06.10.2012, 13:25
#641
Время онлайн: 17 ч. 49 мин. 57 сек.
Был(а): 16 сен 2021 14:39
Автомобиль: Рено Дастер люкс привиледж мкпп 2.0 4WD
Re: Брызговики
а я и вовсе не запариваюсь с заменой брызговиков.
06.10.2012, 13:52
#642
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Re: Брызговики
Сколы краски на заднем клыле и задней двери от пескоструя не парят?
06.10.2012, 15:24
#643
Время онлайн: 2 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 25 мая 2014 06:27
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 MT 4*4
Re: Брызговики
Дастер юзаю около 1,5 недели, но успел побывать в самых грязных болотах. То что увидел на фото такого на моем дастере НЕТ! Грязная - Да, но не так. Может это результат мойки с тефлоном ? ХЗ. Может БОКОВЫЕ ТРУБЫ НЕРЖ. ? ХЗ Но Факт машина не в кусках грязи. Вот фото труб которые стоят на моем, думаю это их заслуга:
06.10.2012, 15:47
#644
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Брызговики
Сообщение от vanber
Вот сейчас лето кончится, и будет видно.
06.10.2012, 20:22
#645
Время онлайн: 3 ч. 14 мин. 10 сек.
Был(а): 30 мая 2013 17:55
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
Re: Брызговики
[QUOTE=Vaber;240196]Я так резал элеганс 4
я также практически резал, прикольно сравнение оригинала с элегантом, родной пыльник ни о чём )))
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее написано было в 20:15 ----------
Сообщение от Vasamba
А если вместо плёнки , подогнаный брызговик перед установкой помазать универсальным герметиком?Тогда исчезает контакт с ЛКП и песок набиваться не будет.
не жалко герметик на краску наносить
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:17 ----------
Сообщение от Игорь...
сегодня с другом гоняли по такой грязищи я на дастере он на х-трейле масса положительных ощущений (к стати дастер прлез туда куда х-треил не пролез (может резина его подвела), так вот с брызговиками элегант - дастер оказался чище хитрилы, хотя у него нет такой проблемы как на дастере.
Полный привод рулит!!!
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.10.2012 в 15:09.
08.10.2012, 22:56
#646
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 50 мин.
Был(а): 03 окт 2016 17:35
Автомобиль: Renault Duster 2л, 4х4, Privilege
Re: Брызговики
А фотку своей машины выложить никак?  на фото же дачия дастер
Не верь жене и тормозам!
09.10.2012, 09:31
#647
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Re: Брызговики
Перекрутку брызговиков, которая сразу образовалась (см.фото) удалось несколько уменьшить подрезкой внутренней части, т.к. профиль защиты заворачивется внутрь. А сразу не заметил еще одной фигни - видимо, из-за установленных подкрылков чуть-чуть изменилась кривизна нижних закруглений бампера, и они неодинаково укладываются в выемки брызговиков! Поэтому боковая лопатка правого установилась на 3 см ниже, чем левого  Иначе левый ваще выворачивало назад. Но вижу это только я, а если не приглядываться - то все в норме  Да, а "Мастер спид" на передних вытерся растворителем легко и бесследно.
Последний раз редактировалось Fazer Alex; 18.12.2012 в 22:41.
09.10.2012, 22:33
#648
Re: Брызговики
Сообщение от dustertambov
А смысл? Дастер сейчас чист, а фото выложил с такими же трубами как у меня.
10.10.2012, 21:59
#649
Re: Брызговики
На фото он тоже чистый  да ладно, выложишь когда грязный будет
10.10.2012, 22:20
#650
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Брызговики
Сообщение от vanber
Тоже не парился пока за два дождливых дня авто не стало таким грязным, как за два месяца теперь - с нормальными брызговиками.
11.10.2012, 17:44
#651
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 44 мин. 40 сек.
Был(а): 23 авг 2018 18:31
Автомобиль: привеледж 4X2 автомат
Re: Брызговики
Как вы полагаете, скоро ли создадут нормальные передние брызговики взамен штатным? проблемы с кузовом пугают. думалось приобрести Элегант 4, выглядят на мой взгляд симпотичнее спарков , но процесс установки не внушил доверия, всё равно осталось мнение что на деле будет выглядеть хуже чем на фото (конечно же я могу ошибаться)... спасибо!
11.10.2012, 18:32
#652
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Re: Брызговики
Нормальных передних брызговиков не будет.Чтобы убедится в этом провёл небольшой расчёт-эксперимент.Ставим передние колёса прямо.Натягиваем шнур от переднего до заднего колеса по наружной части покрышек,закрепляем.Вторую верёвочку крепим в пятне контакта переднего колеса(тожа снаружи) и поднимаем её вверх параллельно кузову до упора в брызговик(самопальный,в заводской точно не упрётся).Всё что находится внутри первой и ниже второй-является зоной обстрела овнами.Вывод:брызговик должен быть шире первого шнура (5-10мм думаю достаточно) и доставать до земли(вот тут-то и весь подвох).Сейчас у мя стоят расширеные и удлиннёные брызговики(до земли 15см.) передняя дверь стала чистая.Для того чтоб и сзади не закидывало надо удлиннять брызговик(в разумных пределах) и делать приспособу от закусывания его колесом при движении назад.В своё время делал так на другой тачке,оченно эффективно,но "колхоз" кнечно.Выбор за вами.
11.10.2012, 22:20
#653
Re: Брызговики
ну суть расчёта я уловил, но не уж то например китайцы не спохватятся - вещь то по большому счёту необходимая. И в салонах говорят что от штатных брызговиков есть только одно название и не более.. хочется найти симпатичное решение, а колхозить рука не поднимается..
11.10.2012, 23:10
#654
Re: Брызговики
Я вот тоже думаю оставить пока всё как есть.У мя сделано как у "ромика", тока из простой резины,он газелевские брызговики кромсал.Дальше видно будет.
11.10.2012, 23:58
#655
Re: Брызговики
У меня газелевские стоят, только вертикально. Ничего не летит. Колхоз конечно просматривается. Но скоро зима, а там не до красоты.
12.10.2012, 00:54
#656
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Re: Брызговики
Поставил элегант 4 и забыл! Тема брызговиков закрыта! И выглядят хорошо и эффект от них есть!
12.10.2012, 06:22
#657
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 19 окт 2020 17:36
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Re: Брызговики
Абсолютно поддерживаю предыдущую реплику (№ 656). После установки 4 элеганта покатался до дачи по лужам, съездил на охоту. Эффект потрясающий. Установка элементарная, меньше часа. До земли 13 см, смотрится норм, куски грязи не летят в принципе. Важно: при установке сильнее прижимать сбоку и снизу к кузову, чтобы плотнее стоял. Сверху на несколько сантиметров получается выше винта крепления защиты. Не задействован саморез в глубине арки снизу, но брызговик и без него хорошо держится. Проблем с закусыванием при езде назад нет, до земли места достаточно
12.10.2012, 21:14
#658
Re: Брызговики
Сообщение от Ходкевич Михаил Борисович
... при установке сильнее прижимать сбоку и снизу к кузову, чтобы плотнее стоял...
А если установлены расширители арок, то эти Элегант 4 как встанут?????
12.10.2012, 21:22
#659
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Re: Брызговики
Друзья, кто-нибудь ставил уже брызговики ЭЛЕГАНТ 4 сверху на расширители арок?
Нормально ли встаёт? Может у кого есть фото?
14.10.2012, 15:52
#660
Re: Брызговики
Коллеги, если речь про те расширители, на которые объявляли запись - так это просто бутафория. Они не решают заявленных проблем, лишь неплохо смотрятся - И ВСЁ! Я занимался брызговиками исключительно из практических соображений, поэтому ответить ничего не смогу...
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
