Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 02.10.2012, 16:37   #101
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
По умолчанию Re: Фильтр салона
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Возможно и листочек, поможет включение на 4 скорость вентилятора...
А может и не он. Возможно шелестит мотор печки, наследие Логана.
Звуки эпизодические! Как то включил четвертую, что бы выдуть, а у меня потом этот шелест в течении дня не проходил ни на какой скорости) сегодня вобще не шелестит) думаю это инородное тело там притоилось)
Старый 03.10.2012, 08:53   #102
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от Yakov163 Посмотреть сообщение
Jhonny, Ну если что то с движком будет, диллер не несет ответственность и снимается с гарантии на движок. Выбирайте сами
В том то и дело, что надо приносить детали оригинальные и масло Elf.
Тогда не снимут с гарантии и ответственность с них тоже не снимается.
Я работаю в магазине запчастей и мне дешевле самому заказать оригинальные запчасти и с ними приехать к офицалам на ремонт, но пока Дастера нет к сожалению.
З.Ы. Хочу Дизель Привеледж без допов, но с Гидроником Допы сам себе привезу и поставлю какие захочу
Старый 09.10.2012, 21:16   #103
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
В своё время,проехав на Логане(без кондея и фильтра) по полю получил в морду лица заряд всякого хлама из семян,букашек и листьев.Немного помозговав,сделал вот так,сейчас уже и на Дусе(с кондеем).Теперь в воздуховоде и фильтре ни мух,ни пуха,ни листьев.Капроновый чулок,клей Момент,края бритвой подрезал.Дёшево и сердито.
Старый 09.10.2012, 21:25   #104
Игорь Анатольевич
Аватар для Игорь Анатольевич
Онлайн: Игорь Анатольевич вне форума
Был(а): 26 июн 2013 14:09
Автомобиль: рено симбол new
прикольно, но лучше чтоб чулок был черным....
Старый 09.10.2012, 21:33   #105
sergio54
Аватар для sergio54
Это понятно,последователи учтут мою ошибку.А с другой стороны-эту порнографию снаружи особо и не видно.
Старый 26.11.2012, 08:28   #106
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Фильтр салона.
Доброго всем дня!
На днях поменял салонный фильтр, машине 8 месяцев, 15000 км пробега.
Менял сам (на ТО не стал менять)
В стоке стоит фильтр VALEO каталожный номер: 698 753 цена: Экзист от 483р. Автодок: от 424 р.
Но я поставил: Goodwill каталожный номер: AG 557 CF цена: Экзист от 245р. Автодок от 214р. (брал в Автодоке)
Менять нужно однозначно!!!
Вот пример моего фильтра:
По моему лучше и дешевле самому.
На ТО данная процедура стоит около 1000р. а на деле 200р. и 2 минуты времени!
Старый 27.12.2012, 09:12   #107
AlexDuster
Аватар для AlexDuster
Онлайн: AlexDuster вне форума
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Фильтр салона.
А куда он ставится, опишите место установки
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
Старый 27.12.2012, 10:48   #108
Alexei 44
Сообщение от AlexDuster Посмотреть сообщение
Смотри в ноги пассажиру он там!!!
Старый 27.12.2012, 11:18   #109
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...Вот пример моего фильтра:
Вложение 19770
ну и "атмосфера" у вас там... У нас тут как-то вроде почище... кажется...
Это 4,5 ткм Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2012, 12:46   #110
wolkolak
Аватар для wolkolak
Онлайн: wolkolak вне форума
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
те же фильтра присутствуют на Ниссанах (Micra и Note)
27891-AX01A
проверенно
зы: работаю в ОД Ниссан
Старый 27.12.2012, 13:08   #111
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Прсто полезная информация
Салонные фильтры бывают двух типов. Это противопыльные фильтры, сделанные из синтетического материала, с антибактериальной пропиткой, который способен улавливать только пыль и пыльцу растений. И угольные фильтры, сделанные из синтетического материала с наполнением из активированного угля, который не только улавливает пыль и пыльцу растений и имеет антибактериальную пропитку, но и частично улавливает вредные выбросы CO2 и абсорбирует их в угле. Но свойства угольного фильтра, поглощающего вредные выбросы, небезграничны, и после потери этих свойств он действует как обычный фильтр. Салонный фильтр также защищает испаритель кондиционера (маленький «радиатор», стоящий там же, где и радиатор отопителя) от забивания различным мусором. Салонный фильтр нужно менять по необходимости. Если зимой у вас запотевают стекла или печка перестала греть, как раньше, или, стоя в пробке, вы задыхаетесь от выхлопов грузовиков, а на панели лежит толстый слой пыли, это говорит о том, что необходимо поменять фильтр салона.
В связи с этим вопрос, кто нибудь знает каталожные номера угольных фильтров на Дастер?
Старый 27.12.2012, 13:15   #112
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
http://absauto.ru/desktop/search/?SE...G557CF&CROSS=1 Там и угольные !
Старый 27.12.2012, 13:22   #113
BOND
Аватар для BOND
Я правильно понял, что если я приду в магазин и попрошу фильтр салонный от Рено логан или Ниссан Микра или Ниссан Ноут то любой из них подойдет на Дастер ?
Старый 27.12.2012, 13:28   #114
Олег 12
Аватар для Олег 12
+ Сандеро
Старый 09.01.2013, 11:15   #115
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Добавлю свои пять копеек. По опыту логановодов - неоригинальные фильтры бывают двух типов - различаются направлением укладки гофры (шторки). У нас воздух с улицы подходит к фильтру как бы со стороны моторного отсека, и, желательно, что бы последняя шторка гофры была направлена в эту сторону (моторного отсека).
Логановоды советуют так же при установке нового фильтра обклеивать его по периметру поролоновым уплотнителем окон - меньше бяки проходит мимо фильтра.
Второй совет - перед установкой фильтра пылесосить пространство для фильтра (там всякой мути, семечек и прочего немало остается, для чего берется кусок пол или три четверти дюймового поливочного шланга длиной сантиметров 40, один конец срезается на конус, второй с помощью изоленты (скотча и т.д.) приматывается к трубе пылесоса.
Честно - рыться сейчас на логан-форумах лениво, там не по одной сотне страниц. Есть и широкий список фильтров, как простых, так и угольных. Есть и подробное описание промывки кондиционера с помощью разных составов.
Кому интересно, смотрите на logan-club.ru и forum.logan.ru. можно на любом одном они друг друга в массе своей повторяют.
Старый 09.01.2013, 18:50   #116
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от BOND
тоже юзаю, но там угля как в сгоревшей спичке.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Сообщение от Игорь64
малярным скотчем проклеивается уже установленный фильтр очень превосходно.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:49 ----------
есть проще тема. Не выкидывайте старые салонные фильтры. Из них делают устройство для мытья испарителя. На логановских форумах описано.
Старый 09.01.2013, 20:22   #117
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 09.01.2013, 20:47   #118
oren-one
Аватар для oren-one
Онлайн: oren-one вне форума
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
скажите-кто менял уже на угольный фильтр салона?
Старый 09.01.2013, 21:00   #119
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от oren-one Посмотреть сообщение
Не менял, но скажу мнение , что данный девайс работает как надо месяц летом, два - зимой, не более. Далее - как обычный, поскольку уголь "засаживается". Юзал на ФФ2. С учетом легкости замены на Дастере (для замены в ФФ2 надо принять позу "?" и снимать педаль газа) я бы предпочел часто менять обычные - бумажные, рублей по 100, на угольных получится небюджетно.
Старый 10.01.2013, 20:18   #120
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Я ,перед установкой фильтра продуваю там насосом!Много всякого мусора на коврик падает...!(пылесоса нет).
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
