21.09.2012, 11:22
#481
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Коробки передач на Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от красный орех
У меня автомат едет классно!
Аналогично
01.10.2012, 16:34
#482
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
LipDuster, на этот вопрос нельзя однозначно ответить - приходится держать в уме еще и двигатель, а также тип привода...
хочешь 2.0+4х2+МКПП - нету, хочеть 2.0+4х4+АКПП - нету. Хочешь 1.6+АКПП - нету, хочешь dci+АКПП - нету
01.10.2012, 16:55
#483
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
У меня на полном недоприводе с 1,6 - замечательная коробка! Очень нравится, но иногда не хватает 6-й передачи.
01.10.2012, 17:08
#484
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Заказывал 1,6 передний привод, предложили 2,0 - автомат, купил - ни разу не пожалел, очень доволен. Проезжает по таким "дорогам" - сам удивляюсь, вставил бы фото, да не умею.
22.10.2012, 22:04
#485
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
один вопрос. трансмиссии 6мкпп у 2.0 и у 1.6 одинаковы?
22.10.2012, 22:10
#486
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от Антонн
Числа в коробке должны быть разные.
22.10.2012, 22:24
#487
вот это и интересно. у меня на 3000 оборотов 100 км\ч. а сколько у 2.0?
maslovyu: 120
25.10.2012, 18:22
#488
Время онлайн: 14 ч. 39 мин. 15 сек.
Был(а): 18 авг 2017 16:10
Автомобиль: Renault Duster/Exp. 1,6 4х2/чёрный
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, были у кого-нибудь проблемы как у меня, с коробкой передач 1.6 5мкп! При холодном запуске слышен прерывистый гул в районе коробки передач, при выжимании сцепления данный гул прекращается, также данный гул уменьшается при разогретом двигателе. но не исчезает! Пожалуйста мнение профессионалов!
25.10.2012, 20:15
#489
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 18 ч. 19 мин. 10 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:13
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Сообщение от Антонн
120
у меня на 3000 оборотов 120 км\ч-на шестой 100 км\ч-на пятой
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
29.11.2012, 18:19
#490
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Вопрос: приводит ли где-нибудь производитель рекомендуемые скорости (мин-макс) на каждой передаче? Меня интересует дизель.
29.11.2012, 18:30
#491
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Сообщение от Alan
выжимной подшипни кирдык приходит.или скорее всего пружина на диске сцепления либо просела либо лопнула и создаёт шум в посадочном месте при выжимании не тарахтит.одна из двух причин вскрытие покажет.при первой причине жопа при второй можно ездить пока не надоест шум и бренчание.
04.12.2012, 20:57
#492
Сообщение от sergey30
Я обратился с этой проблемой к ОД которые пояснили что они никаких посторонних звуков не слышат на разогретом двигателе а о моем рассказе про проблему пояснили что машина еще обкатку не прошла ( пробег 5000 т) ближе к 15 000 все притрется, а если шум станет постоянным то можешь приехать и заново обратиться -это разве правильный ответ?
04.12.2012, 21:29
#493
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от Alan
Правильный.Выжимной, да и сцепление в целом здесь совершенно ни причем.Вот если бы при нажатии на педаль шум возникал, то да-выжимной.А у вас шумят подшипники первичного вала (пока масло холодное) .По мере прогрева шум исчезает.Все путем, так и должно быть.Если ,конечно,шум не сильный.Если сильный, то вышеуказанным подшипникам приходит каюк.
04.12.2012, 21:33
#494
судя по тому, что 1.6 и 4х2, то коробка как на логане - там тоже такое было. типа фича. спецы поправят при необходимости
04.12.2012, 21:37
#495
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Коробка от сандеро стэпвэй в переднем приводе. это я вам как ДОПщик говорю....
04.12.2012, 21:44
#496
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от maslovyu
Правильно. Это массовый даже не косяк, а особенность была на Логанах. Никаких проблемм этот шум не создаёт, кроме акустического дискомфорта. Проехал с таким косяком на Логане 123тыс. после чего его продал. Ни сцепление ни коробку не ремонтировал.
03.03.2013, 23:52
#497
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сегодня правая рука не ведала что творит. С 3 скорости переключался на 2, но почемуто попытался воткнуть заднюю  (сцепление выжато), раздался звук хррррр. Я руку одернул и попытался еще раз, опять хррррр и тут меня как током: куда ж ты заднюю втыкаешь. Так вот хочу спросить это сильно губительно для коробки, могут быть последствия?
Олегъ: Сильно! Лучший способ угробить коробас! Больше так не делайте,правой руке объясните,что блуд-это нехорошо...
Последний раз редактировалось Олегъ; 05.03.2013 в 23:00.
05.03.2013, 22:55
#498
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 28 фев 2014 16:37
Автомобиль: Renault Duster Expression 4x2 1.6 МКП5
А у кого какая скорость при 3000 об/м на самой высокой передаче?
1.6 4*2 ,5 мкпп-?
1.6 4*4, 6 мкпп-?
2.0 4*4, 6 мкпп-?
2.0 4*2, акпп-?
Ответьте ,если не затруднит,уж больно интересно!
05.03.2013, 22:58
#499
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
2.0 4*2, акпп- 3000об-120км\ч
на
2.0 4*4, 6 мкпп - насколько знаю аналогично (на 6ой передаче) -120км\ч
1.6 4*4, 6 мкпп- 3000об-100км\ч (судя по постам выше)
осталось узнать
1.6 4*2, 5 мкпп-? т.е. сколько у вас?
этот текст никто не читает
05.03.2013, 23:02
#500
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Денис Белоусов
1.6 4*2 ,5 мкпп-?
1.6 4*4, 6 мкпп-?
2.0 4*4, 6 мкпп-?
2.0 4*2, акпп-?
3000-95 км/ч. Странно,что ты спрашиваешь,у тебя ведь тоже монопривод.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
