Все разделы прочитаны
Страница 33 из 1257
Первая
23
31
32
33
34
35
43
83
133
533
1033
Последняя
02.10.2012, 21:03
641
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Владимир Д
У более дорогих машин есть спец-функция ускоренного прогрева и включается она принудительно ,то есть в ручную.
Эта спец функция состоит из 3-х кругов охлаждения двигателя и нагревательного элемента на входе охлаждающей жидкости в радиатор печки.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.10.2012, 21:04
642
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Поживём увидим. По крайней мере мне ждать морозов меньше чем Вам.
PS. на диз фиате ни чего не поднимаеться.
Владимир Д
02.10.2012, 21:07
643
Mixbor
3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
А как у Вас с вибрацией на ХХ, у меня вибрирует
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Mixbor
Отправить личное сообщение для Mixbor
Найти ещё сообщения от Mixbor
02.10.2012, 21:10
644
Бертони
Владимир Д
, эт точно! Я на выходных на море поеду купаться
. И кондюк на машине ещё не выключаю.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:08 ----------
Mixbor
Это нормально. Мелкая вибрация будет на холостых.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.10.2012, 21:11
645
Mixbor
[/COLOR]
Это нормально. Мелкая вибрация будет на холостых.[/QUOTE]
Не такая уж она и мелкая
Mixbor
02.10.2012, 21:12
646
Владимир Д
Mixbor
Ну какие критерии вибрации? Если у Вас молотит как отбойний молоток -то проблема. Если не приятно дрожит зеркало -попробуйте заправиться в другом месте.
А если чуть больше чем у 3х циллиндрового ДВС -то это норма.
Владимир Д
02.10.2012, 21:14
647
Mixbor
Владимир Д
Все таки наверное у меня норма
Mixbor
02.10.2012, 21:14
648
Бертони
Mixbor
Тогда мы с
Владимир Д
, просим видео.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.10.2012, 21:22
649
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Mixbor
...у маво дизелька тоже,при запуске после ночи,обороты х.х. ниже чем на прогретом,поэтому идет небольшая вибрация и чего-то под капотом дрожит от вибрации(не нашел чего)...если нажав на газ немного поднять обороты ,на 100-150 ,то вибрация пропадает...грею таким образом-хотя бы минуту газ не трогаю,масло чтоб на минимальном х.х разогнало по мотору,а потом нажав на газ поднимаю до 1500 оборотов и так держу 2-3 минуты...отпустив педаль газа вибрации уже нет ,так как обороты уже подросли до 800- 850 (примерно)....после этого начинаю движение....так ,что если чето похожее,то все нормально...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
02.10.2012, 21:31
650
Enot
2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
На моем дизеле от вибрации постукивает крышка щупа уровня масла о пластиковую накладку, не критично, но не приятно. При температуре 5 градусов обороты сначала повышены примерно 1000 но постепенно спадают до рабочих.
Enot
Отправить личное сообщение для Enot
Найти ещё сообщения от Enot
02.10.2012, 21:34
651
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Ребята, никто не задавался вопросом, а к чему этот за зверь нарисован на заднем редукторе?
Я от удивления даже забыл масло проверить.
Последний раз редактировалось Я Василич; 19.12.2012 в
19:45
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
02.10.2012, 21:41
652
Михась
Enot
...я извиняюсь,....это не пластиковая накладка ,а корпус воздушного фильтра с глушителем шума впуска и воздуховодом...крышки на бензинках...
...проклейте самоклеющимся поролоном с теплоизоляцией из фольги...листами продается..
Михась
02.10.2012, 21:41
653
Бертони
Я Василич
, удивлён! Видимо торговый знак компании производителя.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.10.2012, 21:42
654
Mixbor
Enot
У меня тоже трет
Mixbor
02.10.2012, 21:43
655
Бертони
Михась
декоративно-безпантовые
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
02.10.2012, 21:46
656
Zarov
1 ч. 39 сек.
Был(а): 19 мая 2016 16:42
Автомобиль: Рено Дастер 1,5D 4х4
Mixbor
Подскажите пожалуйста, повышаются ли обороты холостого хода при старте на не прогретом двигателе (по утрам). У меня обороты нисколько не меняются что на горячем, что на холодном.
У меня тоже не повышаются. В этом и есть дизель.
Zarov
Отправить личное сообщение для Zarov
Найти ещё сообщения от Zarov
02.10.2012, 21:52
657
Я Василич
Бертони
Австралия? У кого ещё такой зверь водится?
Редуктор с муфтой получается не французский, а чей?
Я Василич
03.10.2012, 16:08
658
Михась
...установил на топливный фильтр бандажный подогреватель (рассказывал ранее)...штатный кронштейн-защиту разрезал пополам,оставив крепление и усилив его полоской металла 3мм ,шириной 40мм. поперек(для пущей крепости)))...обмазал пастой КПТ-8(по инструкции) площадь прилегания подогревателя к фильтру...фильтр пришлось немного приподнять выше относительно штатной установки,подогнул упор на который становится корпус фильтра ,на 20 мм...выбираю время и тяну "плюс" от фильтра в салон к релюхе ...клавишу и светодиод индикации еще не ставил...пока нет времени...пробовал включать от АКБ...через 6-8 сек. пальцы приложенные к поверхности подогревателя уже чувствуют тепло...мощности подогревателя 90 Вт должно хватить за глаза...
Михась
03.10.2012, 16:11
659
Fe-man
4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Михась
Зима покажет
Fe-man
Отправить личное сообщение для Fe-man
Найти ещё сообщения от Fe-man
03.10.2012, 17:30
660
SergVin
1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Я так и не понял - на дизеле Дастера есть EGR, сажевый фильтр, вихревые заслонки на впуске ? Если да, то мотор долго ходить не будет в России без вмешательств. Проверено на дизелях БМВ.
SergVin
Отправить личное сообщение для SergVin
Найти ещё сообщения от SergVin
Страница 33 из 1257
Первая
23
31
32
33
34
35
43
83
133
533
1033
Последняя
Здесь присутствуют: 448
(пользователей: 0 , гостей: 448)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
