Старый 13.03.2012, 20:39   #1
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
По умолчанию
Установка подлокотника фотоотчет от skela
покупаем подлокотник в ексисте.
внешний вид до установки:
отсоединяем верхнюю накладку. она просто на защелках:
откручиваем винты: (есть еще гайка по центру и винт ближе к пассажирам)
и снимаем весь тоннель целиком:
отсоеденяем все провода
поле деятельности
режем ковролин, откручиваем 1 винт крепления сиденья
вставляем кронштейн
и двигаем назад до упора
закручиваем все винты
вуаля, готово. тоннель пока на ставлю, буду терзать авто дальше
Инструкция по установке подлакотника от Schtitliz
ID:	6295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6309   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось zhiv; 03.09.2013 в 11:58.
Старый 07.10.2012, 11:58   #341
baldman
Аватар для baldman
Онлайн: baldman вне форума
Был(а): 11 окт 2023 07:50
Автомобиль: Duster 1.6
По умолчанию Re: Подлокотник и его установка
Сообщение от volkov35w
Привезут через неделю
Сообщение от halo
Спасибо... Тоже заказал (понравилось крепление).
Так кто-нибудь поставил??
2106-21213-2108-2110-2111-Logan-Tiida-Duster 4х4 1.6, Duster ?
Старый 13.10.2012, 18:56   #342
volkov35w
Аватар для volkov35w
Онлайн: volkov35w вне форума
Был(а): 05 фев 2015 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 серая платина
По многочисленным прозьбам желающих выкладываю фото моего подлокотника,сразу не смог,то некогда,то пошел фоткать и батарейки сели на 2 фотографии.Подлокотник выполняет свою функцию на отлично,вписался как родной,установка 1 минута,держится крепко,небольшой люфт только вместе с тоннелем.
Размеры:ширина бокса 11см,ширина адаптера 10см,длинна бокса 30см,длинна крышки 25см.Адаптер сделан из стеклопластика и покрашен,на нижнюю его часть которая вставляется в подстаканник,надевается резиновый уплотнитель который мертво держит его в тоннеле!Сам бокс имеет регулировку по высоте,поднимается как,,трещетка,,выбирая любой угол и откидывается вертикально нажатием на кнопку.Внутри много места для мелочевки.Пристегиваюсь нормально,ручнику не мешает.Покупкой остался доволен,цена-качество на 5.
ID:	16978 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16979 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16980 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16982 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2012, 19:34   #343
acforce13
Аватар для acforce13
Онлайн: acforce13 вне форума
Был(а): 23 апр 2021 13:23
Автомобиль: Renault Duster Privilege, 2.0, 4WD, МКП6, чорний чорний=)
После месяца езды с дилерским подлокотником заметил, что он стал сильно шататься. При осмотре замечено, что выкрутилось 2 самореза (назад уже не вкручиваются) из 4х и стал болтаться туннель к которому он крепится. Похоже устанавливали не снимая кресел. У кого-нибудь еще подобное произошло?
Старый 13.10.2012, 20:12   #344
halo
Аватар для halo
Онлайн: halo вне форума
Был(а): 23 фев 2025 23:14
Автомобиль: DUSTER Privilege 1.6 4x4
Хотел бы добавить свои ощущения по этому подлокотнику, который тоже приобрел на днях по "наводке" volkov35w. Да, подлокотник симпатичный, смотрится хорошо, но у меня лично люфтит и без тоннеля сам бокс. Иногда, изредка идет легкое дребезжание в районе середины (между нижней частью и боксом) видимо сама "трещетка", когда попадаю на участок дороги с ямами и кочками. Лично для меня это не критично. В целом доволен.
P.S. Сравнивал с подлокотником у товарища, который устанавливал его у ОД. Мне он показался крепче (люфта никакого нет)....
Старый 13.10.2012, 20:41   #345
volkov35w
Сообщение от halo Посмотреть сообщение
Забыл добавить.что перед установкой покрутил повертел его и заметил что бокс подлокотника немного люфтит в адаптере,внизу адаптера по центру есть отверстие через которое он крепится при помощи болта к боксу,шляпка болта под шестигранник,подтянул и никакого люфта!
Старый 13.10.2012, 20:42   #346
КимИрСен
Аватар для КимИрСен
Онлайн: КимИрСен вне форума
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
halo,
А где брал, если не секрет?
Старый 13.10.2012, 21:04   #347
halo
Аватар для halo
Сообщение от volkov35w Посмотреть сообщение
volkov35w привет!
Отверстие внизу я тоже видел, но не придал этому значения. Потом, когда уже установил подлокотник, подумал о том. что видимо можно что-то подтянуть. Пытался вытащить его обратно из подстаканника, чуть тоннель не оторвал.....
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:56 ----------
Сообщение от КимИрСен Посмотреть сообщение
halo,
Посмотри сообщение от volkov35w #329
Ссылка под фото.....
Старый 13.10.2012, 21:04   #348
volkov35w
halo Здорово.
Демонтировать пока не пробовал да и незачем,но судя по тому как он там сидит думаю сложновато будет,как вариант немножко брызнут ВД и легкими движениями приподымая и раскачивая попытаться вытащить.
Старый 13.10.2012, 21:24   #349
halo
Аватар для halo
Спасибо. Попробую еще раз....
Старый 13.10.2012, 23:01   #350
baldman
Аватар для baldman
Ну молодцы. Теперь по деньгам раскажите, по доставке. Я думаю за вами первопроходцами люди подтянутся. Вещица то не
дорогая.
Старый 13.10.2012, 23:12   #351
volkov35w
Сообщение от baldman Посмотреть сообщение
Теперь по деньгам расскажите, по доставке.
Цена вопроса ~ 2350р. с клубной скидкой,про доставку не знаю,забрал и привез знакомый.
Старый 14.10.2012, 13:58   #352
antenna
Аватар для antenna
Онлайн: antenna вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
Пропадает место под бутылку...
Старый 14.10.2012, 14:41   #353
volkov35w
Сообщение от antenna Посмотреть сообщение
Забудьте про бутылки!Скоро машины отбирать будут и закрывать,за это дело!
Старый 14.10.2012, 15:05   #354
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
под бутылку с минералкой
на самом деле место очень удобное - в нем можно возить небольшие горшки с цветами
Старый 14.10.2012, 15:13   #355
volkov35w
Можно еще тубусы с чертежами и колбасу там возить.
Старый 14.10.2012, 20:26   #356
antenna
Аватар для antenna
Не,ну если Вы воду не пьете...
Старый 14.10.2012, 20:36   #357
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Действительно, дырочка удобная была. У меня бутылка 1,5 л там вертикально не держится, т.к. по высоте мешает подлокотник. А, бутылки меньшим объемом - вываливаются, т.к. по диаметру маленькие. Я туда переместил родной стаканчик-пепельницу. Всё равно я им по прямому назначению не пользуюсь, и он у меня забит всякими полезностями, типа запасных батареек для брелока, штопора, ножика перочинного, мультитула,зажигалки и предохранителей запасных. Встал туда, как в постельку свою - ничего не гремит. Короче, если где-то чего-то прибыло...., так и с подлокотником. А, для бутылки с водой нашОл другое место.
Старый 14.10.2012, 20:46   #358
halo
Аватар для halo
Вещица то не дорогая.
Это точно...
Мне подлокотник обошелся в 2764 руб., вместе с доставкой по Москве до ТК. Получая в ТК, оплатил еще 250 р. за доставку до Волгограда, итого 3014 руб. Претензий к интернет-магазину "Сити-тюнинг" не возникло, работают слаженно и все этапы доставки можно отследить в личном кабинете. Со дня заказа и до получения на руки, прошло где-то 8-10 дней....
Старый 14.10.2012, 21:27   #359
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от halo
Какой ТК доставлялся товар, если не секрет?
Старый 14.10.2012, 22:26   #360
halo
Аватар для halo
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
Интернет-магазин, перед отправкой спрашивал, какую ТК предпочитаете.
Ответил, что мне без разницы. В итоге отправили ТК "Автотрейдинг"...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
