
Ky6uk, спасибо, подъеду как время появится!
01.10.2012, 15:21
#279
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
ELF Tranself universal FE 80W90 в продаже в своем городе пока не нашел....прям загадошное масло какое-то))))
01.10.2012, 15:31
#280
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Масло в коробке
Михась, Курск или Белгород, приобрету заранее как поеду.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
