25.09.2012, 11:50
#61
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Не заводится
всё правильно, но так же правильно и то что Вы приняли эти условия купив машину у может быть не диллера и поставив свою подпись в договоре, и далее если вы обслуживаете машину у диллера то может вы никогда не узнаете о том что у вас кривой договор ибо диллеру всё равно какой у вас договор - он (диллер) работает с вами на основании своего стандартного договора, но если вы потребуете от диллера выполнить какое либо условие ВАШЕГО договора которое не входит в рамки стандартного (например ТО1 бесплатно или ещё что нибудь) то вам будет предлжено обратиться с этим требованием по месту заключения договора и никакой суд не обяжет меня выполнять чьи-то рекламные акции,также договор может ущемлять Ваши права например на какую либо услугу в рамках гарантии Рено, ноесли продавец не диллер то он действует на основании договора с вами, а вы имеете право обратиться на диллерскую станцию до которой может быть 500км
В общем верить или нет это Ваше право, но всётаки хочу ещё раз ВСЕМ сказать прежде чем подписать что либо - читайте внимательно под чем подписываетесь,
и соответственно условия предоставления эвакуатора у уважаемого Ванька Северного прописаны в его договоре а не у нас на форуме, ну и конечно последняя инстанция в борьбе за свои права это суд тут вы совершенно правы
01.10.2012, 08:31
#62
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 15 ноя 2015 11:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Re: Не заводится
У меня вот такая ситуация. недели 2 назад (когда по ночам стало подмораживать) машина стала отказываться заводиться по утрам с автозапуска. при этом днем заводится как всегда. сегодня утром заводил "лично". стартер крутит, а движок не заводится. вроде и время выдержал чтобы насос подкачал топливо. так вот с раза пятого завел. это действо выглядело как воскрешение моей бывшей копейки в -30. крутишь старте долго - начинают появляться вспышки, и такое ощущение, что не все цилиндры заработали. но потом раскачалась. у кого так было???
01.10.2012, 09:01
#63
Время онлайн: 3 нед. 23 ч. 11 мин. 58 сек.
Был(а): 23 мар 2023 19:00
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Re: Не заводится
Автомобиль москвич заводится хорошо.
Хорошо и долго.
У меня тоже была такая проблема,
само собой исчезла. Ждем похолоданий.
01.10.2012, 12:15
#64
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Не заводится
На украинский форум надо спросить. Когда тестировали дастеры по снежному дороге у них еще холода были.
01.10.2012, 21:38
#65
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Re: Не заводится
Впервые своё авто увидел 8 февраля на стоянке у дилера, завелась легко, проехался на ней немного. С 28 февраля езжу, проблем с запуском не испытываю. Может дело в бензине?
01.10.2012, 21:40
#66
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Не заводится
Ну вот эксперимент пройдет!
01.10.2012, 21:41
#67
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Не заводится
Сообщение от AlexE82
Скорее всего, при похолодании даже до -30 проблема совсем исчезнет.
По крайней мере, у Логанов, у кого была такая проблема, она была при около нулевых температурах, а при морозе они заводились идеально.
02.10.2012, 10:05
#68
Время онлайн: 5 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 06 сен 2014 19:38
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4 Privilege
Дастер плохо заводится.
1.6 4WD комплектация Привеледж. Пробег 10000.
Начал замечать что с автозапуска Дастер заводится не с первого пуска(сигналка Шерхан 5), подумал ничего страшного. Вчера вечером припарковался как обычно, с утра автозапуск не сработал...думаю странно.
Сажусь в машину поворачиваю ключ, стартер закрутил...но двигатель молчит... попробовал еще раз, третий... бесполезно.
Ну думаю одно из двух, либо посажу акум, либо заведу, повернул ключ и тупо держал подгазовывая... Спустя ~15 секунд мотания стартера дастер завелся. Прогрел, заглушил, на горячую сразу завелся.
Не помню такого у автомобилей со времен 2106(десять лет назад).
Доехал до работы сижу думаю... Впереди зима что же будет там?!...
Вроде и в СЦ ехать с такой проблемой рано и решать что-то надо. У кого-нибудь может уже такое было? Как решилось?
02.10.2012, 10:13
#69
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 16 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 09 дек 2016 21:35
Автомобиль: МоноDuster
Re: Дастер плохо заводится.
А у вас просто сигнализация? без различных реле-блокировок двигателя и дополнительных иммобилайзеров? ИМХО дело в сигналке - как вариант доехать к установщикам сигнализации, отключить ее и попробовать завести - если с полпинка - значит дело в ней.
02.10.2012, 10:14
#70
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 34 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
1.Если это первый раз , возможно связано с бензином.
2. Возможно касяк какого-то датчика ( положения коленвала, например)
02.10.2012, 10:21
#71
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от andrei71rus
...с автозапуска Дастер заводится не с первого пуска(сигналка Шерхан 5), подумал ничего страшного. Вчера вечером припарковался как обычно, с утра автозапуск не сработал...думаю странно.
Сажусь в машину поворачиваю ключ, стартер закрутил...но двигатель молчит... попробовал еще раз, третий... бесполезно....
В мануале этого " тигроида" как процесс дист. запуска описан? Может, для дисташки нужно предварительно какой-то ритуал выполнить? (Вот "Сталкер", например, "издали" заводит мой автомат только если между "стоп" и "старт" не было " постановки на / снятия с" охрану/ы).
Если всё по мануалу персонажа из "Маугли" - тогда плющить тех, кто его устанавливал. И быстро - осталось-то на разборки пара-тройка недель...
Пардон, чуток приврал - моего Сталкера для отмены дист. пуска мало "открыть-закрыть" - надо ещё зажигание включить-выключить (не заводя дыижок) - тогда дист. пуск отменяется.
Последний раз редактировалось esa; 03.10.2012 в 03:25.
Причина: добавил
02.10.2012, 17:51
#72
Время онлайн: 3 ч. 40 мин. 9 сек.
Был(а): 24 июл 2014 15:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП
Не раз слышал что сигнализации с автозапуском у них возникают такие проблемы
02.10.2012, 18:07
#73
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:16
Возможно, неудачно выбран временной промежуток работы стартера.
02.10.2012, 18:18
#74
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Получилось третье-сгорел стартер.
02.10.2012, 18:48
#75
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от Hudozhnik
Совершенно верно! Плюс бензин не всегда хорошего качества.
Если не завелась с автозапуска, то заводить лучше нажав педаль газа до полика.
03.10.2012, 03:21
#76
Это при дистанционном запуске - да... а как тогда оценить:
...Сажусь в машину поворачиваю ключ, стартер закрутил...но двигатель молчит... попробовал еще раз, третий... бесполезно..
??? "Ручками" же всё повторял - и опять не пошло. Моё предположение - что-то с топливной системой или зажиганием. Может, какая доп блокировка стоит - и она-то и "зависла"?
andrei71rus, а движок хотя бы схватывал - или тупо "молча" крутился?
03.10.2012, 04:43
#77
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
На Тойоте была похожая фигня, там правда заглохла на ходу. Стартер крутит, искра есть, а не заводится... Или отключить аккумулятор попробывать, или проверить затяжку проводов на нём же
03.10.2012, 08:34
#78
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от Alek-han
... то заводить лучше нажав педаль газа до полика.
Педаль газа до полика - будет "продувка" цилиндров, машина не заведётся. Чтобы завести - газ прибл. на 1/3 хода (желательно после "продувки").
03.10.2012, 09:05
#79
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Не люблю автозапуск как таковой, один дружок им разбил авто об стену здания. А еще всякие такие косяки с незапуском и выходом из строя стартера. Нафиг.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
03.10.2012, 10:49
#80
Re: Не заводится
Сегодня утром опять повторилась ситуация. с автозапуска не завелась. помогал педалью газа - завелась намного быстрее.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
