Старый 23.09.2012, 22:52   #21
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Octrol / 2.0 4х4 / Черная Жемчужина Новочеркасск
Понятненька! Даа печально что не доступные такие лампочки в нашей стране
Старый 25.09.2012, 13:25   #22
Octrol
Аватар для Octrol
Онлайн: Octrol вне форума
Был(а): 17 авг 2021 09:22
Автомобиль: Duster 2,0 4х4
Сегодня закуплены на оптовом рынке уплотнитель от двери газели(350 р за пару-по одной не продают), рожки сигнала от ВАЗа хромированные(180 р за пару),две сетки размером 100х20 см (вроде как) за 150р/шт -черная вниз и серебристая вверх, комплект малых торксов за 100 р черные пластик стяжки -50 р/100 шт а так же для навода красоты-щетка восковая для пыли за 320 руб.Грядет установка сеток, ибо необходимо.Больше 100 км/ч ехать уже не хочется-радиатор кондея жаль.Надеюсь получится своими силами,но для начала надо помыть машину.
Старый 25.09.2012, 14:44   #23
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
0
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.06.2013 в 08:53.
Старый 25.09.2012, 17:40   #24
Octrol
Аватар для Octrol
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
В Москве в Юж.Порту такие лампы стоят 250руб./ шт.
Продавец сказал что срок службы разный, как повезет
А мне вышли 260 руб за пару.Посмотрим как они.Я много и не жду от них,но судя по другим отзывам будет неплохо.След.этап тогда-замена головного света
Старый 26.09.2012, 09:28   #25
spiboy
Аватар для spiboy
Онлайн: spiboy вне форума
Был(а): 02 окт 2012 16:49
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4
смущает звук при наборе скорости.какой-то металлический.при отпускании педали газа пропадает.никто не замечал?
замечал, вот посмотри:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3770
Duster Luxe 2.0, 4x4
Старый 26.09.2012, 23:11   #26
Octrol
Аватар для Octrol
сегодны хватило времени тока уплотнитель притулить.смотрица как тут и был завтра попробую снять бампер и ставить сетки,если время позволит
Старый 27.09.2012, 21:38   #27
Octrol
Аватар для Octrol
забрал посылку из Китая, правда не ту что ждал.Но и остальное на подходе
Последний раз редактировалось Octrol; 28.09.2012 в 13:13.
Старый 27.09.2012, 22:18   #28
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Ну это у вас, а у нас надо будет по бегать.
Старый 30.09.2012, 22:21   #29
Octrol
Аватар для Octrol
Поставил сетки в бампер.Снизу черная на стяжках а сверху серебристая.Крепил верхнюю сетки снизу загибом и уплотнителем от 8ки и сверху штатными саморезами.Получилось классно.
Последний раз редактировалось Octrol; 17.08.2021 в 09:11.
Старый 30.09.2012, 22:22   #30
Octrol
Аватар для Octrol
Обнаружил что не горит лампа в бардачке.Думаю теперь как исправить
Старый 01.10.2012, 16:39   #31
Octrol
Аватар для Octrol
Пришел регистратор с Китая.Купил к нему карту на 16 Гб.Сегодня буду тестить
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Сегодня таксист на Волге интересовался как машина.Первый раз за неделю люди с улицы спрашивают, при том что мой Дастер уже 10ый в городе(как минимум)
Старый 01.10.2012, 16:42   #32
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Сообщение от Octrol Посмотреть сообщение
Попробуй при включенном свете , габариты .
Старый 01.10.2012, 22:09   #33
Octrol
Аватар для Octrol
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
уже обнаружил эту особенность.толко при вкл габаритах он почти бесполезен.но все равно,рад что работает
Старый 02.10.2012, 13:10   #34
Octrol
Аватар для Octrol
Кстати, когда лазил под машиной и ставил сетки в бампер увидел трубку слива конденсата с кондиционера.Надо теперь включит на 5 минут на 3 скорость и проверить куда течет водичка
Старый 02.10.2012, 16:20   #35
Octrol
Аватар для Octrol
Присоска китайского регистратора не держит.Уже второй день отваливается.надо что-то думать.
Старый 02.10.2012, 16:24   #36
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Это не трубка слива кондиционера.
Это трубка слива электролита, если АКБ лопнет.
Старый 02.10.2012, 17:11   #37
Надо лепить на чистое стекло и при хорошо прогретом салоне, тогда будет держатся.
И не надо лепить на шелкографию, даже краем присоски - держатся не будет.
Ну и решение которое дает 100% результат это выбросить присоску и переделать крепление для закрепления на хороший двухстороний скотч (типа как тут). Висит с апреля.
Старый 02.10.2012, 17:20   #38
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
zhiv, проще поменять присоску. Не все хотят крепить что либо намертво.ИМХО
Старый 02.10.2012, 17:30   #39
Сообщение от гусь Посмотреть сообщение
Суть в том, что данный ВР, а у Octrol, насколько я понимаю такой же как у мну имеет быстросъёмное крепление, позволяющее снять его за 10сек.
На стекле останется, два уголка и втулка крепления.
Ставится назад ВР за 15 сек.
Просто все крепления с присоской имеют один большой недостаток - очень большую длину, что не позволит закрепить ВР на уровне зеркала.
Кроме того большая длина штатного крепления приводит к болтанке ВР, что очень плохо сказывается на качестве видео.
Старый 05.10.2012, 08:06   #40
Octrol
Аватар для Octrol
Да у меня такой же как у тебя.Крепление пока не придумал-попробую еще варианты с липучкой
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
