09.10.2012, 10:32
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 52 сек.
Был(а): 26 апр 2019 01:50
Автомобиль: Renault Duster 4x2 АКПП LP Черный
Крепление воздуховода на двигатель 2.0
Друзья,
На выходных заглянув по капот, внезапно обнаружил что рукав воздуховода (который идет от воздушного фильтра на двигатель) у меня радостно соскочил, крепления нету никакого. Можете подсказать, каким образом там изначально шло крепление? Скобами? А то судя по форме резинового рукава там хомут вряд-ли мог быть. Сейчас насадил его кое-как и обмотал изолентой, и вот думаю, ждать еще 4000км до ТО1 или самостоятельно как-то починить.
Спасибо
09.10.2012, 11:28
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Re: Крепление воздуховода на двигатель 2.0
Хм...посмотрю у себя, авто такое же, все должно быть идентично.
чур я Дартаньян!
09.10.2012, 12:14
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Крепления нет, одевается просто так, сначала тоже это смутило когда фильтр менял.
09.10.2012, 14:38
хммм... очень странно... и к сожалению грустно, потому что на кочках есть похоже реальный шанс соскочить ей... А если на улице грязь\пыль то это совсем совсем не гут, ибо вся эта шляпа прямо в систему впрыска полетит ( Я вот с сожалением увидел грязные потеки на внутренней стороне трубки воздуховода на черепахе.
По идее если присмотреться, то сверху и снизу на трубке есть пластмассовые порожки, поидее идеально подходящие для перпендикулярных скоб, одна сверху и еще одна снизу..
10.10.2012, 08:58
Сообщение от brona
Ничего страшного не будет, фильтр стоит в той штуке с которой у Вас слетел патрубок, а непосредственно патрубок с чёрной коробочкой это некий глушитель системы впуска (или как то так называется). Так что ничего криминального не будет, если он слетит, я сначала тоже думал что фильтр находится в чёрной коробочке на патрубке, ан нет
10.10.2012, 09:54
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 09:27
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Lezhik
когда фильтр менял.
Сккажите, сколько (и чем) надо открутить винтов, чтоб поменять воздушный фильтр?
10.10.2012, 11:12
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от FlexRu
Два винта-торксом,кажись 25-если речь про бензинки.
23.04.2013, 14:50
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от brona
Друзья,
Спасибо
После ТО-1, через 500-600 км услышал гул при разгоне, сначала подумал, что прогорела выхлопная труба. На форуме прочитал, что слетает гофра между фильтром и впускным коллектором. Поднял капот и так и есть гофра соскочила, воздух подсасывается в обхлд воздухана. Поставил все на место, надо пластиковым хомутом затянуть.
24.04.2013, 17:06
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
у меня слетает иногда...одел и всё нормально...
21.10.2015, 10:34
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 19 сен 2016 10:18
привет всем, может кто заморочился и нормально ее насадил с хомутом или еще каким креплением, надоело постоянно туда лазить)
29.06.2022, 19:01
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 27 мин. 59 сек.
Был(а): 04 сен 2024 16:16
Автомобиль: Дастер
какие-нибудь решения есть у этой проблемы? этот патрубок постоянно слетает
29.06.2022, 23:48
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от Saint
резиновый жгут не потерян ?
30.06.2022, 18:17
Автомобиль: Дастер
был утерян, но уже куплен новый... каждый день залажу под капот и надеваю этот патрубок на место
30.06.2022, 18:39
жгут куплен и установлен?
странно. чёж ему надо и почему не у всех спадает.
там же резиночка есть типа направляющей/уплотняющей по периметру со стороны фильтра , она у Вас на месте ?
в том месте где вставляется.
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 30.06.2022 в 22:01.
30.06.2022, 21:09
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Сообщение от Saint
А номерок этого жгута не подскажете? Давно уже потерян… проволочкой пока спасаюсь….
30.06.2022, 21:56
#16
Сообщение от Бог Войны
аналогично... подвязал алюминиевой проволкой в изоляции (проводом) и всё тип топ.
1627600QAB
7700108056
02.07.2022, 08:25
#17
Автомобиль: Дастер
постоянно вылетает. стягивающый хомут новый куплен и установлен, но это не помогает
02.07.2022, 11:43
#18
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Странно. У меня никогда не слетал. Видимо что-то смещено.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
