Старый 26.09.2012, 21:43   #101
Феликс
Аватар для Феликс
Онлайн: Феликс вне форума
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
По умолчанию Re: Подготовка к зиме
А я соседа по стоянке заводил с буксира: нагрузки не почувствовал, только услышал его счастливое "би-би"
Старый 26.09.2012, 21:56   #102
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от yasasha86 Посмотреть сообщение
А я всех с тросом завожу.
Ага, авто с АКПП классно с троса заводится
Слышал мнение, что старые АКПП, 90-х годов, начинают работать в обратку (от колес крутит мотор в позиции D) на скорости 80 км/ч.
Старый 10.10.2012, 16:00   #103
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Yakov163,были у меня моменты не ездил "зимний сезон".Делал консервацию.
Машину поддомкрачивал,разгружал пружины и амортизаторы,ставил на подставки(упоры) не сильно высокие(только разгрузить),штоки амортизаторов смазывал смазкой.В колесах немного скидывал давление.Выворачивал свечи и заливал по грамм 50 чистого моторного масла в цилиндры,заворачивал свечи.Ну бак с бензином конечно полный если металл, но у нас пластик и за зиму вся "кака" осядает,лучше оставить немного и потом залить свежего.Аккумулятор снимал,заряжал,уносил домой или в погреб.
Да забыл... все жидкости,тосол,не замерзайка на низкую температуру,или слить из омывателя воду.
Весной запуск.Свечи вывернул,опять масло,стартером крутанул.Свечи поставил и т.д.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Народ кто будет капот на зиму утеплять изнутри?
Последний раз редактировалось aGt; 10.10.2012 в 16:10.
Старый 12.10.2012, 08:36   #104
Rama555
Аватар для Rama555
Онлайн: Rama555 вне форума
Был(а): 15 дек 2015 19:11
Автомобиль: Reno duster
Люди, кто утеплять морду будет и как? На японке было просто, просунул между решеткой и радиатором картонку и всю зиму ездишь. А здесь так быстро не получиться, изнутри неподлезешь. Снаружи утеплять так надо, чтоб конечный результат выглядел прилично?.. У кого есть какие мысли вслух???
Старый 12.10.2012, 08:45   #105
aGt
Аватар для aGt
Скорее закрою нижнюю решетку куском оргалита обтянутого черным кожзамом.Низ радиатора будет прикрыт,должно хватить.
Старый 12.10.2012, 08:51   #106
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от aGt
Аналогично. только оргалит заменю пластиком. Подолговечней будет с нашими "экологичными" реагентами.
Старый 12.10.2012, 13:55   #107
Nord
Аватар для Nord
Онлайн: Nord вне форума
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
При подготовке авто к зиме, решил закрыть пробку бензобака от попадания воды в личину замка,из подручных материалов-старой камеры.И еще закрыл пороги вставками от грязи, кожзамом , а то ворсовые собирают много песка, который трудно потом удалять, а так протер и все ОК. Со временем поменяю на черный цвет, а пока зиму, будут эти вставки.
ID:	16902   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16903   Нажмите на изображение для увеличения
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
Старый 12.10.2012, 14:58   #108
Дед Пыхто
Аватар для Дед Пыхто
Онлайн: Дед Пыхто вне форума
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
[Выворачивал свечи и заливал по грамм 50 чистого моторного масла в цилиндры,заворачивал свечи.
50 граммов много. Объем каждого цилиндра 400 см3 (для двигателя 1.6 л), степень сжатия около 10, значит, в цилиндре в верхнем положении поршня поместится не более 40 см3 масла. Если залить 50 см3, завернуть свечи и начать крутить, может произойти гидроудар. Я больше 20 см3 не заливал никогда. И для большей уверенности, последовательность действий должна быть такая: вывернул свечи - залил по 20 см3 масла - покрутил вал - завернул свечи.
Старый 12.10.2012, 15:59   #109
aGt
Аватар для aGt
Дед Пыхто,я конечно не особо замерял,мензурка раньше в аптечке шла..Может 30гр.Но учту.Может потихоньку уходило,пока все "заправишь" и свечи закрутишь...
Старый 12.10.2012, 16:18   #110
Дед Пыхто
я на жигулях однажды случайно нарушил последовательность - залил масло, закрутил свечи и покрутил стартером. Раздался крайне неприятный звук, как будто что-то лопнуло или сломалось. Последствий, впрочем, я никаких не заметил, но больше так не делал - сначала кручу, потом завертываю свечи.
Старый 12.10.2012, 16:54   #111
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Сообщение от Rama555
Ну я вставлял на японке картонку не между решёткой и радиатором а между радиатором и радиатором кондиционера. Вроде и здесь должно пролезть...
Старый 12.10.2012, 16:58   #112
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Nord
Достаточно напитать замок машинным маслом с помощью шприца.
Снизу всё одно залетать будет.
Сообщение от Дед Пыхто
С 1985 года так уже не делают. При прокрутке коленвала масло кольцами все-равно снимается. Есть спец форсунка для распыления горячего масла (+ 5% Акора), которая вставляется вместо свечи. Пыльнут и не проворачивают.
А вообще-то, при постановке на кратковременное хранение, консервировать зеркала цилиндров не обязательно.
Армейский опыт - самый надежный опыт
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Сообщение от viityan
Между решеткой и радиатором тулуп можно засунуть ... или подушку
Старый 12.10.2012, 17:00   #113
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
aGt, Ясненька!
Старый 12.10.2012, 17:12   #114
Nord
Аватар для Nord
Автомобиль: пешик
:Я Василич, Достаточно напитать замок машинным маслом с помощью шприца. Не не хочу ,потом ключ в масле.Уж лучше так,все меньше шансов,что вода потом замерзнет в личине...
Старый 12.10.2012, 17:57   #115
aGt
Аватар для aGt
Правильно Я Василич написал,масло кольцами снимается при прокрутке.Наверно после долить надо будет еще.Я не крутил.Когда свечи завернешь, после заливки как бы образуется "вакуум", и масло сбегает долго.При "расконсервации", да вращал, без свеч.Не помню где научился.Давно было
Старый 12.10.2012, 18:07   #116
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Nord Посмотреть сообщение
Это лишнее. На Логане туда сугроб наметало. Всегда открывалось.
Старый 12.10.2012, 18:15   #117
Nord
Аватар для Nord
Автомобиль: пешик
Это для перестраховки,потому что у кого то на форуме были такие заморочки на заправке-не смогли открыть ,вот и стелим соломку...
Старый 12.10.2012, 18:56   #118
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Вы уж меня простите, но не понимаю я, зачем современный автомобиль готовить к зиме. Всё, что я делаю - переобуваю колёса и незамерзайку лью. И не страдаю паранойей. За 7 лет никаких проблем не обнаруживал, даже у Ваза.
Старый 12.10.2012, 19:25   #119
aGt
Аватар для aGt
Lebedvan,Сложно ответить.По офтопю...на тему надо-не надо
1.У Каждого свои тараканы
2.Если есть персональный водитель,то конечно не зачем
3.Если проживаешь и эксплуатируешь автомобиль в южных районах,конечно не надо
4.Чтобы "гайцы" не отпаивали горячим чаем на трассе.
5.Потому что меня ждут дома.
Встречный вопрос.А зачем колеса менять и незамерзайку лить?
Старый 12.10.2012, 20:38   #120
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Сообщение от aGt
Ну надо же как-то подготовится)))) Я тоже ничего особо не делаю. Ну чтоб совсем лентяем не прослыть, колёса на шипы меняю, а воду чаще забываю - потом грею и незамерзайку лью))))))))))))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:03.
