Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 03.10.2012, 17:45   #321
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...я не то чтобы сомневаюсь,просто мысль возникла...а ровно ли стоял авто ,когда Вы проверяли уровень ?....НА ДОМКРАТЕ ВЕДЬ ВИСЕЛ...
Таки специально поддомкрачивал, что бы наклон был.
Что бы масло не потекло если залито вровень или чуть выше.
Старый 04.10.2012, 07:49   #322
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Забрал вчера машинку из дилера))))) В заказ-наряде нет никаких упоминаний о коробке, но ее проверяли это точно. А вот ощущение, что передачи стали мягче переключатся есть. Но я и раньше не жаловался, но вот ощющение мягкости есть. Вот так!!!!
Старый 04.10.2012, 11:12   #323
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:04
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
В коробке масло было примерно на 12 мм ниже нижнего края отверстия под пробку. Залил до вытекания, ушло 400 мл NFJ 75W-80.
В раздатке масло ниже примерно на 8 мм (проверял через 10 минут после остановки). Масло черное. Шприцем взял несколько граммов масла и оставил в белой чистой кювете на несколько часов. На дно выпал черный осадок, масло стало светлым, на взгляд чистое. Чистое масло удается слить отдельно от осадка, но следы черного осадка все же остаются в масле.
Провел еще одну пробу этого масла -капельную. Это когда каплю масла капаешь на белый лист бумаги и по следу определяешь его качество. Капельная проба показывает что в масле имеется нерастворимый осадок (темное ядро размером первоначальной капли), само масло хорошее и имеет большой ресурс, перегрева нет (большое светлое ровное кольцо вокруг ядра). Вот далее не знаю что делать: или долить , или сменить полностью. На смену надо меньше 1 л. масла (это по косвенным данным книги ЗР, там для слива масла из раздатки и редуктора рекомендуют использовать емкость примерно на 1 л). В редукторе уровень масла в норме, на цвет не обратил внимания. Что это? Откуда в масле твердые частицы?
Для информации:
-Пробег 5400 км. Средний общий расход 92 бензина -8,5 л/100 км за все время. Получил машину в конце мая.
- Когда катишься на нейтралке, то слышен ровный слабый вой снизу машины. При снижении скорости примерно до 55 км/час вой усиливается, далее снова уменьшается. На включенной скорости преобладают другие шумы.
-На выходе правого привода имеется след отпотевания, а так раздатка сухая.
-Есть дизельный рокот под капотом с частотой примерно 5-7 Гц, совпадающий с металлическим звуком в области впускного распредвала. Эта частота соответствует работе одного клапана на хх. Я бы даже сказал так, дизельный рокот является размазанным выходом шума от распредвала. Все это ИМХО.
Старый 04.10.2012, 12:25   #324
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Чувствуется высшее образование и научный склад ума, почти аки Илья Ильич Мечников. Ну а если без шуток, то конечно очень интересно происхождение этой черноты.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 04.10.2012, 14:19   #325
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от vilven Посмотреть сообщение
И думать нечего.
Раз есть какие-то сомнения, то лучше сменить масло полностью.
Только лить надо масло рекомендованное производителем, а не то которое считается лучшим по словам "дяди Васи". Также это позволит сохранить гарантию, если есть какие-то механические проблемы в агрегате.
Перед заменой рекомендую изучить агрегат на предмет наличия подтеканий и целостности уплотнителей, так как посторонние фракции могут быть не следствием приработки трущихся деталей, а следствием попадания грязи извне. Если бы подобное наблюдалось при замене масла двигателя, то я бы ещё и промыл двигатель промывочным маслом. Однако для коробок передач и раздаток, на сколько я знаю, такой процедуры не существует, поэтому надо просто сменить масло.
Через какое-то время (через пару тысяч км) нужно ещё раз посмотреть уровень масла и степень его загрязнённости. Если никаких механических проблем нет, то и уровень масла, и его "чистота" будет в порядке.
Старый 04.10.2012, 14:36   #326
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от gozha
Заливается керосин, 1-2 мин прокручивают на холостых оборотах и сливают.
Старый 04.10.2012, 15:00   #327
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
у меня тоже в раздатке чёрное-может это минералка вот и темнеет
Старый 04.10.2012, 15:59   #328
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Так для раздатки определились где взять масло? или все доливают то же что в КПП?
Старый 04.10.2012, 16:45   #329
Я Василич
Сообщение от спринтер
Минералка так как у vilven не темнеет, это, скорее всего, раздатки идут на завод отдельно в законсервированном виде. На заводе их как положено не расконсервируют, а сразу устанавливают на машину и заливают масло.
Вреда от этого, как правило, нет, но неприятно.
Старый 05.10.2012, 11:13   #330
DILAN
Аватар для DILAN
Онлайн: DILAN вне форума
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
turund, Подскажи какое масло 5МКП?
Старый 05.10.2012, 11:26   #331
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Tranself NFJ 75W80
Старый 05.10.2012, 14:52   #332
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
zhiv, как обещал...
...полностью поменял седня масло в раздатке и заднем мосту...в раздатке масло было чернее чем в заднем мосту,но и в мосту тоже не фонтан..(смотри фото)...хуже другое,сливная пробка в заднем масту с магнитом и на ней был целый ежик из стружки,как на ТАЗах!...(смотри фото)....
...в раздатке вошло ровно 250 мл. масла,а в задний мост вошло 630-650 мл...в канистре осталось где-то 120мл масла(литровка)...короче,масло меняйте обязательно,а то ушатать агрегаты можно в лет!
...стружка на пробке слива в заднем мосту,я думаю запрограммирована инженерами,так как на всех остальных сливных пробках из раздатки,коробка,дизелька -магнитов нет...
...первое фото-это масло из заднего редуктора
...второе фото-это в сравнении с чистым маслов,отработка из раздатки
...на третьем фото ежик стружки на сливной пробке
масло в раздатку, задний мост налил Elf Tranself Type B 80W-90...литр обошолся в 187,65р ,купленное в крупном магазине,масло с сертификатом ...(Москва ПРИВЕТ!!! )
Название: масло из заднего редуктора.jpg
ID:	16475   Нажмите на изображение для увеличения
Название: масло чистое и отработка из раздатки.jpg
ID:	16476   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пробка слива заднего редуктора.jpg
Последний раз редактировалось Михась; 05.10.2012 в 17:18.
Старый 05.10.2012, 14:56   #333
Aleks83
Аватар для Aleks83
zhiv, как обещал...
...поменял седня масло в раздатке и заднем мосту...
масло то же что и в коробку залил?
Старый 05.10.2012, 15:03   #334
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
...раздатка-это отдельный агрегат,а КПП отдельный,но непосредственно связанный с ней)))...
...в КПП- Elf Tranself NFJ 75W-90...ДОЛИВАЛ 350 МЛ...
Старый 05.10.2012, 15:08   #335
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
zhiv, как обещал...
...поменял седня масло в раздатке и заднем мосту...в раздатке масло было чернее чем в заднем мосту,но и в мосту тоже не фонтан..(смотри фото)...хуже другое,сливная пробка в заднем масту с магнитом и на ней был целый ежик из стружки,как на ТАЗах!...(смотри фото)....
На фото чистое масло красноватого цвета , это действ. так ?
Когда " запускал палец в раздатку" , мне показалось что масло обычного желтого цвета .
Старый 05.10.2012, 15:17   #336
Aleks83
Аватар для Aleks83
это понятно.
Какое масло лил в раздатку?
Какое в мост?
Спрашиваю потому что выше писали что для КПП масло купить не проблема, а вот того что завод рекомендует для раздатки и для моста нет нигде.
Все извиняюсь, выше увидел что было залито.
Последний раз редактировалось Aleks83; 05.10.2012 в 15:34.
Старый 05.10.2012, 15:17   #337
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
...масло желтоватого цвета...просто фото с телефона и освещение в гараже хреноватое...
Старый 05.10.2012, 15:37   #338
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
налил[/B] Elf Tranself Type B 80W-90...литр обошолся в 187,65р ,купленное в крупном магазине,масло с сертификатом ...(Москва ПРИВЕТ!!! )
ПРИВЕТ!!! У нас такое масло стоит 350руб. за 2л.
Старый 05.10.2012, 15:47   #339
линолеум2
Аватар для линолеум2
Онлайн: линолеум2 вне форума
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Написал вопрос в личку , повторюсь. 650 и 250мл. масла ушло на замену или доливку ? Чтоб остальные тоже поняли.
Старый 05.10.2012, 16:00   #340
SergVin
Аватар для SergVin
Онлайн: SergVin вне форума
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
В раздатку и задний редуктор лучше лить 75w90 GL5. На морозе оно более текучее. По нагрузке сваривания гипоидной передачи у рено есть требования ?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
