30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
02.10.2012, 08:06
#301
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
zhiv, да нет проблем...если все срастется,то в пятницу вечером подкину фото...
02.10.2012, 08:21
#302
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Масло в коробке
А мне в магазине посоветовали заменить маслом TOTAL т.к. торговая марка ELF принадлежит TOTAL, следовательно можно подобрать.
02.10.2012, 08:55
#303
Время онлайн: 20 ч. 39 мин. 37 сек.
Был(а): 21 авг 2017 11:00
Автомобиль: duster
Re: Масло в коробке
[QUOTE=Ky6uk;237634]Получается. И ничего криминогенного в этом для себя не вижу...
Ky6uk залить тоже масло что и в коробку в раздатку можно? а то что то сомнения по поводу тёмного цвета в раздатке... ?
Последний раз редактировалось lex974; 02.10.2012 в 09:07.
02.10.2012, 09:11
#304
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от lex974
Ky6uk залить тоже масло что и в коробку в раздатку можно? а то что то сомнения по поводу тёмного цвета в раздатке... и сколько всёже входит в раздатку и задний редуктор ? а уж когда ситуёвина разрешится по поводу этого спец масла то поменять....
Масло в раздатку и КПП - свое.
Я писал ранее. Оно отличается своими спецификациями. Лучше лить его.
Я залил , подчеркиваю, на свое усмотрение и только себе.
В раздатку идет 2л.
В редуктор 1 л.
В КПП - 2 л. -- Tranself NFJ 75W80
В раздатку и редуктор можно лить ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 или TRANSELF SYNTHESE FE 75w90
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.10.2012 в 09:53.
02.10.2012, 09:41
#305
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Re: Масло в коробке
Раздатка 2 л. + Редуктор 1л. - одна марка масла
Коробка 2 л. - другая марка масла
Куда какое ? Хочу везде заменить на 100% синтетику, чето я совсем запутался
02.10.2012, 09:54
#306
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
подправил свой предыдущий пост. Думаю так будет ясно.
В раздатку ( 2л.) и редуктор ( 1л.) можно лить ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 или TRANSELF SYNTHESE FE 75w90
02.10.2012, 13:49
#307
Re: Масло в коробке
Просто полезная инфорация, для общего развития в тему.
Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
02.10.2012, 14:01
#308
Re: Масло в коробке
Был в центре замены масла, менеджер рекомендовал залить везде TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90 Вложение 16315 и не заморачиваться, меня привлекает в нем т-ра застывания -51 С. Чистая синтетика и вроде один концерн с ELF, так же соответствует требованиям как GL-4 так и GL-5
Последний раз редактировалось BOND; 20.12.2012 в 12:27.
02.10.2012, 14:05
#309
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Масло в коробке
Хм тогда можно и любое масло моторное залить, у меня мысль в свою будущую дастера залить Шел чистое синтетику.
02.10.2012, 14:12
#310
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Сообщение от Yakov163
А почему нет? НО!
Разговаривал с ОД по поводу ТО-0, они заливают своё масло ELF. Если, говорит, привезете СВОЕ масло ( Mobil 5w-50) - все косяки с мотором за Ваш счет!
02.10.2012, 14:18
#311
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от dg972
Бред полный. Какие касяки?
Наверно всетаки ключевое слово СВОЁ.. потому что им ничего не обломится
02.10.2012, 14:26
#312
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
Но я согласен даа, то что если с движком что то произойдет упаси Господь то гарантия снимается на движок. Если они льют свое то по любому не туфту, так как им потом не выгодно ремонтировать за ихний счет если что. Лучше так пройти ТО у них без салонного фильтра и все экономия 1000 р.
02.10.2012, 14:30
#313
Re: Масло в коробке
Да если еще и сертификат предоставить на масло ? Хотя там химия, совместимость присадок и металла, типа коррозия и т.д. может поэтому...
02.10.2012, 15:04
#314
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Re: Масло в коробке
Да что вы паритесь с этой синтетикой. Всегда в трансмиссии своих нив заливал только минералку. В сильный мороз начинал движение на пониженной и так несколько сот метров, пока масло не прогреется. Да и для сальников минералка лучше.Слишком жидкое масло летом - не есть хорошо.
02.10.2012, 15:09
#315
Re: Масло в коробке
У нас так то, уже послезавтра минус обещают...и в Марте-Апреле на стабильный плюс вернемся. Низковато бывает столбик термометра опускается и долго там задерживается . Так, что не на ровном месте паримся, тем более автозапуск педаль сцепления сам не умеет выжимать при минусе, как то так.
02.10.2012, 16:51
#316
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 56 мин. 48 сек.
Был(а): 12 мая 2025 06:25
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ruffian
А у меня как раз за полгода 15 тыков выходит - скоро ТО - и на зиму лучше синтетику! Ну а весной на ТО уже можно не париться!
P.S. В сервисной книжке про моторное масло написано, что при эксплуатации при максимально низкой температуре ниже 30 градусов - должно заливаться масло вязкостью 0W40. Интересно, что Elf такой вязкости не существует. Что надо лить тогда?
02.10.2012, 17:51
#317
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Re: Масло в коробке
Сообщение от BOND
Щеткой прижать
03.10.2012, 16:09
#318
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Масло в коробке
Да уж интересная тема всплыла, пока меня не было.
Прокатал по Европе почти 7000 км, общий пробег больше 22 тыс., а что с маслом не знаю.
Сегодня после работы проверю прям на стоянке, хотя бы в коробке.
Как я понял там можно даже не снимая колеса подлезть?
Хотя наверное уже можно и не торопится проверять..
Последний раз редактировалось Aleks83; 03.10.2012 в 16:17.
03.10.2012, 16:31
#319
Re: Масло в коробке
Проверил сегодня уровень масла в коробке и раздатке.
Проверял снимая передние колеса и соответственно подомкрачивая авто.
Уровень в норме
Единственно, что насторожило в раздатке масло темное какое то
...я не то чтобы сомневаюсь,просто мысль возникла...а ровно ли стоял авто ,когда Вы проверяли уровень ?....НА ДОМКРАТЕ ВЕДЬ ВИСЕЛ...
03.10.2012, 16:34
#320
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
если домкратилось только одна сторона то сильный был наклон, к тому же отверстиемм вверх - то есть даже при нормальном уровне будет типа недолив..
Так однозначно проверять нельзя, или лезть не снимая колеса или уже из ямы снимая защиту.
Может все таки обе стороны поднимал, раз уровень был в норме.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
