23.09.2012, 22:52
#21
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Octrol / 2.0 4х4 / Черная Жемчужина Новочеркасск
Понятненька! Даа печально что не доступные такие лампочки в нашей стране
25.09.2012, 13:25
#22
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 17 авг 2021 09:22
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сегодня закуплены на оптовом рынке уплотнитель от двери газели(350 р за пару-по одной не продают), рожки сигнала от ВАЗа хромированные(180 р за пару),две сетки размером 100х20 см (вроде как) за 150р/шт -черная вниз и серебристая вверх, комплект малых торксов за 100 р черные пластик стяжки -50 р/100 шт а так же для навода красоты-щетка восковая для пыли за 320 руб.Грядет установка сеток, ибо необходимо.Больше 100 км/ч ехать уже не хочется-радиатор кондея жаль.Надеюсь получится своими силами,но для начала надо помыть машину.
25.09.2012, 14:44
#23
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
0
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:53.
25.09.2012, 17:40
#24
Сообщение от Ky6uk
В Москве в Юж.Порту такие лампы стоят 250руб./ шт.
Продавец сказал что срок службы разный, как повезет
А мне вышли 260 руб за пару.Посмотрим как они.Я много и не жду от них,но судя по другим отзывам будет неплохо.След.этап тогда-замена головного света
26.09.2012, 09:28
#25
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 окт 2012 16:49
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4
смущает звук при наборе скорости.какой-то металлический.при отпускании педали газа пропадает.никто не замечал?
замечал, вот посмотри:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3770
Duster Luxe 2.0, 4x4
26.09.2012, 23:11
#26
сегодны хватило времени тока уплотнитель притулить.смотрица как тут и был завтра попробую снять бампер и ставить сетки,если время позволит
27.09.2012, 21:38
#27
забрал посылку из Китая, правда не ту что ждал.Но и остальное на подходе
Последний раз редактировалось Octrol; 28.09.2012 в 13:13.
27.09.2012, 22:18
#28
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сообщение от Ky6uk
Ну это у вас, а у нас надо будет по бегать.
30.09.2012, 22:21
#29
Поставил сетки в бампер.Снизу черная на стяжках а сверху серебристая.Крепил верхнюю сетки снизу загибом и уплотнителем от 8ки и сверху штатными саморезами.Получилось классно.
Последний раз редактировалось Octrol; 17.08.2021 в 09:11.
30.09.2012, 22:22
#30
Обнаружил что не горит лампа в бардачке.Думаю теперь как исправить
01.10.2012, 16:39
#31
Пришел регистратор с Китая.Купил к нему карту на 16 Гб.Сегодня буду тестить
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Сегодня таксист на Волге интересовался как машина.Первый раз за неделю люди с улицы спрашивают, при том что мой Дастер уже 10ый в городе(как минимум)
01.10.2012, 16:42
#32
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Octrol
Попробуй при включенном свете , габариты .
01.10.2012, 22:09
#33
Сообщение от А1962
уже обнаружил эту особенность.толко при вкл габаритах он почти бесполезен.но все равно,рад что работает
02.10.2012, 13:10
#34
Кстати, когда лазил под машиной и ставил сетки в бампер увидел трубку слива конденсата с кондиционера.Надо теперь включит на 5 минут на 3 скорость и проверить куда течет водичка
02.10.2012, 16:20
#35
Присоска китайского регистратора не держит.Уже второй день отваливается.надо что-то думать.
02.10.2012, 16:24
#36
Автомобиль: телега
Сообщение от Octrol
Это не трубка слива кондиционера.
Это трубка слива электролита, если АКБ лопнет.
02.10.2012, 17:11
#37
Сообщение от Octrol
Надо лепить на чистое стекло и при хорошо прогретом салоне, тогда будет держатся.
И не надо лепить на шелкографию, даже краем присоски - держатся не будет.
Ну и решение которое дает 100% результат это выбросить присоску и переделать крепление для закрепления на хороший двухстороний скотч ( типа как тут). Висит с апреля.
02.10.2012, 17:20
#38
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
zhiv, проще поменять присоску. Не все хотят крепить что либо намертво.ИМХО
02.10.2012, 17:30
#39
Сообщение от гусь
Суть в том, что данный ВР, а у Octrol, насколько я понимаю такой же как у мну имеет быстросъёмное крепление, позволяющее снять его за 10сек.
На стекле останется, два уголка и втулка крепления.
Ставится назад ВР за 15 сек.
Просто все крепления с присоской имеют один большой недостаток - очень большую длину, что не позволит закрепить ВР на уровне зеркала.
Кроме того большая длина штатного крепления приводит к болтанке ВР, что очень плохо сказывается на качестве видео.
05.10.2012, 08:06
#40
Да у меня такой же как у тебя.Крепление пока не придумал-попробую еще варианты с липучкой
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
