Старый 18.06.2011, 23:37   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Восклицание Защитная сетка на радиатор
Ставил кто-то себе ? Ячейки-то здоровенные..Летит туда все че не попадя...
пример сетки в бампер для очумелых ручек
Установка от running777
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
http://photoshare.ru/office/album.php?id=316038
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5...F%D0%B5%D1%80/
Установка сетки без снятия бампера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 26.09.2012, 18:50   #441
volkov35w
Аватар для volkov35w
Онлайн: volkov35w вне форума
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Делал без окантовки, картинка в 629 посту. ИМХО, так аккуратнее выглядит.
Как шаблон делал?
Старый 26.09.2012, 19:07   #442
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Мужики, все про сетку и ее производство кустарным способом:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...19&postcount=1
(в конце)
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 26.09.2012, 20:04   #443
morpex2006
Аватар для morpex2006
Онлайн: morpex2006 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
(в конце)
Сомневаюсь,что найду такой торцевой уплотнитель,поэтому и спрашиваю,как делали другие.
Старый 26.09.2012, 20:35   #444
Сообщение от volkov35w Посмотреть сообщение
Как шаблон делал?
Долго . Мерил высоту каждого вертикального ребра решетки, расстояние между этими ребрами, основная сложность в том, что верх и низ решетки - это не прямые линии. Пришлось изобретать виртуальную горизонталь и мерить от нее, но все равно, углы пришлось подгонять по месту.
Старый 03.10.2012, 17:04   #445
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
Друзья а код для скидки в Стрелке11 уже не действует? кто то проверял?
Старый 03.10.2012, 17:06   #446
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Я проверял на прошлой неделе - действует.
Старый 03.10.2012, 17:08   #447
shutt
Аватар для shutt
а вбивать вот это № ai 117976 ?
Старый 03.10.2012, 17:16   #448
testov-test
shutt, ai-117976
Старый 03.10.2012, 18:35   #449
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Поставил сетки начал 17.00 закончил около 21.00, ставил бампер по темну с фонариком, снять и поставить бампер очень легко и быстро а вот с подгонкой сеток пришлось немного повозиться. Заодно закрепил рамку номера,поставил на болты с шайбами, просверлил отверстия для слива воды в карманах на бампере,с каждой стороны по три кармана, при съёме бампера были полные воды и грязи. Что за хрень, могли это и на заводе сделать, на остальных карманах отверстия есть, там всё чисто.Делал всё один.
Последний раз редактировалось Данюсик; 21.12.2012 в 07:48.
Старый 03.10.2012, 18:51   #450
Сообщение от Данюсик Посмотреть сообщение
1. А какой длины болты? У меня отверстия под номер точно попали на ребро усилителя бампера.
2. А где эти карманы находятся, чтоб просверлить снаружи? А то, когда снимал бампер для установки сеток, ни грязи ни воды не обнаружил .
Пасиб
Старый 03.10.2012, 19:11   #451
Пасиб
1. В усилителе сверлятся отверстия по размеру гаечки и всё
2. Карманы находятся как раз на краях пластикового усилителя
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...956#post193956
Старый 03.10.2012, 19:19   #452
Данюсик
Аватар для Данюсик
Болты длиной 40 милиметров, прошли мимо рёбер.можно болты и короче мне и 20мл хватило бы.
Пасиб
Карманы находятся, смотри мой снимок,, снятый бампер, прямо на карманах по середине приклеен зелёный кусочек ленты, там их десять наберётся. На крайних по три с каждой стороны сливных отверстий нет на остальных есть. Просверлить можно только сняв бампер, Пробег у меня около 5000т км часто ездил по грязи вот и набилось.
Старый 08.10.2012, 20:04   #453
Ильич
Аватар для Ильич
Онлайн: Ильич вне форума
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Уважаемые Знатоки!
Есть сетка 1000х400 мм. Можно будет выкроить верхнюю и нижнюю?
Старый 08.10.2012, 22:22   #454
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Cетка размером 100 *30 см , ячейка 4 мм., ромбовидная
вот так
Старый 09.10.2012, 04:34   #455
Сообщение от Ильич Посмотреть сообщение
Уважаемые Знатоки!
Можно. Если изначально сделать шаблоны из картона.
У мну были листы шириной 300мм из них где то 100мм в обрезку уходило.
Старый 09.10.2012, 06:51   #456
Данюсик
Аватар для Данюсик
Уважаемые Знатоки!
У меня были вот такие две, обрезки остались очень маленькие, особенно с нижней части бампера. Мне кажется мало будет 400мл на две сетки. Возьмите две, если одной хватит, вторую вернёте.
ID:	16711   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.10.2012, 08:08   #457
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
...Мне кажется мало будет 400мл на две сетки. Возьмите две, если одной хватит, вторую вернёте.
400 мл в самый раз, а лучше 500 )))
Старый 09.10.2012, 10:24   #458
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
А здесь Strelka11.ru кто-нибудь заказывал?
Старый 10.10.2012, 10:38   #459
testov-test
Заказывали, ставили, отписывались. Полистайте тему.
Старый 10.10.2012, 13:41   #460
miheyjumaji
Аватар для miheyjumaji
Онлайн: miheyjumaji вне форума
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
сегодня забираю сетку из нержавейки, обычную, ромбиком. 600*1000 мм. надеюсь мне этого хватит) цена вопроса 500р.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
