Старый 19.07.2012, 23:08   #101
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Недостатки сборки Дастера
Видимо,на те 3 Дастера провода зачищал всё тот же больной сборщик.
Старый 28.07.2012, 10:30   #102
geleta
Аватар для geleta
Онлайн: geleta вне форума
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
Всем привет! Прошел 5,0 т.км. Проблем нет, за исключением передняя левая дверь закрывается хуже. Дилер сказал, что разработается, если что при ТО будем смотреть.
Старый 28.07.2012, 11:41   #103
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
Несколько напрягает ( не знаю насколько это можно отнести к дефектам сборки?) толщина металла. Пока новая, вроде не очень страшно. А что будет лет этак через ??. Не проявятся ли процессы с тенденцией на необратимость? Несущий кузов- все происходит на уровне упругих деформаций? А у Румынов толщина такая-же?
А что там с толщиной металла? Не, ну я понимаю, что на манер немцев 20летней давности уже не делают, но все-таки?
Старый 29.07.2012, 16:32   #104
дастер321
Аватар для дастер321
Онлайн: дастер321 вне форума
Был(а): 28 июл 2019 09:30
Автомобиль: Дастер 4x4 2л
Где предохранитель магнитола прикуриватель?
Старый 29.07.2012, 16:51   #105
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
В торпеде слева окошко есть . Открываете крышку и смотрите. Там нарисовано
Старый 03.10.2012, 21:57   #106
aleks.mishin2013
Аватар для aleks.mishin2013
Онлайн: aleks.mishin2013 вне форума
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сообщение от UNMazay Посмотреть сообщение
У меня интересный сверчок проявляется.Серебрянная,пластиковая панель обрамления.
Так вот,когда пассажиры садятся с ногами в растопырку и придавливают левой ногой чуть-чуть панель,то начинается жесткий скрип при езде.Приходится постоянно у всех пассажиров отодвигать левую коленку от панелиДумаю,как доберусь до шумки,разберу эту панель и проклею,чтоб не скрипела,при нажатии..
у меня такаяже история но со временем прошло видно притерлась
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
у меня тоже самое было само прошло
Старый 03.10.2012, 22:11   #107
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да-да!!и ручка тоже))
Для меня этот скрип как антистресс действует.Едешь-нервничаешь-возьмешься за ручку понажимаешь-покрипишь и порядок!!!Попробуйте-помогает!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 07.10.2012, 16:16   #108
Маэстро
Аватар для Маэстро
Онлайн: Маэстро вне форума
Был(а): 27 окт 2013 14:34
Автомобиль: Рено Дастер, черный, Привележ 4х4, 2 Л.
"Народ не обольщайтесь не ругайтесь не злитесь на работников автофрамоса! Сами понимайте завод пошел на полную мощность люди кое как справляются чтобы делать почти 4000 машин в месяц а спрос растет. Ладно хоть мелочь чем крупняк, а крупное это по подвескам"..... Яков, быть может нам премировать бракоделов? Нужно ТРЕБОВАТЬ качества сборки, ведь это не подарок от завода согражданам а купленное за качественные деньги изделие.
Старый 07.10.2012, 16:44   #109
СергейНикулочкин
Аватар для СергейНикулочкин
Онлайн: СергейНикулочкин вне форума
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
у меня бывает такая фишка боковое стекло, то оно некоторое время может поскрипывать, со стороны водителя.
Старый 07.10.2012, 16:48   #110
vladibos
Аватар для vladibos
Онлайн: vladibos вне форума
Был(а): 27 ноя 2012 19:32
Автомобиль: рено сандеро
Сообщение от СергейНикулочкин Посмотреть сообщение
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ НА САНДЕРО
Старый 07.10.2012, 16:53   #111
7 октября 2012 года
Нашел и устранил косяк криворуких сборщиков с Автофамоса!
Еду вчера вечером потихоньку 15-20км/ч, слышу тихонько так "тук-тук-тук" где то спереди. Совпадет каждый тук с оборотом колеса. Вышел, уже темно, визуально ничего не видно. Ладно думаю "Утро вечера мудренее".
Утром выгнал машину, стук присутствует значит не приснилось.
Поддомкратил авто, снял переднее левое колесо и ...
выпал болтик!
Закрутил его на место.
Заодно проверил второй болтик, он тоже был не затянут и скоро бы выпал.
Тоже самое проверил правую сторону, болтики тоже были не затянуты!
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Так что скоро сезонная смена резины, советую купить TORX 40 и проверить эти болтики...
Старый 07.10.2012, 17:02   #112
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Автофрамос не собирает колесный узел "ступица" . Приходит готовым с Румынии.
Не надо валить на сборщиков в АВТОФРАМОСЕ
У меня все нормально. Менял колодки проверяли. Пробег был около 6000 км
Старый 07.10.2012, 17:22   #113
Если честно, мне глубоко фиолетово, чей это косяк.
ИМХО не закрученных деталей на автомобиле быть не должно!
Старый 07.10.2012, 17:25   #114
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Кубик,при всем уважении,не правильно!
Автомобиль выходит с Автофрамоса,выходной контроль должен быть!
Старый 07.10.2012, 17:32   #115
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Как бы Вам объяснить, чтоб было понятно и кратко.
-Закрутили тормозные диски на ступице в Румынии. Закрутили. Привезли их в Москву на Фрамос. Тут достали из коробки и поставили на конвеере. ТАк? Так.
Далее одели колеса на машину. Прикрутили их колесными болтами. Прикрутили с усилием на пневмоинструменте...
Все... Машину заправили и она поехала. Больше эти болтики никто никогда не будет проверять!!!! Пока не застучит.. Я сомневаюсь правда как так вдруг застучало.... Если колесный болт сквозь тормозной диск в ступицу вкручивается и держит и колесо и диск тормозной...
В реалии, эти болты открутить при замене диска тормозного большая проблема.. Там все прикипает оч.сильно...
п.с. Не могут на Автофрамосе контролировать именно эти болтики на диске тормозном и еще кучу других...
Старый 07.10.2012, 17:44   #116
А ну да мне сегодня с утра видимо захотелось пургу прогнать, возвести поклеп на честных сборщиков Рено.
Встал с утра пораньше, видимо не спалось, пошел выгнал свой авто, поддомкратил его, снял колесо, специально выкрутил болтик, ну который по вашей версии, сам выкрутится ну никак не мог. Положил его на снятое колесо, сфотографировал. Всё собрал назад. И пошел выкладывать, этот по вашему бред в интернет!
Ню-ню!
Ну тогда озвучите мотив этих действий?! АСЬ?
Старый 07.10.2012, 17:46   #117
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Эти винты надо смазывать графиткой(иначе потом не отвернуть) или выкидывать их совсем, так как толку от них никакого. Силовую нагрузку держат колёсные болты.
Старый 07.10.2012, 18:00   #118
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Ню-ню!
да не в этом дело...
поклёп на Фрамосовцев-ведь никто не мог из них в процессе "докручивать" эти болты. И входного контроля (детального) на запчасти (комплекты) уже нет. Конвейер работает на полную катушку-дай бог успеть колесные болты прикрутить-желающих на дастер очень много. Исключить маленькую ремарку про "Нашел и устранил косяк криворуких сборщиков с Автофамоса!" и всё будет путем.
Старый 07.10.2012, 18:06   #119
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
я не знаю что Вы там хотели...
А что это....Я Вам пояснил процедуру, откуда ноги ростут.. а виноваты всеравно именно АВТОФРАМОСОВЦЫ. Палюбасу...
Слышите только себя.
Еще раз внимательно перечитываем то что я написал, а не спорим со мной..
я вам что написал?
Диск тормозной при каком пробеге меняют? тыщ около 100 примерно или ранее... к тому моменту прикипает сильно. Выкрутить проблема и обстучать его надо и даже зубилом в грань бить..
Тут машина новая. Застучало- к дилеру ехай, чтоб
Вот этого не было:
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.10.2012 в 18:14.
Старый 07.10.2012, 18:34   #120
Сообщение от Ky6uk
Это видимо мне привиделось...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
